查看: 4685|回复: 2
[求助] 像素坐标怎么标定成世界单位的坐标
    10 小时前
  • 签到天数: 600 天
    [LV.9]900FPS
    发表于 2015-12-11 09:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:江苏省苏州市 电信
    求指教,像素坐标怎么标定成世界单位的坐标???
    10 小时前
    发表于 2015-12-11 17:32:49 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 移动
    简单的直接使用转换系数就可以了,即每像素代表了多少mm,然后使用测量得到的像素值*该系数就是mm单位了。复杂点的就得用标定功能了。
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2016-5-5 23:16:32 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 联通
    我也在纠结这个问题,原来以为先用卡尺量一段距离,然后拍摄一张照片可以得到像素。这样就得到像素与世界坐标系的对应关系。但是更改产品后,产品高度不一致,这个时候精度就不够了,总不能每次叫产线拿把尺子放平台上去拍得到转换系数把。。。。
    楼主解决了吗,貌似很简单的问题,不过部门还没有人做过。。
    GMT+8, 2026-4-23 18:51
