查看: 10194|回复: 1
[LabVIEW] NI LabVIEW 2015 SP1 Win32Chn 32位LV2015SP1中文版下载
    昨天 08:07
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2016-3-24 17:43:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    标准下载:
    链接: 请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    提取码: 请购买附件下载查看
    下载器下载:
    提取码: 请购买附件下载查看
    NI官方下载(可能无效或无法下载完成)(EXE和ZIP版内容一样,EXE为当年发行时发布的版本,ZIP为NI后期重新压制的版本):
    标准下载:
    请购买附件下载查看
    下载器下载:
    请购买附件下载查看
    LV2015SP1CHN.txt (742 Bytes, 下载次数: 98, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2015 Service Pack 1自述文件(适用于Windows)
    2015年12月
    本文包含用于Windows的LabVIEW 2015 SP1的重要信息,包括系统要求、安装说明、已知问题,以及LabVIEW 2015 SP1部分已修复问题的列表。
    关于LabVIEW 2015 SP1的最新信息,请访问NI网站。
    系统要求
    安装说明
    已知问题
    LabVIEW 2015 SP1(64位)
    LabVIEW帮助的新增内容
    问题修正
    打开帮助文件
    查找范例
    自动安装NI产品
    在Microsoft Windows 10上使用NI软件的方法
    在Microsoft Windows 8.1上使用NI软件的方法
    Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003平台的NI软件支持
    法律信息
    系统要求
    Windows运行引擎开发环境
    处理器Pentium III/Celeron 866 MHz(或同等性能)/更高主频的处理器(32位)
    屏幕分辨率1024 x 768像素1024 x 768像素
    操作系统Windows 10/8.1/7 Service Pack 1/Vista(32位和64位)
    Windows XP SP3(32位)
    Windows Server 2003 R2(32位)
    Windows XP SP3(32位)
    磁盘空间620 MB5 GB(包括NI设备驱动程序光盘中的默认驱动程序)
    临时文件目录N/ALabVIEW使用专用目录存放临时文件。NI建议预留磁盘空间存放临时文件。
    Adobe ReaderN/A如需搜索PDF格式的LabVIEW用户手册,必须安装Adobe Reader。
    注:在Windows上使用LabVIEW存在下列限制:
    • LabVIEW不支持Windows 2000/NT/Me/98/95、Windows XP x64、Windows Server 2008 R2或Windows Server 2012 R2。
    • Windows的Guest账户不能访问LabVIEW。
    安装说明
    首次安装LabVIEW或从早期版本LabVIEW升级至最新版本时,可参考下列文档:
    • LabVIEW安装指南-LabVIEW、模块和工具包、驱动程序,以及硬件的安装方法。
    • LabVIEW升级说明-在保留原有VI和项目的基础上,安装LabVIEW新版本的方法、升级和兼容性问题,以及LabVIEW 2015新增功能的完整列表。
    除安装包外,还可通过ni.com查看LabVIEW安装指南和LabVIEW升级说明。
    注:如您购买的是NI软件套件或NI产品包,请使用产品随附的安装包安装产品。
    已知问题
    用户可在线查看软件和文档的已知问题记录。关于LabVIEW 2015和LabVIEW 2015 SP1已知问题的最新列表,请访问NI网站。
    在64位Windows上运行时,LabVIEW 2015 SP1(64位)可访问的内存比32位操作系统和32位应用程序更多。LabVIEW 2015 SP1(64位)具备LabVIEW 2015 SP1(32位)几乎全部的开发功能。
    关于获取LabVIEW 2015 SP1(64位)的详细信息,请访问NI网站。
    硬件支持
    LabVIEW 2015 SP1(64位)支持多种硬件设备。关于LabVIEW 2015 SP1(64位)的驱动程序兼容信息,请访问NI网站。对于GPIB设备,驱动程序必须是用于Windows平台的NI-488.2 2.6或更高版本。关于LabVIEW 2015 SP1(64位)兼容性的更多信息,见相关硬件的说明文档。
    支持的模块和工具包
    LabVIEW 2015 SP1(64位)仅支持有限的模块和工具包。下面的列表是LabVIEW 2015 SP1(64位)支持的部分模块和工具包:
    • Advanced Signal Processing工具包
    • Report Generation工具包-用于Microsoft Office
    • Sound and Vibration Measurement Suite(不包括Express VI)
    • Vision Development模块
    关于LabVIEW(64位)及其支持的模块和工具包,请访问NI网站。
    LabVIEW帮助的新增内容
    下面是LabVIEW的最新改动,这些改动未在LabVIEW帮助LabVIEW升级说明中尽述。
    • NI不支持在Google Chrome浏览器42及更高版本下使用远程前面板。有关更多信息,请访问NI网站。
    问题修正
    下面是在LabVIEW 2015 SP1中修正的部分错误的ID和标题。错误列表并未包含当前版本LabVIEW中修正的全部错误。如已知CAR的ID,可在列表中搜索该问题是否已修正。
    515054Icon transparency of VIs is not maintained when building a Source Distribution
    530816In rare cases, LabVIEW may crash when saving the results of the Compare VI Hierarchies tool when used on a reentrant VI
    530928Internal warning when saving a VI with a Fixed-Point datatype for LabVIEW 8.2 or earlier
    534471When building a packed project library containing classes, changes in class inheritance would not propagate to calling VIs
