查看: 27350|回复: 17
[原创] LabVIEW中二值化后图像显示全黑的解决办法
    9 小时前
    发表于 2013-8-23 00:15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    很多新入门的同学,经常会问在VBAI、视觉助手中使用同样的阈值方法,都可以得到想要的图像-红色特征的图像。但是在LabVIEW中使用相同的方法、相同的设置得到的图像却是全黑的。这是为什么呢?
    其实这个问题对于熟悉的人来讲,不是问题,对于入门的人来讲就是问题。解决这个问题的根本方法是需要对图像的调色板(Palette)及阈值替换值有一定的了解。
    图1 二值化后显示全黑
    默认情况下,创建的Image显示控件使用的调色板是灰度模式的,可以在Image控件上点击鼠标右键,如下图所示:
    图2 Image控件的Palette属性默认使用Grayscale灰度模式
    在这种模式下,二值化后得到的图像,如果阈值的替代值不做更改也使用默认值1的话,图像中能显示的就是0与1两种灰度值。这样看起来,当然是“全黑”的了,0与1的灰度,相邻一般人是看不出来,除非你有火眼金睛。
    这时好几种方法可以显示出想要的特征,第一种方法,就是如图2中将Palette调色板属性改成Binary二值模式,即可显示红色特征:
    图3 使用Palette为Binary-显示正常
    当然也可以调用Palette属性进行控制,将此属性放置在色彩模式变换后即可,这种方法也可以用于彩色图像转换成灰度图像后:
    图4 使用属性节点进行显示控制
    第三种方法则是将阈值的替换值换成比较大的值,如255,或者是128,至少可以与0有比较大的差距。替换值,当使用Binary显示模式时,是将特征目标使用查找表中的颜色进行替换,如1为红色,2为绿色,3为蓝色,4为黄色,5为粉色,6为天蓝……255则为白色。
    图5 二值调色板替换值为2时为绿色
    图6 二值调色板替换值为3时为蓝色
    图7 二值调色板替换值为254时为淡绿色
    图8 二值调色板替换值为255时为白色
    图9 二值调色板时替换值为128时显示为水红
    图10 灰度调色板替换值为128时显示了灰色
        所以如果在不改变调色板的情况下,要想有比较明显的特征体现,最好是将替换值设置成255,这样就成为真正的黑白二值图像。当替换值为255时,无论使用灰度调色板还是二值调色板,都是黑白图像。
    关于二值化后无法显示的问题.vi (45.51 KB, 下载次数: 122)
    发表于 2013-10-15 19:54:35 | 显示全部楼层 来自:河北省秦皇岛市 联通
    感谢lz,但是我还有一个问题,我按照你说的做了,能显示了,但是保存的图片还是全黑的,这是怎么回事呀
    回复 支持 1 反对 0
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2015-12-18 23:12:31 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 电信
    发表于 2019-8-14 21:59:58 | 显示全部楼层 来自:四川省绵阳市 电信
    请问楼主按照你的操作进行后,显示正常,能够区别出差异,而保存下来的图片依旧是全黑色的这个问题怎么解决
    发表于 2013-8-24 18:00:16 | 显示全部楼层 来自:福建省泉州市 华侨大学
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2013-8-25 22:30:10 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    发表于 2013-10-15 19:54:49 | 显示全部楼层 来自:河北省秦皇岛市 联通
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-4-6 11:34:47 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    支持石鑫华视觉http://shixinhua.com,支持机器视觉论坛http://visionbbs.com。
    发表于 2014-5-9 18:13:52 | 显示全部楼层 来自:日本
    发表于 2014-5-9 18:13:58 | 显示全部楼层 来自:日本
    发表于 2014-5-19 12:05:43 | 显示全部楼层 来自:天津市 河北工业大学教育网
    发表于 2015-4-10 00:33:46 | 显示全部楼层 来自:河南省洛阳市 联通
    GMT+8, 2026-4-23 17:05
