TA的每日心情 | 郁闷 8 小时前 |
签到天数: 3836 天 连续签到: 29 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-5-11 15:55:39
来自:广东省东莞市 电信
VST VS-TCM系列百万像素远心镜头
概述
High NA models
高数值孔径型号
Suitable for AOI, high accuracy inspection and measurement
适合AOI、高精度检测与测量
Iris adjustable models allows you to change DOF and contrast
光圈可调型号允许你改变景深DOF和对比度(较小的光圈-较大的光圈数值-可以获得更大的景深。光圈数值居中时,可以获得更高的对比度)
型号 | 型号 | 放大倍率 | 工作距离(mm) | 同轴照明 | 等效光圈F | 数值孔径NA | | VS-TCM01-180/S | 0.1x | 183.5 | - | 5.6 | 0.009 | | VS-TCM017-110 | 0.17x | 113.0 | - | 4.0 | 0.021 | | VS-TCM017-110CO | 0.17x | 113.0 | 同轴落射式 | 4.0 | 0.021 | | VS-TCM019-130/S | 0.19x | 131.5 | - | 4.3 | 0.022 | | VS-TCM022-110-1/1.8 | 0.22x | 112.5 | - | 5.6 | 0.02 | | VS-TCM022-110CO-1/1.8 | 0.22x | 112.5 | 同轴落射式 | 5.6 | 0.02 | | VS-TCM022-150/S | 0.22x | 154 | - | 5.5 | 0.02 | | VS-TCM025-65 | 0.25x | 64.8 | - | 3.66 | 0.034 | | VS-TCM025-65CO | 0.25x | 64.8 | 同轴落射式 | 3.66 | 0.034 | | VS-TCM025-150 | 0.25x | 153 | - | 3.91 | 0.032 | | VS-TCM025-150/S | 0.25x | 153 | - | 3.91 | 0.032 | | VS-TCM025-150CO | 0.25x | 153 | 同轴落射式 | 3.91 | 0.032 | | VS-TCM03-150 | 0.3x | 153.4 | - | 7.5 | 0.02 | | VS-TCM03-150CO | 0.3x | 153.4 | 同轴落射式 | 7.5 | 0.02 | | VS-TCM05-65 | 0.5x | 67.6 | - | 6.25 | 0.04 | | VS-TCM05-65CO | 0.5x | 67.6 | 同轴落射式 | 6.25 | 0.04 | | VS-TCM075-65/S | 0.75x | 66.3 | - | 4.96 | 0.076 | | VS-TCM075-65CO/S | 0.75x | 66.3 | 同轴落射式 | 4.96 | 0.076 | | VS-TCM1-65/S | 1.0x | 66.3 | - | 6.17 | 0.081 | | VS-TCM1-65CO/S | 1.0x | 66.3 | 同轴落射式 | 6.17 | 0.081 | | VS-TCM2-65/S | 2.0x | 65 | - | 6.6(光圈全开时) | 0.152 | | VS-TCM2-65CO/S | 2.0x | 65 | 同轴落射式 | 6.6(光圈全开时) | 0.152 | | VS-TCM03-130/S | 0.3x | 130.2 | - | 5.77(光圈全开时) | 0.026 | | VS-TCM04-100/S | 0.4x | 95.2 | - | 4.00(光圈全开时) | 0.05 | | VS-TCM05-130/S | 0.5x | 132.9 | - | 4.57(光圈全开时) | 0.055 | | VS-TCM07-150/S | 0.7x | 150.8 | - | 5.29(光圈全开时) | 0.066 | | VS-TCM1-130/S | 1.0x | 131.5 | - | 6.25(光圈全开时) | 0.08 | | VS-TCM3-50CO | 3.0x | 53.9 | 同轴落射式 | 15 | 0.1 | | VS-TCM4-50CO | 4.0x | 52.4 | 同轴落射式 | 20 | 0.1 | | VS-TCM5-50CO | 5.0x | 51.5 | 同轴落射式 | 25 | 0.1 | | VS-TCM6-50CO | 6.0x | 50.9 | 同轴落射式 | 30 | 0.1 | | VS-TCM7-50CO | 7.0x | 50.4 | 同轴落射式 | 35 | 0.1 | 远心镜头购买通道:
远心镜头_工业镜头_机器视觉商城_LED光源_控制器_工业相机_镜头_图像采集卡_视觉配件_方案_系统_图像处理源代码_培训教程_论坛_机器视觉论坛_石鑫华视觉
http://visionbbs.com |
