查看: 2181|回复: 2
[MVTEC] MVTEC MERLIC 5.0.2标准智能图像处理软件下载 非破解版 多国语言完整版
  • 签到天数: 3860 天
    连续签到: 53 天
    发表于 2022-1-20 17:28:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    本帖版本为5.0.2正式版。包含多国语言包。发布日期2021年12月。
    MERLIC为一款标准的智能软件,不需要太多编程知识,只需要拖动需要的功能模块,组成一定的工作流程,配置一下参数,完成配方配置,即可应用于机器视觉领域。同时MERLIC优化并行处理功能,可匹配多相机的工位应用。再加上其基于Halcon的底层,图像检测功能是非常优秀的。不过相对较贵的价格,2万+的人民币,一般个人可能承受不起。如有需要,可联系我方论坛购买大恒Pallas智星智能相机的批量许可证版本的MERLIC,该版本是大恒批发的MERLIC,绑定了大恒的PALLAS智星智能相机,即只能使用PALLAS智能相机(现阶段有两款带MERLIC软件的型号可选择,一个是全局的130万相机的PALLAS 6513M-M0(MERLIC全功能版),另一款为行曝光630万像素的PALLAS 6563M-M0(MERLIC全功能版),其它的相机如大恒水星MER、火星MARS、Basler、AVT等品牌的相机,都不支持。两款智能相机带MERLIC软件,2万以内可以拿下,详情可联系我方。如需要支持其它非PALLAS的工业相机的MERLIC,可购买独立版本的,价格2万以上。MERLIC 5.0.0版,区分了单相机版本、双相机版本以及四相机版本等多种版本,可将单相机版本的软件费用下降的更低。现在购买还有深度学习插件赠送,并有低至5折的优惠活动,详情可参考大恒图像微信公众号。
    文件名: merlic-5.0.2-windows.exe
    文件大小: 2526988984 字节 (2.35 GB)
    修改日期: 2021-12-20 17:10
    版本: 5.0.2.0
    MD5: 3afcb0b6a5e2eb2f209c494384e52c0a(可秒传)
    SHA1: 671bc2742f2e2fa4db736c8945968799079b36d8
    SHA256: 06963f4456f69d992aac4c684d78fcaa6f368b193e5f72a85e6ba7735a964eef
    CRC32: 240572bf
    百度网盘下载地址:
    链接:
    提取码:vd7v
    --来自百度网盘超级会员V5的分享
    RELEASE NOTES FOR MERLIC 5.0.2
    Here you can read the release notes for MVTec MERLIC 5.0.2, as released in December 2021.
    CONTENTS
    • Supported Operating Systems
    • Process Integration
    • Tools
    MERLIC5.0.2 is available for Windows 10 (64-bit operating system).
    During the installation, the environment variable MERLIC5EXAMPLES is set to C:\Users\Public\Documents\MVTec\MERLIC 5 by default. It contains the path to the directory in which additional files such as example applications or images are installed.
    LINUX
    MERLIC5.0.2 is available for selected Linux ARM 64-bit platforms. This edition requires a specific license that needs to be activated on the ARM device. Please contact MVTec to get more information about how to obtain this license. After the license activation, the ARM device also functions as a license dongle for the PC version of MERLIC5.0.2, however, with some limitations.
    Please refer to the "Help → About" dialog in the MERLIC Creator for the respective limitations.
    PROCESS INTEGRATION
    • Fixed Problems
      • MERLIC RTE crashed sporadically on startup if the following two conditions were met:
        • MERLIC RTE was started with a default recipe that referenced an MVApp containing tools with training images.
        • A Communicator was running and one or multiple plug-ins that query available recipes on startup, e.g., the plug-ins "OPC_UA" or "MQTT", were running.
        This problem has been fixed.
      • The release notes of MERLIC 5.0 stated that the following bug was fixed:
        "In rare cases, MERLIC crashed if during the process integration mode a new MVApp was loaded due to a recipe change while a Frontend was still being connected. This problem has been fixed."
        However, in further tests after the release of MERLIC 5.0, the crash occurred again. This problem has been fixed.
    TOOLS
    • New Features
      • Several MERLIC tools have been improved. They now make use of a reactivated feature that provides textual feedback to the user for specific use cases when using easyTouch or easyTouch+, i.e., if the new selection does not fit the current parameter settings.
        • Count in Back Light (also added info about how to select objects via easyTouch)
        • Locate in Back Light (also added info about how to select objects via easyTouch)
        • Measure Circle
        • Measure Parallel Edges
        In addition, the following tools of the category "Reading" now immediately display the decoded data of a code in the image when hovering the mouse pointer over the respective code.
        • Read Atzec Code
        • Read Bar Code
        • Read Data Matric ECC 200
        • Read PDF 417
        • Read QR Code
  • 签到天数: 68 天
    发表于 2022-1-22 22:05:28 | 显示全部楼层 来自:江苏省 移动数据上网公共出口
    GMT+8, 2026-4-18 15:11
