TA的每日心情 | 郁闷 半小时前 |
发表于 2016-12-1 15:03:17
来自:广东省东莞市 电信
基于机器视觉的柔性电路板对位
对位,在机器视觉自动化邻域中,应用是非常广泛的,特别是在消费电子邻域中。这一块已经应用的非常成熟了。各种各样的电子产品的组装,很多都有可能是通过视觉对位来自动完成的,而不是再由于以前的人工组装的方式来完成。
机器视觉光源
因为这类柔性电路板,通常有一定的透明性,在金手指部位则不是透明的。所以,可以通过背光照明的方式进行打光。因为一般的产品也不会太大,所以使用比较小的面光源即可,如HFL-5050-R,HFL-2727-W这样的。颜色可以根据情况来选择,白色对人眼感受会好一些。红色的穿透性会好一些。
光源控制器
可以考虑使用常规的模拟控制器APS-2424-1CH或者是迷你控制器MAPS-2424-1CH。如果是在高速拍照需要很短的曝光时间,则考虑使用频闪控制器,如SPS-2430-4CH。而如果需要程序控制不同的光源亮度以适用不同的产品,则可以考虑数字控制器,如DPS-24125-4CH。当然,对于本方案,可能很多时候光源是在底下,产品在上面,所以可以使用数字控制器,在需要检测时,点亮光源,这样如果有人观看,也不会一直亮着光源而刺激眼睛。
工业相机
这个得根据检测精度来考虑。一般来讲,这类产品会要求在丝级别,所以相机也不能选择分辨率太低的。建议至少130万像素以上的CCD相机,如SHI-132-30GM这样的。
工业镜头
一般可以考虑使用50mm级别的CCTV镜头,如果产品太小,则需要考虑远心镜头。
图像处理算法
一般可以考虑使用找边函数先找上下两部分产品的金手指直边,然后再求两边的中线。最后计算两根金手指中线之间的距离,来判断其是否有对齐。当然,也有部分厂家可能直接由于人眼睛来判断,成像系统可能仅仅只是用于将影像放大的作用。这样就不需要图像处理了。
机器视觉项目实现难度
这类项目,有些比较容易解决的,就如图中的。而也有一些比较难处理的,主要问题是产品透明度不是太好,光源并不一定能透过背景,这样就无法确定金手指的边界;另外在手机等产品中,有部分对位需求的线路板非常细,常规的10X以下的镜头,基本上都很难看清的情况。
更多内容:
机器视觉商城淘宝店:https://visionbbs.com/
