查看: 42605|回复: 32
[原创] LabVIEW中Picture图像类型转成Image图像类型
    4 小时前
    发表于 2018-12-29 15:47:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEWPicture图像类型转成Image图像类型
    在某些时候,可能会用到将Picture图像类型转换在为Image图像类型的应用。PictureLabVIEW自带的显示图像的功能:
    二维图片控件
    二维图片控件
    二维图片控件
    二维图片控件在控件选板中的位置:新式》图形》控件》二维图片
    当然也可以使用编程》图形与声音》图片函数中的绘制平化像素图VI来创建二维图片控件。
    绘制平化像素图VI
    绘制平化像素图VI
    绘制平化像素图VI
    因为上面的绘制平化像素图VI中的图像数据,可以通过编程》图形与声音》图形格式中的读取图像文件函数很轻松的获取,如读取JPEG文件、读取PNG文件、读取BMP文件。
    图形格式中的读取图像文件函数
    图形格式中的读取图像文件函数
    图形格式中的读取图像文件函数
    这种方式,给了一种没有安装NI VISION环境时,读取文件并显示图像的可用方法。在某些情况下,可能还需要将该Picture格式的图像类型,转换成NI VISION中的Image图像类型,这时就需要一个转换过程。一般来说,需要将Picture中的图像转换为数组,然后再使用VISION中的Array to Image或彩色图像的Array to Color Image功能,将其转换为Image类型:
    Picture图像类型转换为Image图像类型的方法程序框图
    Picture图像类型转换为Image图像类型的效果
    Picture控件可用的属性不是很多,甚至导入图像后,连清除显示的缓存功能都没有。当一幅图像很大时,VI保存下来可能会非常大。例如我导入了一幅2000万像素的彩色图像,VI保存后大于80M。另外像ROI等之类的功能也是没有的,图像适合窗口也没有,缩放倒是有个缩放因子可以操作。也就是说,如果做图像处理的话,就不要使用Picture控件;而如果仅仅只是读取显示一下图像,那用这个控件作为一个替补也是可以的。
    VI示例,LabVIEW2015SP1以上版本:
    LabVIEW中Image图像类型转成Picture图像类型
    http://visionbbs.com/thread-29451-1-1.html
    (出处: 机器视觉论坛)
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2023-6-7 11:03:24 | 显示全部楼层 来自:浙江省 移动数据上网公共出口
    石鑫华视觉网供应工业镜头,CCTV镜头、远心镜头、显微镜头、扩倍镜,详细登陆[url]https:
    发表于 2023-12-14 23:44:11 | 显示全部楼层 来自:江苏省淮安市 移动
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2021-11-25 09:44:00 | 显示全部楼层 来自:上海市宝山区 电信
    发表于 2019-8-12 18:23:13 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2019-9-6 16:51:16 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市 电信
    发表于 2020-4-10 12:10:43 | 显示全部楼层 来自:江苏省 电信移动数据上网公共出口
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2020-4-19 09:29:02 | 显示全部楼层 来自:广东省深圳市 电信
    发表于 2020-5-4 19:11:24 | 显示全部楼层 来自:浙江省宁波市 联通
    学下一下,如何将图片转成图像格式。
    发表于 2020-5-6 12:19:32 | 显示全部楼层 来自:山西省太原市 联通
    发表于 2020-5-12 12:28:08 | 显示全部楼层 来自:上海市 移动数据上网公共出口
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2020-5-31 14:15:45 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 移动
    GMT+8, 2026-4-23 12:12
