查看: 3108|回复: 1
[采集板卡] 游戏直播专用视频采集卡-游戏屏幕采集VGA采集卡
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2016-1-11 16:54:35 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:湖南省株洲市 电信
      随着数十年的发展,游戏在线人数人数已经有数千万,给此行业带来了大量的业务。其中一些竞技游戏玩家众多,也经常举行全国甚至是世界性的比赛,如魔兽争霸、星际争霸、CS、FIFA等,观看人数也非常众多,这就需要对游戏进行互联网直播。高清视频采集卡成为游戏直播玩家非常重要的设备之一,下面同三维采就针对其游戏直播的技术与搭建进行介绍。
      一、编码
      从前,采集编码计算机上的游戏视频,有两种方法:
      a) 在游戏计算机上用软件抓屏,同时在本机上编码。因为计算机配置不够高,导致编码后的视频不连贯,效果很差
      b) 用“视频转换器+采集卡”的方式,在另一台计算机上采集并编码。虽然编码后的视频连贯性不成问题,但是视频清晰度有很大降低,效果也很不好
      这两种方法采集游戏视频都会造成损失,而现在,可以通过另一台计算机上的“屏幕采集卡”采集游戏计算机的屏幕,这样的方式得到的编码后的视频,无论清晰度还是连贯性都有很好的表现。同三维T200AE VGA屏幕采集卡单卡实现了一·VGA信号、两·视频信号加一·高质量音频信号,完全解决了游戏直播的需求。
      二、服务器带宽
      在P2P流y体直播技术出现之前,如果做互联网上视频直播,有多少并发用户,服务器就要有多少出口带宽,如果并发数量比较大,那服务器出口带宽的租金会非常高。
      现在,利用P2P流y体技术,最少只要发出一·视频,就可以满足上万用户的并发访问,因此将服务器出口带宽的租金降低了好几个数量级!
      三、如何实现
      “游戏计算机”屏幕的视频信号被“游戏编码计算机”通过“屏幕采集卡”所实时采集,“游戏计算机”的音频,和游戏现场的音频,经过调音台混合后,也被“游戏编码计算机”采集。“游戏编码计算机”将采集的音视频编码,然后将编码后的流y体视频流上传到“控制服务器”。
      游戏现场的摄像机,和现场的麦克风,将现场的音视频信号传输到“现场编码计算机”,被采集编码后,也上传到“控制服务器”。
      “控制服务器”将游戏视频流或者现场视频流选择一·上传到“P2P服务器”;也可以将2·视频合成到一起,例如以画中画方式,然后上传到“P2P服务器”。
      “P2P服务器”通过互联网将视频直播出去,宽带网用户就可以在自己的计算机上观看直播的游戏视频了。
      利用同三维T200AE VGA采集卡作为游戏屏幕采集卡,可以实时无损传输视频信号,并且可以同时对音频进行采集,并且提供完整的播软件,可以轻松对视频进行编辑制作,或者保存为Html等多y体文件,直接传输到互联网进行直播。
      同三维T200AE 高清采集卡升级版是一款PCI-E x4插槽接口的多·视频采集卡,具有体积小巧,性能优越,应用灵活的特点,可同时采集1·VGA信号,4·标清视频信号,2·立体声模拟音频信号。VGA输入端可通到转接线缆连接分量信号。自带软件可以实现6·信号采集压缩,并且画质高、成本低、功耗低。它增加了抵抗7000V的防雷静电技术,使此款高清采集卡更加稳定可靠。并配有专业的视频播软件,功能强大简单易用。
      同三维T200AE升级版高清多视频采集卡支持1080P:一·高清(VGA/分量) + 四·视频 + 两·音频
      图示:T200AE高清VGA视频采集卡升级版
      同三维T200AE高清采集卡升级版产品特性
      可同时采集1·VGA信号,4·标清视频信号,2·模拟双声道音频信号。
      VGA输入信号可达640x400-2048x1536,像素率低于170MHz即可。
      VGA接口可以通过转接线缆采集分量信号。
      微软AVStream标准驱动,可支持大部分Windows上的多y体视频软件或流y体软件。
      超小尺寸:126.5mm x 68.9mm,符合Low-Profile 规格。
      【高级特性】
      高性能DMA传输功能。
      VGA输入支持自动输入视频格式侦测,自动视频有效区域侦测,自动VGA采集相λ调节。
      VGA信号提供安全模式,支持采集最大行采样数小于等于4095内的VGA信号。
      支持手工设定有效画面区域功能,可用于画面的剪裁和对特殊输入信号时序的支持。
      支持多阶画面缩放功能,具有三种针对画面宽高比的缩放模式。
      支持垂直滤波和运动自适应去隔行功能。
      硬件色彩转换,可输出RGB24,RGB32,YUYV,UYVY,I420色彩格式。
      VGA输入支持色彩调节功能,可调节画面的对比度、亮度、色彩饱和度、色调、Gamma;并可单独调节R,G,B三色的亮度、对比度。
      画面水平、垂直反转功能。
      一机多卡,各卡同时采集,并具有独立的设置选项。
      固件可升级。
      同三维游戏直播采集卡T200AE可以同时制多达6·视频画面,制格式包括rms、HTML课件,提供给用户使用。可以应用于教师评课、课件制作、网络流y体直播、视频会议等有多场景同时制要求的场合。并且支持制本机屏幕,具有快照功能,可采集音频,全屏显示,播放等功能。产品咨询热线:010-51295660.欢迎广大用户咨询了解http://www.tswvideo.com ,我们将竭诚为您服务!
  • 签到天数: 39 天
    发表于 2016-1-15 08:16:36 | 显示全部楼层 来自:广东省中山市 联通
    GMT+8, 2026-4-23 13:47
