查看: 6572|回复: 0
拉曼效应
    7 小时前
  • 签到天数: 3836 天
    连续签到: 29 天
    发表于 2013-6-29 22:29:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    拉曼效应(Raman effect),也称拉曼散射(Raman scattering),光子的非弹性散射(Inelastic scattering)现象,1928年由印度物理学家拉曼发现,指光波在被散射后频率发生变化的现象。
    当光线从一个原子或分子散射出来时,绝大多数的光子,都是弹性散射(elastically scattered)的,这称为瑞利散射。在瑞利散射下,散射出来的光子,跟射入时的光子,它的能量、频率与波长是相同的。然而,有一小部份散射的光子(大约是一千万个光子中会出现一个),散射后的频率会产生变化,通常是低于射入时的光子频率,原因是入射光子和介质分子之间发生能量交换。这即是拉曼散射。
    GMT+8, 2026-3-25 14:59
