查看: 4609|回复: 1
基于NI机器视觉的五金零件识别
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2015-5-26 21:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    l 客户的需求
    Ø 检测内容
    识别产线上的五金件类型,然后给出工件类型信息:
    Ø 检测要求
    利用视觉系统,检测出五金件的类型,然后给出类型信号。
    l 视觉评估
    Ø 视觉可行性分析
    对样品进行了光学实验,并进行图像处理,原则上可以使用机器视觉进行测试测量。
    Ø 结果
    对样品进行分析及实验,如果能够将产线的底色设置成白色,可能会更理想。
    使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请联系石鑫华视觉
    Ø 测试条件
    产品测试时,视场有一定的容忍空间,但是并不意味着目标可以在视场里任意出现,至少需要保证产品全部出现在视场内,以便于寻找特征。
    l 使用硬件
    LED光源:          1个……用于工件成像
    光源控制器:      1个……用于光源供电
    工业相机:          1个……用于获取影像
    相机电缆:          1条……用于传输影像
    图像采集卡:      1块……用于采集影像
    工业镜头:          1个……用于光学成像
    l 测试结果画面
    Ø 产品的不同位置测试结果
    工件1检测
    工件2检测
    工件3检测
    工件1、工件2、工件3一起测试
    以上为三个样品进行测试测量得到的结果。从中可以看到,只有一个产品时,可以分析出来,有多个产品时,同样可以检测出不同的产品类型,然后根据产品的类型及其坐标信息、角度信息,给出产品的具体位置与角度。
  • 签到天数: 815 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2015-7-20 07:02:51 | 显示全部楼层 来自:台湾省桃园市 中华电信
    GMT+8, 2026-3-16 03:06
