TA的每日心情 | 郁闷 2 小时前 |
签到天数: 3836 天 连续签到: 29 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2015-5-11 16:23:39
来自:广东省东莞市 电信
利用光学棱镜检测同一产品两侧厚度
机器视觉论坛-石鑫华视觉http://shixinhua.com:我们知道,二维的工业相机只能检测平面上的尺寸,如果要想测量厚度、厚度等垂直方向上的尺寸,那么就得将产品旋转一下,或者是将相机水平安装。但是这样的话,又不能测量其长、宽等尺寸了。因此使用棱镜,利用其镜像来进行尺寸测量,是一种可行的方法。
如上图所示,在产品两侧各放置一块反光棱镜,这样就可以将两个侧面的厚度都表现出来。这时如果需要测量厚度,只需要测量棱镜中的像的尺寸就可以了。同时也可以直接测量中间的产品的长、宽尺寸。当然,要想测量的尺寸比较准确,需要考虑使用景深比较大,且不会因为距离不一样而尺寸会变化的物方远心镜头。还得需要考虑产品两侧到两块棱镜的距离应该保持一致。
这种方法虽然给同一相机同时测量长宽高带来了可能性,但是因为其使用的光学棱镜,因此与会带来许多限制,如距离位置、景深、定位等等问题。具体是否采用这种方法,还是需要慎重考虑的。如果成本允许,而且机构上也没太多问题,还是使用多个相机同时拍摄会更好一点。
