查看: 5729|回复: 7
[求助] 关于相机的存在
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2013-9-16 17:06:29 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:福建省厦门市 电信
    情景:一开始gige相机正常连接,连续采集图像中(Grab),中途将相机的网线拔掉,相机就会出现错误。
    问题:如何使用labview软件判断是相机是中途出现断网的情况?一出现断网问题,直接将软件出现报警。
    求高手帮忙回答!谢谢!
    9 小时前
    发表于 2013-9-21 15:35:29 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    这个好像是有一个采集超时来着。
    可以考虑采集超时属性。或者是看看有没有连接属性。
  • 签到天数: 21 天
     楼主| 发表于 2013-9-21 22:17:24 | 显示全部楼层 来自:福建省厦门市 联通
    关于超时属性:因为图像一直处于连续采集状态或是等待外部信号进行连续采集,如果使用超时属性的话,就暂时没有办法进行连续采集,不知道我的理解有没有错?而且相机半途拔掉,和超时出现的错误提示是一个错误值。
  • 签到天数: 21 天
     楼主| 发表于 2013-9-21 22:17:28 | 显示全部楼层 来自:福建省厦门市 联通
    石鑫华视觉 发表于 2013-9-21 15:35
    这个好像是有一个采集超时来着。
    9 小时前
    发表于 2013-9-22 08:32:57 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    林羽龙 发表于 2013-9-21 22:17
    关于超时属性:因为图像一直处于连续采集状态或是等待外部信号进行连续采集,如果使用超时属性的话,就暂 ...
    连续采集,也有超时属性的,采集不到就会超时的。超时和断开是一个错误的话,你可以在超时后再进行一些操作,如关闭原来的相机引用 ,重新再打开,如果可以打开,那就只是普通的超时,如果不能打开,就是已经断了。
  • 签到天数: 21 天
     楼主| 发表于 2013-9-22 09:06:36 | 显示全部楼层 来自:福建省厦门市 电信
    石鑫华视觉 发表于 2013-9-22 08:32
    连续采集,也有超时属性的,采集不到就会超时的。超时和断开是一个错误的话,你可以在超时后再进行一些操 ...
    谢谢您的回复!这的确是个好办法。:)不过关闭相机的引用再重新打开相机的引用,耗时在2s左右(我电脑自带的相机),这就意味着相机无法在这段时间内接受新的触发信号。
    9 小时前
    发表于 2013-9-22 14:44:01 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    林羽龙 发表于 2013-9-22 09:06
    谢谢您的回复!这的确是个好办法。不过关闭相机的引用再重新打开相机的引用,耗时在2s左右(我电脑自带 ...
    那你就看看你的相机属性里有没有其它的属性,可以更快一点。
  • 签到天数: 21 天
     楼主| 发表于 2013-9-22 15:15:42 | 显示全部楼层 来自:福建省厦门市 电信
    版主,谢谢你 ,我明白该往哪方面进行尝试了。:handshake
    GMT+8, 2026-4-23 17:04
