查看: 3573|回复: 0
[定焦镜头] 供应Computar M0814-MP2工业镜头
    昨天 09:10
  • 签到天数: 3793 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2015-5-11 15:27:40 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    供应Computar M0814-MP2工业镜头概述
    Computar FA系列百万像素工业镜头M0814-MP2
    机器视觉论坛-机器视觉网http://shixinhua.com:石鑫华视觉大量提供Computar FA工业镜头。百万像素高分辨率镜头,低畸变,F1.4(50mm焦距为1.8,75mm焦距为2.8)大光圈,手动对焦,手动光圈,对焦、光圈带螺丝锁紧装置。焦距包含5mm、8mm、12mm、16mm、25mm、35mm、50mm、75mm等各种常规焦距段,配合光学接圈(延长管),可以应对绝大部分机器视觉项目。其视野可从几毫米到几米都可以满足要求。最大支持2/3’型图像传感器(H0514=MP2最大支持1/2’图像传感器)。
    Computar系列工业镜头本系列工业镜头包含的型号有:
    Computar H0514-MP2
    Computar M0814-MP2
    Computar M1214-MP2
    Computar M1614-MP2
    Computar M2514-MP2
    Computar M3514-MP
    Computar M5018-MP2
    Computar M7528-MP2
    华视供应的Computar工业镜头,可与淘宝试比价。更专业的服务,更完美的售后技术支持,让几百块钱的东西,现突显性价比。
    Computar M0814-MP2基本参数f=8mm F1.4:8毫米工业镜头,最大光圈F1.4
    for 2/3 type Megapixel  Cameras:对应2/3’百万像素相机
    C-Mount:C接口
    Model No.型号M0814-MP2Effective Lens Aperture有效孔径Frontφ21.5mm
    Focal Length焦距8mmRearφ12.0mm
    Max. Aperture Ratio开口率1:1.4Distortion畸变2/3type-0.1%(y=5.5)
    Max. Image Format支持相机8.8mm x 6.6mm(φ11mm)1/2type-1.1%(y=4.0)
    Operation Range
    操作范围
    Iris光圈F1.4 ‐ F16CBack Focal Length后法兰距13.1mm
    Focus对焦0.1m ‐ Inf.Flange Back Length前法兰距17.526mm
    Control
    控制
    Iris光圈Manual手动Mount接口C-Mount
    Focus对焦Manual手动Filter Size滤镜尺寸M30.5 P=0.5mm
    Object Dimension
    at M.O.D在最近距离时目标尺寸
    2/3 type12.1cm x 9.0cmDimensions物理尺寸φ33.5mm x  28.2mm
    1/2 type8.7cm x 6.5cmWeight重量62.6g
    Angle of View
    视场角
    D对角2/3 type67.1°1/2 type51.9°
    H水平56.3°42.5°
    V垂直43.7°32.4°
    Operating Temperature工作温度-10℃ ‐ +50℃
    M.O.D : Minimum Object Distance
    Computar M0814-MP2工业镜头尺寸图
    购买
    Computar M0814-MP2_CCTV镜头_工业镜头_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
    http://visionbbs.com
    GMT+8, 2026-2-5 04:44
