查看: 3589|回复: 1
[MVTEC] MVTEC MERLIC4.4.1标准智能图像处理软件下载 非破解版 多国语言完整版
  • 签到天数: 3860 天
    连续签到: 53 天
    发表于 2020-9-3 11:08:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    MVTEC公司出品Halcon同门小师弟MERLIC4.4.1下载,本版本为非破解版,可以在MVTEC公司官网申请45天试用期(自MERLIC4.2版本起已经取消了网络激活功能,改用本地试用的方试,会更方便一点)。
    本帖版本为4.4.1正式版。包含多国语言包。发布日期2020.7。
    PS:2019.3.1,经验证,MERLIC确实已经取消了网络激活方式,变成了本地验证45天。这个45天是写死的。也就是试用期最大不能大于45天,但是可以通过改系统时间的方式,只要在安装日期后的45天内,都可以试用。如2019年3月1号安装,那么只要将系统时间修改为2019.3.1~2019.4.14之间,都是可以试用的。如果使用日期已经超过45天试用期,则提示试用许可过期。如果改前旧日期距离安装日期大于45天的,则试用校验失败,提示加密错误,不能正常使用。
    MERLIC为一款标准的智能软件,不需要太多编程知识,只需要拖动需要的功能模块,组成一定的工作流程,配置一下参数,完成配方配置,即可应用于机器视觉领域。同时MERLIC优化并行处理功能,可匹配多相机的工位应用。再加上其基于Halcon的底层,图像检测功能是非常优秀的。不过相对较贵的价格,2万+的人民币,一般个人可能承受不起。如有需要,可联系我方论坛购买大恒Pallas智星智能相机的批量许可证版本的MERLIC,该版本是大恒批发的MERLIC,绑定了大恒的PALLAS智星智能相机,即只能使用PALLAS智能相机(现阶段有两款带MERLIC软件的型号可选择,一个是全局的130万相机的PALLAS 6513M-M0(MERLIC全功能版),另一款为行曝光630万像素的PALLAS 6563M-M0(MERLIC全功能版),其它的相机如大恒水星MER、火星MARS、Basler、AVT等品牌的相机,都不支持。两款智能相机带MERLIC软件,2万以内可以拿下,详情可联系我方。如需要支持其它非PALLAS的工业相机的MERLIC,可购买独立版本的,价格2万以上。
    MERLIC4.4.1版本下载:
    百度网盘下载地址:
    merlic-4.4.1.exe
    文件大小: 658006072 字节 (627.52 MB)
    修改日期: 2020-09-01 10:14
    版本: 4.4.1.0
    MD5: b351899d723ad36b80f394aadb7055c3
    SHA1: cf8e745c6d9009f46962008778ee237193ed6777
    SHA256: c548b6c12463a29394356be43b29be2606aacec7fbd7776e700503873158029e
    CRC32: e695d0f3
    Release Notes for MERLIC 4.4.1
    Here you can read the release notes for MVTec MERLIC 4.4.1, as released in July 2020. It contains information about new functionality and fixed bugs since MERLIC 4.4.
    Contents
    • Supported Operating Systems
    • Compatibility
    • Backend
    • Designer
    • Frontend
    • Process Integration
    MERLIC 4.4.1 is available for Windows 7 and Windows 10 (64-bit operating system).
    During the installation, the environment variable MERLICEXAMPLES is set to C:\Users\Public\Documents\MVTec\MERLIC 4 by default. It contains the path to the directory in which additional files such as example applications or images are installed.
    Linux
    MERLIC 4.4.1 is available for selected Linux Arm 64-bit platforms. This edition requires a specific license that needs to be activated on the Arm device. After the license activation, the Arm device also functions as a license dongle for the PC version of MERLIC 4.4.1, however, with some limitations.
    Please refer to the "Help → About" dialog in the MERLIC Backend for the respective limitations.
    Compatibility
    Since the last MERLIC version we have been working hard to improve MERLIC in every way. This has, however, resulted in a few incompatibilities. We apologize for the inconvenience.
    • Designer
      • The minimum size of some Designer widgets has been adjusted. If an MVApp of a previous MERLIC version contains widgets that are smaller than the new minimum size, the widgets are still displayed in the respective size. However, when resizing the widgets, the new minimum width and height settings apply. More information.
    Backend
    • Enhancements
      • The start-up time of MERLIC has been improved significantly. It is now up to five times faster than previous MERLIC versions.
    • Fixed Problems
      • The start-up time of MERLIC was prolonged if MERLIC was used in the trial version. This problem has been fixed. Now, the overall start-up time has been reduced.
      • In rare cases, MERLIC crashed if the continuous execution of a MERLIC Vision App was stopped by double-clicking on the "Run" button in the MERLIC Backend. This problem has been fixed.
      • When the MERLIC Backend was closed while the MERLIC Vision App was being executed in continuous mode, the process of the MERLIC Backend did not close properly. This problem has been fixed.
      • When using MERLIC on Windows 7, the quick info of the MERLIC tools was not shown. Instead an error message was repeatedly displayed that the QtWebengine process for rendering the quick info crashed. This problem has been fixed.
    Designer
    • Improved Usability
      • The usability of the Designer widgets has been improved. The minimal size for selected widgets has been reduced to enable the user more flexibility when designing the Frontend for the use on small screens. The following widgets have been adjusted:
        Widget
        Previous Size
        New Size
        Dialog Button
        50x20
        20x20
        easyTouch
        32x16
        40x20
        Execution Control
        130x60
        50x20
        Label
        60x20
        30x20
        OK/NOK
        50x50
        20x20
        Rectangle
        60x40
        20x20
        Slider
        50x20
        40x20
        Text Box
        80x40
        30x30
        Write Access
        32x16
        40x20
        Note that this change affects the compatibility. Read more.
    • Fixed Problems
      • When right-clicking in the workspace of the MERLIC Designer, the context menu was displayed at a wrong position. In addition, when right-clicking on a widget to open the context menu for the selected widget, no context menu was opened. These problems have been fixed.
    Frontend
    • Fixed Problems
      • When using the MERLIC Frontend via a Remote Desktop Connection to a Windows 7 host, the MERLIC Frontend did not close when pressing the Close button. This problem has been fixed.
      • The MERLIC Frontend could not be operated via touchscreen anymore. This problem has been fixed.
    Process Integration
    • Fixed Problems
      • Sometimes, MERLIC crashed when it was started in process integration mode. This problem has been fixed.
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2020-10-4 19:08:16 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 移动
    GMT+8, 2026-4-18 15:12
