圆直径和圆度测量视觉系统
编程平台:LabVIEW+NI VISION。
软件版本:LabVIEW2019及以后版本。注意,在LabVIEW2019中有高于ms级别的定时、计时函数,以及一些其它的如图像信号同步(虽然只是一个强制串行功能),以及一些数组的新函数加入,以及视觉功能的增加、优化。机器视觉方案100例从第13个例子开始,使用LabVIEW2019+NI VISION2019的版本。如果您的系统不是2019的或以后更新的版本,将无法打开该系统源代码。请前往NI官方网站下载(NI官方网站的在线安装方式)或我方的机器视觉论坛visionbbs.com下载(我方可下载离线安装包,不需要在线安装,特别是不能上网的用户,请先下载好离线安装包,再自行安装)。
代码方式:不加密源代码,可复制修改。
建议购买对象:需要有LabVIEW基本编程基础,不懂LabVIEW图像处理的初学者、LabVIEW无图像处理方面经验的工程师、没有时间开发的该类紧急项目。
售后服务与技术支持:不提供售后技术支持(如果购买有硬件,硬件设置可提供支持采集到图像),不提供现场或远程调试服务(源代码本身BUG修复除外)。接受源代码功能定制服务,价格另议。源代码产品为虚拟产品,直接发邮件不提供退换货服务。硬件类产品质量保证1年,不提供退换货服务与借样测试服务。
软件功能:针对视野ROI兴趣区域中的单个圆的直径、圆度进行测量。本系统使用了视觉论坛利用NI VISION自定义的找圆函数进行直径测量及圆度测量,可以测量目标的直径(可标定为世界坐标,本系统使用简单标定,也可以添加带标定系数的图像进行标定,需要自己处理)以及圆度测量。同时加入了拟合圆的点数量要求,以避免3点成圆的干扰。圆度检测在NI自带的Find Circle中是不理想的,不圆、椭圆、大的凸出、大的凹陷等,可能测不出其值来,尽管在输出参数中有Roundness (Real-World) 返回圆度,但是该值即使圆变形非常大,可能也只有一两个像素的差别,无法明显的表征圆不圆的程度,因此测圆度功能使用了我方的自定义找圆函数来处理,本函数可以明显的区分圆或不圆的特征,值差别很大。同时,在测量圆度时,加入了干扰系数的概念,如果有某些异常的干扰点(如灰尘、毛刺等引起的异常干扰点),可以利用干扰系数,将可能的干扰点过滤掉后再计算圆度。本系统圆度考虑的是整个产品的圆或不圆,不针对极细小的毛刺、缺陷等情况。如一个极佳的圆周上的毛刺、缺口等,请参考其它的系统。
软件价格:1000元。
硬件价格:大恒图像130万像素CCD千兆网工业相机MER-132-43GM-P,500万像素工业镜头SHI-C50FFW/SHI-C50FFC(同系列不同焦距可更换),合计2000元。软件+硬件9折共2700元。可根据实际项目更换相机镜头,价格另议。如果更换非大恒水星系列的工业相机,涉及到驱动修改的,则需要自己修改。本价格为未税价格,如需要开票,按实际税点计税(可开%3普通票、6%服务类专用票、13%专用票)
运费:纯软件源代码,发电子邮件,不需要快递。硬件,则需要收费快递费用。订单满2000元,包邮费。
基本功能:
- 用户登录登出与权限管理。
- 管理员手动调试参数,普通用户不可修改参数。
- 参数配置管理(机种管理),ini、xml双格式支持。
- 规格范围用户自行设置(本方案仅设置直径毫米值上下限、圆度上下限,其它如圆心坐标、半径等未做处理)。
- 结果数据本地ACCESS数据库保存,并可选择是否需要保存数据(仅带保存功能,不含查询、修改、删除等功能)。
- 包含大恒图像水星系列千兆网、USB3的相机驱动,如更换其它品牌相机,需自行修改相机驱动部分。
- 自动运行,可选择运行时是否保存数据到数据库、是否保存OK/NG图像及保存原图还是分析后的覆盖OVERLAY图像、是否OK输出信号(NG强制输出)。
- 相机IO端输入(触发模式使用Line0输入),输出(NG使用Line1输出,OK使用Line2输出)(如选择大恒USB3-L系列或其它品牌无IO输出的相机,该功能无法支持,需要用户自行修改)。
- 操作状态提示信息,当前操作的提示信息。
- 放大、缩小、原始尺寸、适合窗口等图像缩放工具。
- 图像保存(含调试时手动保存以及运行时自动保存,自动运行时保存图像需要耗费时间,可根据实际情况选择是否需要保存图像)。
自动运行-OK
自动运行-直径NG-圆度OK
自动运行-直径NG-圆度NG
自动运行-直径NG-圆度NG
相机参数、图像参数、ROI、标定、测量圆直径、圆并、圆结果及图像处理耗时等
找圆函数必须指定环形ROI区域作为测量区域。如果未指定ROI区域,可以考虑将以图像的宽和图像中心为准,建立一个指定的环形区域作为默认值来处理,本方案中未处理该情况。本案例的标定使用了简单的标定方法,即已知目标的标准直径(如10mm),然后在系统下测量其像素直径得到为1000像素,那么在图像参数中的标定毫米中填入10,标定像素中填入1000。
保存数据、保存图像、IO端口选择等其它参数
默认硬件配置:MER-132-43GM-P(配置网线、IO线、电源)+常规国产FA镜头
默认的硬件配置:工业相机为大恒图像的130万像素43帧每秒1/3寸CCD,工业镜头则为国产的FA镜头,可选择SHI-C50FFW/SHI-C50FFC,或更换为同系列的08、12、16、25、35mm的任一一款镜头,以库存为准,如果选择的长焦的需要配置延长管的,则配送延长管。
淘宝购买链接:
新品圆直径和圆度测量视觉系统 石鑫华LabVIEW-VISION软件源代码-淘宝网
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2oq0.12575281.0.0.25911debflnWmH&ft=t&id=598858484463
机器视觉商城链接:
圆直径和圆度测量视觉系统_视觉方案_方案服务_机器视觉商城_机器视觉光源_控制器_工业相机_工业镜头_图像采集卡_视觉配件_视觉方案_视觉系统_图像处理_机器视觉培训教程_机器视觉论坛
