查看: 10688|回复: 8
[RTE运行引擎] NI Vision Common Resources 2012 SP1 Win32/64Eng VDM2012SP1VCR视觉公共资源
    昨天 08:55
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2013-1-10 11:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    机器视觉图像处理软件要在没有安装LabVIEW与视觉库VDM的计算机上运行,还需要安装此公共资源,才可以正常解释函数库。
    说明
    NI Vision Common Resources includes common files required to deploy LabVIEW applications which use NI Vision image management functions, Image Display controls, or image shared variables. NI Vision Common Resources supports LabVIEW 2012 SP1 or earlier. Versions earlier than LabVIEW 2012 SP1 may not support all NI Vision 2012 SP1 features.
    For applications which use NI Vision image processing functions, select the NI Vision Run-Time Engine instead.
    安装注意事项Operating Systems
    • Windows 8/Windows 7/Vista/XP (32-bit)/Server 2008 R2/Server 2003 R2 (32-bit)
    一般可以通过打包安装文件的方式,从VDM中打包此资源,所以不是每年的VDM都有VCR独立安装版。以下链接为VCR 2012 SP1的下载。有需要的下载。
    VDM2012SP1VCR.txt (248 Bytes, 下载次数: 0, 售价: 5 圆)
    发表于 2013-4-3 22:32:25 | 显示全部楼层 来自:广西桂林市 电信
  • 签到天数: 83 天
    发表于 2013-7-8 18:06:51 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信
  • 签到天数: 128 天
    发表于 2013-7-9 10:00:14 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
    看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!顶石鑫华视觉http://shixinhua.com
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2014-3-14 09:16:03 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
  • 签到天数: 83 天
    发表于 2014-4-14 14:57:42 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 电信IDC机房
    支持石鑫华视觉http://shixinhua.com,支持机器视觉论坛http://visionbbs.com。
  • 签到天数: 10 天
    发表于 2014-11-17 11:27:39 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 鹏博士长城宽带
  • 签到天数: 65 天
    发表于 2015-5-16 15:07:25 | 显示全部楼层 来自:江苏省苏州市 电信
  • 签到天数: 958 天
    [LV.10]1000FPS
    发表于 2017-11-9 19:46:44 | 显示全部楼层 来自:河北省唐山市 电信
    GMT+8, 2026-4-8 07:02
