查看: 12966|回复: 14
[原创] Labview机器视觉(6)-图像识别
    1 小时前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
    发表于 2013-12-8 11:12:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:北京市 光环新网电信数据中心
    labview的图像识别的设置还是较为简单的,基本思想是先选定一段图像(可以是照片也可以实时的进行抓取)做为比对的模板,然后再实时判断需要比对的图像,在其中找到目标并且标识出来。
    主要应用了如下几个控件:
    1.
    这个控件我们是当截图来使用的,image src接入原始图像,optional Rectangle通过ROI区域解除绑定之后就可以获得xy坐标获取,x step size和y step size这里表示步长,应该是在图片数据进行降采样的时候使用,这里我们由于使用目的是截图,故设为1.
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    2.
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    这两个控件一般一起使用,确定识别学习的模式,由于还不需要对学习进行优化,所以采用选项的模式对其进行设定
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    3.
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    这里就是开始进行匹配的控件,需要注意的是image指的是现在拍摄的图片或者图片流,template image指的是所需要判断目标的图片,也就是上面截图完之后的图片(注:是截图完的图片,并不是学习完的,学习完之后图片输出端不需要连线),其他多余的选项我们还是连接出来,用来方便选择。
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    这里基本设置完了就可以开始测试了。
    如图,1-ROI区域选定
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    2.动态识别(在数值那获取的是所识别到的目标的数量)
    Labview机器视觉(6)-图像识别
    Labview机器视觉(6)-图像识别
  • 签到天数: 34 天
    发表于 2015-12-28 14:36:17 | 显示全部楼层 来自:吉林省长春市 联通
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2015-8-18 08:14:27 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
    发表于 2014-4-30 15:58:39 | 显示全部楼层 来自:山东省威海市 电信
    支持石鑫华视觉http://shixinhua.com,支持机器视觉论坛http://visionbbs.com。
    发表于 2014-5-11 19:02:53 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市黄埔区 电信
    发表于 2014-5-11 19:50:40 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市黄埔区 电信
    发表于 2014-5-11 19:50:50 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市黄埔区 电信
    发表于 2015-1-21 14:55:59 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市常熟市 常熟理工学院
    机器视觉商城http://visionbbs.com,真正的机器视觉与图像处理网上商城
    发表于 2015-4-9 23:11:06 | 显示全部楼层 来自:河南省洛阳市 联通
  • 签到天数: 51 天
    发表于 2015-9-2 21:20:00 | 显示全部楼层 来自:湖南省长沙市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2015-12-2 14:13:51 | 显示全部楼层 来自:天津市 河北工业大学教育网
    刚发现这个网站,资料很全呀,看来以后要经常来逛逛啦,加油!
    GMT+8, 2026-4-16 09:53
