查看: 5707|回复: 1
[LV工具模块] NI LabVIEW 2012 Database Connectivity Toolkit Win32Eng LV2012DCT数据库连接工具包32位版
    昨天 08:07
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2019-10-11 10:36:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW Database Connectivity工具包
    LabVIEW Database Connectivity工具包可以帮助您连接到本地和远程数据库,并执行常见的数据库操作。
    LabVIEW Database Connectivity工具包是LabVIEW的一款附加软件,可帮助您执行许多数据库操作,而且无需使用结构化查询语言(SQL)编程。该工具包可方便连接各种常用数据库,如Microsoft Access、SQL Server和Oracle。​如果需要高级数据库功能和灵活性,LabVIEW Database Connectivity工具包还提供了完整的SQL功能。
    DCT数据库工具包,自32位LabVIEW2014专业版/64位LabVIEW2016专业版开始,在安装包中已经集成,可以在安装时直接选择安装数据库连接工具包,不需要再单独下载安装。其他完整版、学生版或部分套件则未集成。又或者是早期LabVIEW版本没有包含数据库工具包,则可以下载独立版本的DCT。DCT自2019版开始,提供64位版本,之前仅32位版本。DCT自2024Q1版本开始,不再提供独立安装包,直接包含在LabVIEW安装包中。也可以使用第三方的免费的LabSQL工具包。
    发布日期:2012/8/3
    包含的版本:For LabVIEW 2012,版本号12.0.0
    Windows 8
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
    Windows Server 2008 R2 64-bit
    Windows Server 2003 R2 32-bit
    文件大小: 58891278 字节 (56.16 MB)
    修改日期: 2019-08-07 11:31
    MD5: 654c2eafe852fe9865967578794afe89
    SHA1: 6eda428f4dbeca85a6d034ab10d24ab833ded658
    SHA256: 324d81501120b08e58d5d65a6458971a72b4dc5a5ae85fc9877411c75422d23a
    SHA512: 41495fc7507a54bbf3c6b9846c568ec1f3455afff0f6df2a32aca4d937662d103127e3613cd8132a721adeab3182947d457aea31bd57e4da88fa374133d19765
    百度网盘下载链接:
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    DCT2012.txt (369 Bytes, 下载次数: 79, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2012 Database Connectivity Toolkit Readme
    Version 12.0.0
    June 2012
    This file contains important information about the LabVIEW Database Connectivity Toolkit, including installation instructions, a partial list of bugs fixed for LabVIEW 2012 Database Connectivity Toolkit, and known issues.
    In addition to the system requirements for the LabVIEW Development System, the LabVIEW Database Connectivity Toolkit has the following requirements:
    • LabVIEW 2012 Base, Full, or Professional Development System (32-bit)
    • At least 40 MB of disk space
    Refer to the LabVIEW Readme for additional system requirements and supported operating systems for LabVIEW 2012.
    Before installing the LabVIEW Database Connectivity Toolkit, uninstall any previous versions of the SQL Toolkit for G that you have installed. The Database Connectivity Toolkit and the SQL Toolkit for G use different methods of communicating with databases. Sharing VIs between toolkits can result in errors.
    You can install all of your LabVIEW products—including the Database Connectivity Toolkit—using the LabVIEW 2012 Platform DVDs. Refer to the LabVIEW Installation Guide on the LabVIEW Platform DVD 1 for installation instructions and system requirements.
    To request additional LabVIEW Platform DVDs, refer to the National Instruments website.
    Note  Due to differences between the ActiveX interface of different versions of the Microsoft ADO driver, National Instruments recommends that you mass compile the Database Connectivity VIs after installation to improve performance.
    The LabVIEW Database Connectivity Toolkit works with any database or data source that has ODBC or OLE DB drivers. The following list describes issues and recommendations for which database client software to use. Refer to the Known Issues section of this readme for database-specific issues.
    • Microsoft Access—National Instruments recommends that you use the Microsoft Jet 4.0 or later OLE DB Provider.
    • Microsoft SQL Server—National Instruments recommends that you use the Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
    • Oracle—You must install Oracle Client software on the machine to which you install the Database Connectivity Toolkit. National Instruments recommends that you use the Oracle Provider for OLE DB 8.1.6.2.0 or later. You can download the Oracle Provider from the Oracle website at www.oracle.com.
    You can access the software and documentation known issues list online. Refer to the National Instruments website for an up-to-date list of known issues in the LabVIEW 2012 Database Connectivity Toolkit.
    The following items are the IDs and titles of a subset of issues fixed in the LabVIEW 2012 Database Connectivity Toolkit. If you have a bug ID, you can search this list to validate that the issue has been fixed. This is not an exhaustive list of issues fixed in the current version of the Database Connectivity Toolkit.
    240787Auto-detecting parameters fails when preparing a stored procedure call in MS SQL Server 2005.
    The LabVIEW Database Connectivity Toolkit User Manual contains conceptual information about using the Database Connectivity Toolkit. Open this manual by selecting Start»All Programs»National Instruments»LabVIEW 2012»LabVIEW Manuals and opening DCT_User_Manual.pdf or by navigating to the labview\manuals directory and opening DCT_User_Manual.pdf.
    Refer to the LabVIEW Help, accessible by selecting Help»LabVIEW Help from LabVIEW, for information about the Database VIs and function.
    Select Help»Find Examples from LabVIEW to launch the NI Example Finder. LabVIEW examples for the Database Connectivity Toolkit are located in the labview\examples\database directory. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    © 2012 National Instruments. All rights reserved.
    发表于 2021-7-14 15:14:47 | 显示全部楼层 来自:江苏省 移动数据上网公共出口
    GMT+8, 2026-4-10 00:54
