查看: 3655|回复: 0
[LV工具模块] NI LabVIEW 2010 Digital Filter Design Toolkit Win32Eng LV2010DFDT数字滤波器设计工具包32位版
    昨天 08:07
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2019-11-1 10:26:50 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW数字滤波器设计工具包
    LabVIEW数字滤波器设计工具包提供了设计、分析和实现数字滤波器所需的交互式工具。
    LabVIEW数字滤波器设计工具包是一个LabVIEW附加软件,其内置的交互式设计工具可以帮助您探索经典的滤波器设计。该工具包还提供了各种算法、滤波器拓扑结构以及用于定点与浮点数字滤波器分析工具。对于定点滤波器,您可以建立量化效应的模型,优化数值表示/拓扑结构,并使用自动生成的ANSI C或LabVIEW FPGA代码,将设计部署到数字信号处理器或FPGA上。
    DFDT数字滤波器工具包,从2018年版本开始提供64位版的。之前的版本,则只有32位的版本。自2022Q3版开始,LabVIEW专业版集成DFDT工具包,但是仍然有独立安装版本。从2024Q1版开始,则不再提供独立安装包,仅在LabVIEW专业版安装包中包含DFDT工具包。
    发布日期:2010/8/3
    包含版本:2010完整版,版本号10.0.0
    Windows 8
    Windows 7
    Windows Vista
    Windows XP
    Windows Server 2008 R2 64-bit
    Windows Server 2003 R2 32-bit
    应用程序位数:32位
    文件大小: 96582226 字节 (92.11 MB)
    修改日期: 2019-09-07 17:31
    MD5: 2214d229c66c522c505e20aa6a1c0791
    SHA1: f60889e14091701cadc0dbd219dee1c5c89bcc6e
    SHA256: 21bfed070e15c3afdf7f0f8ca1303d8d9e9ef9f4b9a97a13955389b5348d3f4e
    SHA512: b09480e4c866e4ccfcf5990e5f91b95ab0d5e9e0bdcad0aae12e6c1f720eb01643fde654a4d831a20328caf761a0f5a0938c2c03dd1fdcba5cf105b4cb45ea35
    百度网盘下载链接:
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    DFDT2010.txt (590 Bytes, 下载次数: 14, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2010 Digital Filter Design Toolkit Readme
    Version 10.0.0
    June 2010
    This file contains information to introduce you to the LabVIEW Digital Filter Design Toolkit. This file also provides you with help resources you can use while working with the toolkit. The file contains the following information that you need to understand.
    New Features and Changes
    The LabVIEW 2010 Digital Filter Design Toolkit is the upgrade version of the LabVIEW 2009 Digital Filter Design Toolkit. The Digital Filter Design Toolkit provides a collection of digital filter design tools to supplement the LabVIEW Full Development System. The Digital Filter Design Toolkit helps you design digital filters and filter banks without requiring you to have advanced knowledge of digital signal processing or digital filtering techniques. With the Digital Filter Design Toolkit, you can design and analyze floating-point and fixed-point digital filters and filter banks. You also can simulate fixed-point digital filters.
    Without prior knowledge about programming in LabVIEW, you can use the Digital Filter Design Express VIs to interact graphically with filter specifications to design appropriate digital filters and filter banks.
    The Digital Filter Design Toolkit provides VIs that you can use to design a digital finite impulse response (FIR) or infinite impulse response (IIR) filter, analyze the characteristics of the digital filter, change the implementation structure of the digital filter, and process data with the digital filter. In addition to the floating-point support, the Digital Filter Design Toolkit provides a set of VIs that you can use to create a fixed-point digital filter model, analyze the characteristics of the fixed-point digital filter, simulate the performance of the fixed-point digital filter, and generate fixed-point C code, integer LabVIEW code, or LabVIEW field-programmable gate array (FPGA) code for a specific fixed-point target.
    The Digital Filter Design Toolkit includes VIs for floating-point multirate digital filter design. You can use the VIs to design a floating-point single-stage or multistage multirate filter, analyze the characteristics of the floating-point multirate filter, and process data with the floating-point multirate filter. In addition to the floating-point filter design, the toolkit also provides a set of VIs that you can use to create a fixed-point multirate filter, analyze the characteristics of the fixed-point multirate filter, simulate the behavior of the fixed-point multirate filter, and generate LabVIEW FPGA code from the fixed-point multirate filter for NI-RIO targets.
    The Digital Filter Design Toolkit includes VIs that you can use to design and analyze filter banks. You can use the VIs to design a 2-band quadrature mirror filter (QMF) or M-band cosine-modulated filter bank, analyze the characteristics of a filter bank, decompose or reconstruct signals with filter banks, retrieve filter bank parameters, and create a filter bank from a prototype filter.
    In addition to the graphical tools for digital filter design, the toolkit also provides Digital Filter Design MathScript RT Module functions that LabVIEW MathScript supports. These functions enable you to design filters in a text-based environment. You must install the LabVIEW MathScript RT Module to use the Digital Filter Design MathScript RT Module functions.
