查看: 1759|回复: 0
[面阵相机] 大恒ME2P-2621-4GC-P工业相机2600万像素4帧千兆网大靶面全局CMOS
    昨天 08:07
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2022-10-17 12:39:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    水星二代(MERCURY2)Pro家族的ME2P-G-P系列面阵相机是大恒图像自主研发的新一代大靶面、高分辨率产品。ME2P-G-P系列相机通过GigE接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,集成I/O(GPIO)接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。
    ME2P-G-P系列相机性能出色、设计小巧、价格实惠、安装、使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    大恒水星二代PRO大靶面ME2P-G-P系列工业相机
    水星二代PRO系列PoE相机(ME2P-G-P)是大恒图像最新推出的大靶面、高分辨率工业数字相机,外形尺寸仅为36mm×31mm×50.6mm,对于相机尺寸要求苛刻的用户将会是一个不错的选择。
    ME2P-2621-4GM/C-P 采用Gpixel GMAX0505 CMOS 感光芯片,通过GigE 数据接口进行图像数据的传输,支持Power over Ethernet,集成I/O (GPIO) 接口,提供线缆锁紧装置,能稳定工作在各种恶劣环境下,并且相机四面设有螺钉安装孔位,可以在不同结构下灵活安装,是高可靠性、高性价比的工业数字相机产品。ME2P-2621-4GM/C-P 性能出色、小巧轻便、价格实惠、安装及使用方便,适用于工业检测、医疗、科研、教育以及安防等领域。
    型号ME2P-2621-4GM-PME2P-2621-4GC-P
    分辨率5120×5120
    帧率4.5fps
    传感器类型Gpixel 1.1" GMAX0505 Global shutter CMOS
    像素尺寸2.5μm×2.5μm
    光谱黑白彩色
    数据接口USB3.0
    功耗<4.25W @24V;<4.75W @PoE
    镜头接口C接口,CS接口
    机械尺寸(L×W×H)36mm×31mm×50.6mm(不含镜头接口和连接件)
    工作温度0° C ~ +45° C
    存储温度-20℃~70℃
    工作湿度10%~80%
    重量75g
    认证CE , RoHS , GigE Vision , GenICam , IEEE802.3af
    性能特点
    支持Power over Ethernet(PoE,兼容IEEE802.3af标准)
    支持自定义ROI,降低分辨率可提高帧率
    四种工作方式:单帧采集/连续采集/软触发采集/外触发采集
    支持计数器、定时器、查找表、参数组功能
    支持Gamma、锐化、黑电平、平场校正、静态坏点校正功能
    支持像素抽样(Decimation)、水平镜像、垂直镜像、数字移位功能
    支持降噪功能(黑白型号)
    彩色型号相机支持颜色转换、环境光源预设、饱和度调节功能
    支持取消参数范围限制,可扩大曝光、增益等参数的范围值
    支持调节包长、包间隔、预留带宽,优化多机同时采集传输
    提供16KB 用户数据区,保存算法系数、参数配置等
    支持GenICam™ 和GigE Vision®,可直接连接HALCON、MERLIC、LabVIEW 等第三方软件
    符合CE 和RoHS 认证
    因为水星系列相机支持GENICAM/GigE Vision/USB3VISION等国际标准协议,因此可以支持NI视觉软件,可以直接使用NI IMAQdx进行驱动,曝光、增益、触发等相机属性均可以自由设置,不再像水星的USB2系列一样,使用DirectShow协议,通过IMAQdx驱动时,触发等关键属性不支持,而必须使用DLL进行调用。从东莞华视自动化科技有限公司/东莞市华动智能科技有限公司购买该系列产品,免费提供NI LabVIEW下驱动程序,以及该系列相机NI环境设置视频教程。
    产品尺寸
    大恒图像ME2P-G-P系列产品尺寸图
    IO接口(从相机背面看)
    大恒图像ME2P-G-P系列IO电气接口
    可选配件
    千兆网线缆:3米、5米、标准、高柔
    IO线:3米、5米、标准、高柔
    ME2P-G-P系列带POE功能的,可以由支持POE功能的网卡供电。常规的网卡都不支持POE功能,所以需要使用IO线缆另外接12/24VDC电源。IO参考电压可连接机台上的12、24VDC之类的。
    GMT+8, 2026-4-10 04:10
