查看: 4580|回复: 0
[远心镜头] 百万像素远心镜头SHI-T1.5X110FC
    昨天 09:54
  • 签到天数: 3808 天
    发表于 2015-10-21 11:19:34 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    百万像素远心镜头SHI-T1.5X110FC华视镜头命名规则:
    SHI-镜头类别|焦距(倍率)|光圈(工作距离)|最大支持传感器尺寸|镜头分辨率
    SHI:公司识别号
    镜头类别:CCTV、TELE、Micro、Zoom
    焦距:05、06、08、12、16、25、35、50、75、100|倍率:0.3X、0.5X、1.5X、1.5X、1.5X、2.0X
    光圈:12、14、18、28|工作距离:65、110、175
    最大支持尺寸:1/4"=A,1/3"=B,1/2.5"=C,1/2"=D,1/1.8"=E,2/3"=F,1"=G,1.2"=H,4/3"=I,APS-C=J,APS-H=K,35mm=L,全幅=M
    分辨率:0.3M=A,0.8M=B,1M=C,2M=D,3M=E,5M=F,9M=G,10M=H
    例如:SHI-C0614FF:CCTV镜头,6mm焦距,1.4光圈,最大支持2/3寸芯片,500万像素分辨率
    SHI-T1.5X110FC:远心镜头,倍率1.5X,110mm工作距离,最大支持2/3寸芯片,百万像素分辨率
    SHI-T1.5X110FC远心镜头,为国产百万像素级别标准C接口物方远心镜头,倍率为1.5X,工作距离110mm,标准支持2/3’芯片,实际测量可以支持最大1’芯片。镜头分辨率百万像素级别,低畸变工业镜头,非常适合于高分辨率小视野的机器视觉尺寸检测项目。
    此远心镜头使用物方远心设计,光圈F11,景深按照弥散圆半径小20微米计算,标准1.2mm。分辨率7.3um,可以应用于常规的130万像素、200万像素级别的CCD相机;从实际应用来看,应用于500万像素、1000万像素级别的工业相机上,成像效果也非常理想(一般镜头的分辨率都会高于其标称的分辨率,也会高于相机的分辨率)。
    SHI-T1.5X110FC
    SHI-T1.5X110FC
    SHI-T1.5X110FC
    SHI-T1.5X110FC
    SHI-T1.5X110FC在1’900万像素CCD图像传感器中成像效果
    可以看到镜头虽然标称支持2/3’芯片,可实际上可以支持1’芯片,角落已经无暗场死角。分辨率也相当的高:
    SHI-T1.5X110FC在1’CCD中心实际成像效果放大
    SHI-T1.5X110FC在1’CCD右下角实际成像效果放大
    1.5X的远心镜头在1’芯片上表现比较好,边上已经完全没有暗角。对于1寸芯片的相机完全可以胜任。从成像效果来看,清晰度、对比度也都是非常高的,品质比较理想。
    SHI-T1.5X110FC尺寸图与参数
    GMT+8, 2026-2-26 09:17
