查看: 3706|回复: 0
[机器视觉] 贾云得 机器视觉 第14章 二维运动估计
    昨天 07:09
  • 签到天数: 3565 天
    连续签到: 10 天
    发表于 2013-5-28 21:26:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    第十四章  二维运动估计
    早期设计的机器视觉系统主要是针对静态场景的,为了满足更高级的应用需求,必须研究用于动态场景分析的机器视觉系统.动态场景分析视觉系统一般需要较大的存储空间和较快的计算速度,因为系统的输入是反应场景动态变化的图像序列,其包含的数据十分巨大.图像动态变化可能由摄象机运动、物体运动或光照改变引起,也可能由物体结构、大小或形状变化引起.为了简化分析,通常我们假设场景变化是由摄象机运动和物体运动引起的,并假设物体是刚性的.
    根据摄象机和场景是否运动将运动分析划分为四种模式:摄象机静止-物体静止,摄象机静止-物体运动,摄象机运动-物体静止,摄象机运动-物体运动,每一种模式需要不同的分析方法和算法。摄象机静止-物体静止模式属于简单的静态场景分析.摄像机静止-场景运动是一类非常重要的动态场景分析,包括运动目标检测、目标运动特性估计等,主要用于预警、监视、目标跟踪等场合。摄象机运动—物体静止是另一类非常重要的动态场景分析,包括基于运动的场景分析、理解,三维运动分析等,主要用于移动机器人视觉导航、目标自动锁定与识别等.在动态场景分析中,摄象机运动—物体运动是最一般的情况,也是最难的问题,目前对该问题研究的还很少.
    图像运动估计是动态场景分析的基础,现在已经成为计算机视觉新的研究热点。根据所涉及的空间,将图像运动估计分为二维运动估计和三维运动估计,显然,这种划分不是十分严格,因为二维运动参数的求解有时需要三维空间的有关参数引导,而许多三维参数的求解需要以二维参数为基础。本章主要讨论二维运动估计,三维运动估计和分析将在第十五章讨论。
    14.1图像运动特征检测
      对许多应用来说,检测图像序列中相邻两帧图像的差异是非常重要的步骤.场景中任何可察觉的运动都会体现在场景图像序列的变化上,如能检测这种变化,就可以分析其运动特性.如果物体的运动限制在平行于图像平面的一个平面上,则可以得到物体运动特性定量参数的很好估计.对于三维运动,则只能得到物体空间运动的定性参数估计.场景中光照的变化也会引图像强度值的变化,有时会引起较大的变化.动态场景分析的许多技术都是基于对图像序列变化的检测.检测图像变化可以在不同的层次上进行,如像素、边缘或区域.在像素层次上要对所有可能的变化进行检测,以便在后处理阶段或更高层次上使用.
    链接: https://pan.baidu.com/s/17PLksH_jAFaNRkIOQlLnNg 提取码:
    复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
    GMT+8, 2025-6-13 03:39
