查看: 4469|回复: 3
[驱动] Basler相机驱动程序pylon 5.0.12 Windows 版软件套装/运行时Runtime/版本说明
发表于 2020-3-20 21:19:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
版本: 5.0.12
操作系统: Windows
pylon 5相机软件套装5.0.12版本是一款包含易于使用的SDK、驱动程序和工具的软件套装,您可通过Windows PC来操作任何一款Basler相机,pylon采用最新GenICam 3技术,可无限制地访问最新的相机型号并使用相关功能。 Basler pylon支持GigE Vision、USB3 Vision、IEEE 1394、Camera Link和新的GenICam GenTL 1.5标准版。
GenTL标准可以助您找出一个或多个相机种类,对其进行处理和设置,再使用它们捕捉图像。这意味着只要利用支持GenTL标准的第三方软件库也可以操作Basler相机。
pylon SDK非常友好易用,能助您开发自己的相机应用。仅需几行代码即可设置您的相机、抓取图像,并将其保存至PC的硬盘上。
pylon可为采用受支持的编程语言(C、C++、C#、VB.Net等)开发的所有典型相机应用提供大量丰富的文档资料和示例程序以供参考,可大大促进应用的开发工作。
pylon所提供的编程界面与正在使用的相机接口相互独立,这意味着可以将用pylon制作的应用轻松地转移到其他相机接口技术当中。
Basler pylon 5支持所有当前的Windows版本,最高可支持Windows 10(32和64位)。pylon不仅支持Windows系统,同样也支持Mac OS X和Linux(x86和ARM),因此,在Windows系统下,使用pylon技术创建的应用可以轻松地转移至其他操作系统和架构(如嵌入式系统)中。
pylon软件 可再发行组件包 - pylon 5 Runtime - 包含适用于所有相机接口及适用于C++、.NET、GenTL、DirectShow/Twain编程语言的驱动程序(5.0.12版)
版本: 5.0.12
操作系统: Windows
Basler pylon 5 Runtime(5.0.12版)- 包含适用于所有相机接口及适用于C++、.NET、GenTL、DirectShow/Twain编程语言的驱动程序。此组件包已包含全部在终端用户的PC上运行基于pylon的应用时所需的全部组件。您可使用命令行来开始Runtime设置。在命令行选项的帮助下,您可根据应用的要求,控制需要部署pylon 5.0.12 Runtime的哪一部分(驱动程序或实际的编程语言运行环境)。还有另一种方法:pylon还可提供复制部署功能,以便对基于pylon的应用进行部署。使用这种方法时,您仅需将所需的全部pylon Runtime文件(DLL等)复制到目标系统即可,而无需安装整个pylon Runtime组件包。您可在pylon部署手册中查找复制部署功能的详细信息。
版本说明, pylon软件
pylon 5 Camera Software Suite for Windows (5.0.12) - 版本说明
版本: 5.0.12
操作系统: Windows
用于Windows(5.0.12版)的pylon 5相机软件套装版本说明记录了pylon相机软件套装的最新发展进度。在“新功能/更改”部分,详述了当前版本所推出的新功能或所做的新更改,而“更正”部分列出了已修复的漏洞。“限制”部分则详述了已知的限制和潜在的问题。 Basler强烈建议您在设置pylon 5相机软件套装或其中的组件之前,详细阅读版本说明,在使用pylon时,尤其是在软件开发过程当中,遵循说明所提供的建议。版本说明的内容会不断增补。即每一份版本说明文件不仅包括版本内的新功能/更改、改进和已知问题,同时也包括以往所有版本的新功能/更改、改进和已知问题。
下载地址:
Basler官方下载地址:
百度网盘下载地址:
链接: https://pan.baidu.com/s/1DFeXlrqL8-1ryf9Ls9RYAg
发表于 2025-3-31 16:46:43 | 显示全部楼层
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 13:26