    537078Case Structure auto-complete functions incorrectly when used with Enum Controls in LabVIEW 2015
    537780Unregistering and re-registering an event while an event callback VI is running may crash LabVIEW when the callback VI returns
    537859LabVIEW 64-bit crashes when selecting a result from the Search text box on Windows 10
    538332Make Space/Remove Space does not work when Bookmark Manager is open and there is a bookmark in the VI
    540922Channel Wires are incompatible with Control & Simulation Loop tunnels
    542232LabVIEW executables with ActiveX Server enabled do not have read-only properties
    542858In rare cases, LabVIEW applications that contain a Web Service may crash on exit
    543507DAbort 0x2CADF6E3 caused by scrolling the mouse wheel within an array
    544852In some cases, LabVIEW 2015 creates a minor internal warning when shrinking diagrams
    545175In some cases, using Sort 1D Array and Array Max & Min or Less Than on a cluster would report incorrect data
    546121Ctrl-A, then Delete does not delete the icon in the Icon Editor in LabVIEW 2015
    552345In rare cases, updating an IMAQ indicator and a LabVIEW Listbox at a high rate in two different, but visible, VIs can cause LabVIEW to crash
    打开帮助文件
    关于LabVIEW 2015 SP1的详细信息,请在LabVIEW中单击帮助»LabVIEW帮助,查看LabVIEW帮助
    查找范例
    在LabVIEW中选择帮助»查找范例可打开NI范例查找器。您可以根据应用程序的需要对范例VI进行修改,也可以将一个或多个范例复制粘贴到创建的VI中。
    自动安装NI产品
    大多数NI产品都可通过命令行自动安装,通过设置命令行参数完成安装程序用户界面或对话框的设置。从2012年8月发行的版本(NI Installers 3.1或更高版本)开始,实现无人值守的NI软件安装时需要作一些额外的设置。
    如待安装的NI产品依赖于Microsoft .NET Framework 4.0,则在启动NI软件安装之前,.NET安装程序会首先启动并在完成后提示重启。如需避免上述情况,可在安装NI软件之前单独安装.NET 4.0。
    关于自动安装NI产品的详细信息见下列知识库文章:
    • 关于在无人值守的情况下安装单个NI产品的详细信息,见KB 4CJDP38M (Automating the Installation of a Single Installer)。
    • 关于在无人值守的情况下安装套件(例如NI开发者套件)中NI产品的详细信息,见KB 4GGGDQH0 (How Do I Automate the Installation of a Suited Installer?)。
    • 如需确定当前产品NI Installers的版本,见KB 4CJDR18M (How Can I Determine the Type and Version of My National Instruments Installer?)。
    在Microsoft Windows 8.1上安装NI软件时,应用视图上会增加一些磁贴,作为指向NI LabVIEW、Measurement & Automation Explorer (NI MAX)和NI启动器等NI应用程序软件的快捷方式。
    NI启动器用法
    “NI启动器”可用于定位和启动计算机上已安装的NI产品。其功能类似于Microsoft Windows较早版本的“开始”菜单。如需使用“NI启动器”,可在应用视图中单击NI启动器磁贴。“NI启动器”将启动桌面并打开一个菜单,其中包含一系列NI产品。单击产品名称可启动NI产品。
    注:在Microsoft Windows 8.1中,桌面上不再包括NI MAX快捷方式。可通过应用视图或NI启动器启动NI MAX。
    固定常用应用程序至桌面
    为方便使用,可根据需要将常用的NI应用程序(例如,MAX)固定至“开始”屏幕或桌面任务栏:
    当前应用程序环境图标位置固定应用
    Windows 8.1桌面桌面任务栏右键单击应用程序并选择固定到任务栏
    Windows 8.1桌面开始屏幕右键单击应用程序并选择固定到开始屏幕
    Windows 8.1开始屏幕桌面任务栏右键单击应用程序并从屏幕底部的菜单栏选择固定到任务栏
    查找所有程序
    如需在“开始”屏幕中查找特定的应用程序或相关文件(例如,文档),可通过应用视图查看全部已安装文件。单击屏幕左下角的向下箭头可进入应用视图。
    关于NI支持Windows 8.1的详细信息,请访问ni.com/windows8。
    2016年起LabVIEW将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003
    2016年7月1日起,LabVIEW将不再支持Microsoft Windows Vista、Windows XP和Windows Server 2003。2016年7月1日以后发布的新版本LabVIEW将无法在Windows Vista、Windows XP或Windows Server 2003上安装运行。关于NI应用程序软件产品生命周期的更多信息,请访问ni.com/info并输入以下信息代码:
    产品信息代码
    LabWindows™/CVI™cvi_lifecycle
    法律信息
    © 2004–2015 National Instruments. 版权所有
    • 法律声明位于目录下。
    美国政府的有限权利
    IVI Foundation版权声明
    374715D-0118
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2020-12-1 17:10:06 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    GMT+8, 2026-4-10 00:54
