查看: 5312|回复: 0
[数据采集卡] PCI数据采集卡常见问题
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2013-12-31 12:35:56 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 联通
    图像采集卡按照视频信号输入输出接口,可以分为1394采集卡、USB采集卡、HDMI采集卡VGA视频采集卡、PCI视频卡、PCI-E视频采集卡。
        下面由石鑫华视觉对PCI数据采集卡在使用中常见相关问题的解决方案做以详细解答:
    1、无法安装驱动程序或安装后设备管理器列表中无对应设备描述
        原因可能在未切断计算机电源的情况下进行过采集卡或相关连接器的插拔动作,造成了采集卡损坏;或者强静电或电磁干扰造成FPGA配置程序丢失。
    2、可以安装驱动,安装后设备也能显示在设备管理器列表中,但是无法采集到任何数据
        解决方案:首先检查连接线缆否连接可靠并锁紧,差分线缆是否符合LVDS或Camera Link规范;然后更换另一个PCI插槽后测试。
    3、能采集到数据,但是数据有很大的数字噪声干扰
        解决方案:首先请切断计算机电源后检查采集卡是否可靠插入并锁紧,或者更换另一个插槽;然后检查差分线缆是否连接可靠并锁紧,是否符合LVDS或Camera Link规范;最后检查使用现场是否存在较大的电磁干扰源,若是则需要进行适当的电磁防护。
        在PC上通过图像采集卡可以接收来自视频输入端的模拟视频信号,对该信号进行采集、量化成数字信号,然后压缩编码成数字视频序列。安装图像采集卡之前,首先应仔细阅读说明书。图像卡属于高科技产品,操作不当可能会导致不可预料的结果。
    GMT+8, 2026-4-8 19:45
