粒子分析有无正反判断机器视觉检测系统
编程平台:LabVIEW+NI VISION。
软件版本:LabVIEW2020(SP1)及以后版本。注意,在LabVIEW2019中有高于ms级别的定时、计时函数,以及一些其它的如图像信号同步(虽然只是一个强制串行功能),以及一些数组的新函数加入,以及视觉功能的增加、优化。机器视觉方案100例从第18个例子开始,使用LabVIEW2020SP1+NI VISION2020SP1的版本配合使用。如果您的系统不是2020的或以后新的版本,将无法打开该系统源代码。请前往NI官方网站下载(NI官方网站的在线安装方式)或我方的机器视觉论坛下载(我方可下载离线安装包,不需要在线安装,特别是不能上网的用户,请先下载好离线安装包,再自行安装)。
代码方式:不加密源代码,可自行修改。
建议购买对象:有LabVIEW编程基础,不懂LabVIEW图像处理的初学者、LabVIEW无图像处理方面经验的工程师、没有时间开发的该类紧急项目。
售后服务与技术支持:产品尽量多的添加注释,不再提供售后技术支持(如果购买有硬件,硬件设置可提供技术支持采集到图像),不提供现场或远程调试服务(源代码本身BUG修复除外)。接受源代码功能定制服务,价格另议。源代码产品因为直接发邮件,不提供退换货服务。硬件类产品质量保证1年,不提供退换货服务与借样测试服务。
软件功能:本系统主要图像处理功能使用了粒子分析函数。根据限制条件得到ROI中的粒子数量,从而判断有没有产品。然后根据粒子的面积大小,判断是正是反。本系统包含了两个软件版本,一个是使用硬件相机触发模式来处理,这个版本要简单一些,因为拍照触发信号是外部传感器给的,产品到位给触发信号,所以是不判断产品有无的。只根据粒子的面积来判断正反,如果有指定面积的粒子,则为正,OK。如果没有指定面积的粒子,或者是没有产品(也就没有粒子),都是反,NG的。另一个版本,则是无触发信号,相机一直拍照,先判断有没有大于一定面积的粒子,来判断有没有产品到位。没有产品时,则不做相关处理。如果有满足条件的粒子,则认为有产品,这时再来判断其面积大小,满足面积条件时,为正,OK;不满足时为反,NG。因为连续拍照,同一产品在视野里可能会连续出现一段时间,因此还加入了同一产品的判断。同一产品的判断,会累积判断每次测量的结果,最终以OK的比率来判断该产品是OK还是NG,根据比率结果输出一次判断结果。
软件价格:触发模式版:500元;连续模式版:800元;触发模式+连续模式两种:1000元。
硬件价格:大恒图像130万像素CCD千兆网工业相机MER-133-54GM,500万像素工业镜头SHI-C5020FFW(同系列不同焦距可更换),合计2000元。软件+硬件9折共2250元/2520元/2700元。可根据实际项目更换相机镜头,价格另议。如果更换非大恒水星系列的工业相机,涉及到驱动修改的,则需要自己修改。本价格为未税价格,如需要开票,按实际税点计税(可开%3普票(疫情期间为1%)、6%服务类专票、13%专票)
基本功能:
- 用户登录登出与权限管理。
- 管理员手动调试参数,普通用户无权修改参数。
- 参数配置管理(机种管理),ini、xml双格式支持。
- 规格范围用户自行设置(触发模式版本,仅提供面积范围限制;连续模式有面积限制、产品良率限制、粒子数量限制)。
- 结果数据本地ACCESS数据库保存,并可选择是否需要保存数据(仅带保存功能,不含查询、修改、删除、统计分析等功能)。
- 包含大恒图像水星系列千兆网、USB3的相机驱动,如更换其它品牌相机,需自行修改相机驱动部分(通常是修改属性部分,其它原理上类似)。
- 自动运行,可选择运行时是否保存数据到数据库、是否保存OK/NG图像及保存原图还是分析后的覆盖OVERLAY图像、是否OK输出信号(NG强制输出)。
- 相机IO端输入(触发模式使用Line0输入),输出(NG使用Line1输出,OK使用Line2输出)(如选择大恒USB3-L系列或其它品牌无IO输出的相机,该功能无法支持,需要用户自行修改)。
- 操作状态提示信息,当前操作的提示信息。
- 放大、缩小、原始尺寸、适合窗口等图像缩放工具。自13例开始增加鼠标滚轮缩放图像功能。
- 图像保存(含调试时手动保存以及运行时自动保存,自动运行时保存图像需要耗费时间,可根据实际情况选择是否需要保存图像)。
自动运行-无产品
自动运行-产品开始进入视野(未达到要求不判断)
产品出来足够位置时开始判断
自动运行-OK产品重复测试
自动运行-OK产品测试结束输出结果
自动运行-NG产品进入视野开始判断
自动运行-NG产品重复测试
自动运行-NG产品离开视野判断数据输出结果
相机参数、图像参数、ROI、图像分析时的粒子数量、面积、宽度、高度等
保存数据、保存图像、IO端口选择等其它参数
默认硬件配置:MER-133-54GM(包含网线、IO线、12V电源)+常规国产FA镜头
默认的硬件配置:工业相机为大恒图像的130万像素43帧每秒1/3寸CCD,工业镜头则为国产的FA镜头,可选择SHI-C5020FFW,或更换为同系列的08、12、16、25、35mm的任意一款镜头,以库存为准,如果选择的长焦的需要配置延长管的,则配送延长管。
淘宝购买链接:
https://item.taobao.com/item.htm?ft=t&id=656181986542
