查看: 5011|回复: 3
[评测] 125万像素CCD远心光源、平行面光源、面光源边缘对比度对比评测
    发表于 2015-9-29 18:22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    本对比实验,是为了验证远心平行光源、平行面光源、普通面光源对边缘对比度的影响。按照理论分析,应该是远心光源最佳、平行面光源次之,而普通的面光源最一般。
    先来了解一下远心平行光源、平行面光源、普通面光源的基本原理:
    远心平行光源基本原理
    普通面光源基本原理
    平行面光源基本原理
    从上面的基本原理可以看到,远心平行光源因为将LED放置在凸透镜的焦点处,因此照射出来的光线是平行的。普通面光源经过漫射板射出的光线是漫射的光线,各个方向都有。而平行面光源,则是在普通面光源的漫射板表面再加了一层光线控制膜,可以提高光源的平行性。
    下面来看一下其在125万像素分辨率下的具体边缘效果,125万像素的相机使用是AVT Stingray F-125B,125万像素,1/3’CCD芯片,1394接口。镜头为远心镜头XF-MT0.8X110
    远心光源为华视TPL-50-B。
    平行面光源为PHFL-2727-B
    面光源为HFL-2727-B
    平行光源背光照射效果
    面光源照射效果
    平行面光源效果
    从整体大图上看,其实很难看出具体的效果。下面放大来看一下具体的边缘情况,我们选取右上角的一个直角附近的图像来对比:
    局部查看区域
    远心平行光源局部
    普通面光源局部效果
    平行面光源效果
    远心平行光源边缘对比度
    面光源边缘对比度
    平行面光源边缘对比度
    从上面的数据可以看到,在边缘位置,远心平行光源的最大对比度,大概可以达到237,普通面光源的最大对比度则为212,而平行面光源则为225。由此可知,平行面光源的效果是最佳的,而平行面光源次之,面光源一般。从图像的局部细节也可以看到,平行面光源的边缘过渡区域要更少一些,在125万像素级别上,可以控制在1个像素。而面光源、平行面光源的过渡区域则可能在1~2个像素之间。
  • 签到天数: 815 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2015-10-1 09:06:57 | 显示全部楼层 来自:台湾省 中华电信(HiNet)数据中心
    机器视觉论坛http://visionbbs.com,最专业流量最大的机器视觉论坛
  • 签到天数: 815 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2015-10-1 12:30:01 | 显示全部楼层 来自:台湾省 中华电信(HiNet)数据中心
     楼主| 发表于 2015-10-3 20:55:28 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
    iiaakk 发表于 2015-10-1 12:30
    很好奇如果使用平行光源配合遠心鏡頭,效果會不會更好?
    第一种就是远心镜头+远心光源(平行光源)的效果呀。
    GMT+8, 2025-5-22 13:32
