查看: 6884|回复: 0
[有偿] LabVIEW Vision-IMAQ Clear Overlay清除覆盖
    昨天 07:57
  • 签到天数: 3837 天
    连续签到: 30 天
    发表于 2015-11-9 16:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEWVision-IMAQ Clear Overlay清除覆盖
    很多时候我们在调试时,可能会Overlay许多的信息在图像上,但是有时候,这些覆盖又比较碍事,所以就得清除这些覆盖。这时就需要使用一个叫IMAQ Clear Overlay清除覆盖的函数。清除覆盖函数的功能就是将前面覆盖在图像上的所有覆盖都清除掉,还原原始的干净图像。下面来看一下IMAQ Clear Overlay清除覆盖函数的具体用法。
    [attach]3379[/attach]
    覆盖直线的图像
    [attach]3380[/attach]
    在覆盖了直线的图像上继续覆盖直线
    从上面的效果上可以看到,如果只采集一次图像,然后覆盖不同的位置的直线时,其都会显示在图像上,并不清除掉以前的历史覆盖。这种情况,如果图像处理的函数比较多,覆盖的内容也比较多的话,则会使图像变成非常乱,因此我们需要清除覆盖。清除覆盖其实有两种方法,一种是重新采集图像,新的图像进入图像缓存后,原来的覆盖都将被清除掉。另一种,则是使用Clear Overlay清除覆盖函数,人为的清除掉已经覆盖的东西。
    [attach]3381[/attach]
    执行清除覆盖后的效果
    [attach]3382[/attach]
    重新采集后的效果-也没有覆盖
    购买主题 已有 2 人购买  本主题需向作者支付 1 圆 才能浏览
    GMT+8, 2026-3-27 15:46
