TA的每日心情 | 无聊 昨天 08:07 |
签到天数: 3851 天 连续签到: 44 天 [LV.Master]2000FPS
发表于 2019-12-24 10:13:26
来自:广东省东莞市 电信
NI Vision Development Module 6.0.4 Runtime Engine Win32Eng 视觉开发模块VDM6.0.4RTE运行版下载
LabVIEW开发的应用程序在非LabVIEW开发平台上正常运行必须具备的运行时引擎,也就是翻译器。C++、C#之类编程平台,因为WINDOWS系统一般会包含其运行时,所以不需要另外安装。而LabVIEW则因为属于小众编程平台,操作系统中一般不集成运行时,所以其编写的应用程序都是需要另外安装运行时来支持程序运行,甚至某些工具包也需要运行时来支持,如视觉工具包的运行时之类的。运行时可以在LabVIEW生成安装程序时包含进安装包,也可以在生成EXE后,单独在目标机器上安装运行时,直接运行EXE。本运行时,针对的是32位系统中调用了NI VISION图像处理库函数的应用程序。版本为NI VISION6.0.4,32位LabVIEW6.0.4环境的+VISION6.0.4。NI VISION调用后正常运行,不仅需要视觉的运行时引擎,还需要一个视觉的公共资源包,这个工具包后面几年NI都没有单独的下载包。所以只能生成安装程序中集成该公共资源包。同时,如果有使用NI的VAS驱动程序,则还需要包含IMAQdx工具包或IMAQ工具包。也是没有单独的下载,只能在打包安装程序时集成。VDM RTE6.0.4仅只有运行时引擎,没有相应的VDM6.0.4视觉开发包,也没有相应用LV6.0版本,因此这个RTE是孤版。
VDM6.0.4RTE.txt
(93 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
