查看: 4292|回复: 0
[LV工具模块] NI LabVIEW 2021 Database Connectivity Toolkit x64Win10 64bitEng LV2021数据库连接工具包64位版DCT21.0.0
    昨天 08:07
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
    发表于 2021-8-26 14:48:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    LabVIEW Database Connectivity工具包
    LabVIEW Database Connectivity工具包可以帮助您连接到本地和远程数据库,并执行常见的数据库操作。
    LabVIEW Database Connectivity工具包是LabVIEW的一款附加软件,可帮助您执行许多数据库操作,而且无需使用结构化查询语言(SQL)编程。该工具包可方便连接各种常用数据库,如Microsoft Access、SQL Server和Oracle。​如果需要高级数据库功能和灵活性,LabVIEW Database Connectivity工具包还提供了完整的SQL功能。
    DCT数据库工具包,自32位LabVIEW2014专业版/64位LabVIEW2016专业版开始,在安装包中已经集成,可以在安装时直接选择安装数据库连接工具包,不需要再单独下载安装。其他完整版、学生版或部分套件则未集成。又或者是早期LabVIEW版本没有包含数据库工具包,则可以下载独立版本的DCT。DCT自2019版开始,提供64位版本,之前仅32位版本。DCT自2024Q1版本开始,不再提供独立安装包,直接包含在LabVIEW安装包中。也可以使用第三方的免费的LabSQL工具包。
    发布日期:2021/8/13
    包含的版本:2021完整版,版本号21.0.0
    文件大小: 349241344 字节 (333.06 MB)
    修改日期: 2021-08-12 05:35
    MD5: 4cb9531d96b201893f56354d6268d40c
    SHA1: be2f8c817721bff96b5b49815a423695a4287d1e
    SHA256: 180273a95b67bc819e13726fbda0073b0202c90d7f5a4a76a3a4430521ea26b8
    SHA512: 67bd976250341383abfe0e705534419e51124ec71c96fb3f4674913c6feadb7c8561f7a838370d8377f3eb299a7e70d63dda287a38885e785738ab3a89132b69
    请注册视觉论坛会员登录后购买附件下载查看
    DCT-X64.txt (664 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 10 圆)
    LabVIEW 2021 Database Connectivity Toolkit Readme
    July 2021
    This file contains installation instructions and compatibility information for NI LabVIEW 2021 Database Connectivity Toolkit.
    • Manuals: New features, behavior changes, and other documentation
    The Database Connectivity Toolkit provides tools for performing common database operations from LabVIEW. This toolkit connects to databases, such as Microsoft Access, SQL Server, and Oracle.
    In addition to the system requirements for the LabVIEW Development System, LabVIEW 2021 Database Connectivity Toolkit has the following requirements:
    • LabVIEW 2021 Base, Full, or Professional Development System
    • At least 40 MB of disk space
    Refer to the LabVIEW Readme for additional system requirements and supported operating systems for LabVIEW 2021.
    LabVIEW 2021 Database Connectivity Toolkit supports the following operating systems:
    Download the LabVIEW Database Connectivity Toolkit installer from ni.com/downloads. NI software includes NI Package Manager to handle the installation. Refer to the NI Package Manager Manual for more information about installing, removing, and upgrading NI software using Package Manager.
    • Use the serial number that is included with your software to activate LabVIEW Database Connectivity Toolkit. For more information on LabVIEW Database Connectivity Toolkit activation, refer to NI Software Activation.
    The Database Connectivity Toolkit works with any database or data source that has ODBC or OLE DB drivers. The following list describes issues and recommendations for which database client software to use.
    • Microsoft Access—NI recommends that you install Microsoft Access Database Engine 2010 and use Microsoft Office 12.0 Access Database Engine OLE DB Provider. For Database Connectivity Toolkit (32-bit), you can also use Microsoft Jet 4.0 or later OLE DB Provider.
    • Microsoft SQL Server—NI recommends that you use the Microsoft OLE DB Provider for SQL Server.
    • Oracle—You must install Oracle Client software on the machine to which you install the Database Connectivity Toolkit. NI recommends that you use the Oracle Provider for OLE DB 8.1.6.2.0 or later. You can download the Oracle Provider from the Oracle website at www.oracle.com.
    Refer to the LabVIEW Help, accessible by selecting Help»LabVIEW Help from LabVIEW, for information about the Database VIs and function.
    The LabVIEW Database Connectivity Toolkit User Manual contains conceptual information about using the Database Connectivity Toolkit. Open this manual by navigating to the labview\manuals directory and opening DCT_User_Manual.pdf.
    Select Help»Find Examples from LabVIEW to launch the NI Example Finder. Navigate to the Toolkits and Modules»Database Connectivity folder to find LabVIEW examples for the Database Connectivity Toolkit. You also can find these examples in the labview\examples\database directory. You can modify an example VI to fit an application, or you can copy and paste from one or more examples into a VI that you create.
    LabVIEW Database Connectivity Toolkit no longer supports Windows 7/8.1, Windows Server 2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. Versions of this product that ship after May 1, 2021, may not install or execute correctly on these operating systems. For detailed information about NI operating system support, visit https://www.ni.com/r/win32bitsupport.
    © 1999–2021 National Instruments Corporation. All rights reserved.
    375329H-01
    GMT+8, 2026-4-10 00:55
