查看: 3568|回复: 0
手机摄像头透镜方向检查
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2015-5-26 21:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    机器视觉需要检查的内容
    检查手机摄像头透镜的缺口方向。利用得到的数据自动安装组装。图样及缺口如下图所示:
    手机摄像头透镜及其缺口
    机器视觉检查要求
    项目内容
    检查速度无要求
    检测精度0.05mm
    视野大小6x4mm,每次一个产品
    安装空间无要求
    运动速度无运动
    光源限制无限制
    相机限制无限制
    镜头限制无限制
    其它要求无要求
    机器视觉系统通用硬件
    硬件名称硬件作用硬件型号
    机器视觉光源系统照明,突出目标特征LED光源为主
    光源控制器给机器视觉光源供电模拟、数字、频闪控制器
    工业镜头光学成像,捕捉目标CCTV镜头为主
    光学接圈改变像距,适应不同目标http://shixinhua.com
    工业相机采集图像,获取图像特征USB、1394、GIGE相机
    图像采集卡将工业相机的图像传递到计算机中shixinhua@shixinhua.com
    采集卡数据线连接工业相机与计算机QQ:84162741
    计算机用于连接硬件与软件以工业电脑为主
    运动控制卡、IO卡运动控制、结果输出、触发输入等无运动可以不需要运动卡
    标定块标准量具,将像素值转换为毫米值visionbbs.com
    智能相机取代相机、电脑、图像处理软件NI、基恩士、松下、欧姆龙
    传感器各类输入传感器位置传感器、安全传感器
    运动机构执行运动的相关机构
    设备整机平台用于承载目标物体与视觉硬件等
    机器视觉图像处理系统常用模块
    图像软件模块名称图像处理软件模块作用软件模块难易与价格
    应用许可开发图像处理软件调用的函数许可各厂商价格不同几千到几万元
    学习模块学习图像处理各类参数视系统难易程度而定
    配置参数模块配置、保存各种参数较容易
    场景、制程管理管理不同的产品型号并用于检查智能系统容易、自定义系统难
    特征查找针对具体目标,查找特征视系统难易程度而定
    信号输入输出触发输入、结果输出比较容易
    运动控制根据结果,进行必要的运动控制视系统难易程度而定
    自定义界面根据客户要求定义界面布局、语言容易但费时
    世界坐标标定将像素坐标转换为世界坐标较容易
    尺寸测量测量目标尺寸http://shixinhua.com
    粒子分析目标大小、污染、划痕等visionbbs.com
    边缘查找检查目标边界
    查找圆查找圆并检查直径、圆度等
    模式匹配存在性检查,判断有无
    几何匹配根据形状判断目标有无
    OCR字符识别自动光学识别,识别字符
    条码读取读取一维、二维条码数据
    目标分类自动分捡装置
    颜色测量判断颜色是否正确
    检测方案图像处理效果展示
    位置一角度
    位置二角度
    GMT+8, 2026-3-16 03:11
