查看: 4202|回复: 0
喇叭同心度检测
    昨天 15:38
  • 签到天数: 3826 天
    连续签到: 19 天
    发表于 2015-5-26 21:58:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 移动
    『喇叭同心度测量』
    l 客户的需求
    Ø 检测内容
    喇叭的外圆以及金属内圆的同心度测量
    Ø 检测要求
    精度±0.02mm,速度没要求,抽检产品。
    l 视觉评估
    Ø 视觉可行性分析
    对样品进行了光学实验,并进行图像处理,原则上可以使用机器视觉进行测试测量。
    Ø 结果
    对所有样品进行分析,可以在不同的光照与位置下测量出喇叭的圆心。
    使用的LED光源、工业相机、工业镜头等硬件的具体信息,请联系站长。
    Ø 测试条件
    产品测试时,视场留有一定的包容空间,但这不意味着在视场内就一定能得到非常准确的测量数据。原则上需要测试机台有较精密的定位与固定装置。
    l 使用硬件
    请联系站长。
    l 安装条件
    在产品下面放置面光源,用于对喇叭外加成像;在产品上方放置0度环形光源,用于对产品金属内圆成像。相机镜头离产品约260mm,留够空间用于人放置产品。
    光源工作距离:+15mm,指光源表面到目标表面的距离
    光源工作距离:-20mm,指背光源表面到目标底部的距离
    相机工作距离:260mm,指镜头表面到目标表面的距离
    视场:38*32mm,指相机拍摄视场的大小
    l 测试结果画面
    Ø 同产品的不同位置测试结果
    同一产品,在不同位置及光源亮度下进行测量,可以发现圆心位置偏差大概在3个像素左右。对于产品本身是否OK未知,但是稳定性,还是可见的,通过前三图可以得知(最后一幅图因产品位置变化较大,会引起光学效果的变化;又因为外圆边上有缺口,对外圆的拟合会造成一定的影响,因此外圆与中圆也有3个像素的变化,前面的图中外圆与中圆是变化小于1像素)。
    GMT+8, 2026-3-16 03:06