    • Use the LabVIEW 2010 Digital Filter Design Toolkit to design and analyze filter banks. Filter banks are arrays of bandpass filters that separate an input signal into several components, each of which carries a single frequency subband. You can perform signal processing on the separated components individually.
    • The DFD Plot Freq Response VI can plot the frequency responses of a filter using logarithmic-spaced and frequency vector methods. Use the plot settings and frequency vector inputs to specify the number of frequency bins and the frequency range this VI plots in the frequency response.
    • The DFD Windowed FIR Design VI can create an FIR filter using the Kaiser, Dolph-Chebyshev, and Gaussian window methods. This VI contains the window parameter input. Use the window parameter input to specify the beta parameter for a Kaiser window, the standard deviation for a Gaussian window, and the ratio of the mainlobe to the sidelobe for a Dolph-Chebyshev window.
    • The File I/O VIs are now on the File I/O palette. You can use the File I/O VIs to save/retrieve a filter bank to/from a file or text file.
    • You can use the More Options and Throughput Configuration dialog boxes to specify additional settings for the LabVIEW FPGA code you generate for single-rate, multirate, and multistage multirate FIR filters.
    The computer you are using must meet the following minimum system requirements to run the Digital Filter Design Toolkit:
    • 120 MB free disk space
    • LabVIEW 2010 Full or Professional Development System
    Note: If you want to use the LabVIEW 2010 Digital Filter Design Toolkit to generate LabVIEW FPGA code for a fixed-point digital filter, you must install the LabVIEW 2010 FPGA Module and NI-RIO software on the host computer. Ensure that you install the FPGA Module and NI-RIO software before you install the Digital Filter Design Toolkit. If you already installed the Digital Filter Design Toolkit, uninstall the Digital Filter Design Toolkit before installing the FPGA Module and NI-RIO software.
    You can run the Digital Filter Design Toolkit on the following operating systems:
    • Windows XP (32-bit)
    Note: The Digital Filter Design Toolkit does not support Windows NT/Me/2000/98/95 or the Windows Server non-R2 editions.
    You can install all of your LabVIEW products—including the Digital Filter Design Toolkit—using the LabVIEW 2010 Platform DVDs. You can find installation instructions for the Digital Filter Design Toolkit along with activation instructions in the following locations:
    • LabVIEW 2010 Platform DVDs Readme, which is available on the top-level of LabVIEW Platform DVD 1.
    To request additional LabVIEW 2010 Platform DVDs, refer to the National Instruments Web site.
    Note: If you purchased this product with an NI Software Suite or NI Product Bundle, use the installation media that shipped with your purchase to install this product.Accessing the Help
    Refer to the LabVIEW Help, accessible by selecting Help»LabVIEW Help from the pull-down menu in LabVIEW, for information about using the Digital Filter Design Toolkit. On the Contents tab of the LabVIEW Help, choose Toolkits»Digital Filter Design Toolkit. This book contains:
    • Concepts—An overview of how to use the Digital Filter Design Toolkit.
    • How-To—A step-by-step tutorial on designing floating-point and fixed-point filters using the Digital Filter Design Toolkit.
    • VIs—Detailed information about the Digital Filter Design VIs.
    • MathScript RT Module Functions—Detailed information about the Digital Filter Design MathScript RT Module classes of functions and commands that LabVIEW MathScript supports.
    LabVIEW examples for the Digital Filter Design Toolkit are located in the labview\examples\Digital Filter Design folder. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    You also can find example VIs using the NI Example Finder. Select Help»Find Examples to launch the NI Example Finder. You also can click the arrow on the Open button on the LabVIEW dialog box and select Examples from the shortcut menu to launch the NI Example Finder.
    Use the Browse or Search page of the NI Example Finder to find an example VI. In the Browse page, the Digital Filter Design Toolkit examples are located in the Toolkits and Modules»Digital Filter Design folder.
    You can access the software and documentation known issues list online. Refer to the National Instruments Web site for an up-to-date list of known issues in the Digital Filter Design Toolkit.
    The following items are the IDs and titles of a subset of issues fixed in the LabVIEW 2010 Digital Filter Design Toolkit. If you have a bug ID, you can search this list to validate that the issue has been fixed. This is not an exhaustive list of issues fixed in the current version of the Digital Filter Design Toolkit.
    Bug IDFixed Issue
    169485Error Code descriptions are incorrect for Errors -24092 and -24067
    187511In the DFD Plot MRate Freq Response VI, the range of the x-axis on the phase response graph does not change
    195177If the data type of the input signal is FXP and the input filter is scaled, the DFD FXP Simulation VI returns an incorrect filtered signal
    199657DFD FXP MRate Simulation VI result is incorrect for a CIC filter when the output word length is 1 and rounding mode is Nearest
    Important Information
    © 2010 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    GMT+8, 2026-4-10 04:10
