查看: 3091|回复: 0
[驱动] 海康机器人HIKROBOT-机器视觉智能相机客户端SCMVS V2.2.0 SCMVS_STD_2.2.0_221127
    6 小时前
  • 签到天数: 3851 天
    连续签到: 44 天
     楼主| 发表于 2023-1-6 11:47:04 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    文件名: SCMVS_STD_2.2.0_221127.zip
    文件大小: 75633014 字节 (72.13 MB)
    修改日期: 2023-01-06 11:12
    MD5: 58bae1c88b5d28178971ef51c98de37a
    SHA1: 78e372b247fde83a3ebae44bab1b800ca2304771
    SHA256: a771a67853430c1114596e33fa31336fbdcbdfd065788bb05f6db6479ed6a775
    CRC32: efd477ab
    百度网盘下载地址:
    链接:
    提取码:as9y
    --来自百度网盘超级会员V5的分享
    海康官方下载地址:
    软件介绍
    SCMVS客户端是专为智能相机开发的软件应用程序。支持对设备实时获取的图像或导入的图像进行视觉检测。可对设备方案进行管理和编辑。同时提供设备的I/O设置、通信设置、时间校准、固件升级、密码设置、角色设置、系统设置等功能。
    软件版本
    SCMVS_2.2.0_221127
    机器视觉技术支持邮箱地址
    tech_support@hikrobotics.com
    Windows7/10(32/64位中文操作系统)
    功能介绍
    1. 简洁式安装,无需安装其他驱动程序即可操作使用
    2. 支持多平台运行,兼容Windows7/10 32/64位操作系统
    3. 以用户体验为中心的界面设计,友好的交互设计,通过配置向导引导完成方案编辑
    4. 区分运行模式和配置模式,运行模式重点呈现检测结果,配置模式重点呈现功能设置
    5. 支持对设备实时图像或导入设备的图像进行视觉检测
    6. 可登录设备进行相关功能设置
    7. 可对设备I/O接口进行设置
    8. 编辑方案时,可设置相机参数、设置基准图、设置视觉工具、并配置方案输出的内容
    9. 可根据实际需求设置方案中使用的通信工具
    10. 设备支持多种视觉检测工具,不同工具功能有所不同
    11. 可查询设备以及客户端的日志、设备内存储或导入的图片,并进行相关操作
    更新日期:2022-11-27
    版本号:2.2.0
    一、新增或优化功能
    1.【SCMVS】新增角色设置功能,可对登录角色进行切换,通过管理员角色可对其他角色进行权限管理
    2.【SCMVS】新增系统设置功能,可设置开机自启动和OK/NG字体的呈现效果
    3.【SCMVS】新增相机资源利用显示,包含内存利用率、智能内存利用率和CPU利用率
    4.【SCMVS】结果输出的设置界面新增条件判断输出功能,符合订阅的条件即可输出结果内容
    5.【SCMVS】绘制模板区域时新增手动匹配点功能,包含基准图设置、图案计数、图案有无和标定
    6.【SCMVS】四个视觉工具新增坐标轴提示说明,包含边缘计数、直线有无、边缘有无和直线角度
    7.【SCMVS】新增位置修正视觉工具
    8.【SCMVS】部分视觉工具新增独立位置修正功能,包含计数工具(所有模块均支持)、缺陷工具(所有模块均支持)、有无工具(所有模块均支持)、测量工具(除颜色面积以外的模块均支持)、识别工具(除颜色比较以外的模块均支持)
    9.【SCMVS】优化部分界面的细节交互
    10.【SDK】优化接口注释
    二、修复的Bug
    【SDK】修复之前版本遗留的缺陷
    更新日期:2022-06-11
    版本号:2.1.0
    一、新增或优化功能
    1.【SCMVS】新增SC3000系列传感器适用的视觉工具,包括异常检测、标定、定位、分支控制、条件判断、逻辑判断、组合判断、字符比较、变量计算和节距检测
    2.【SCMVS】新增预览图像时保存当前图像至本地路径功能
    3.【SCMVS】新增数据源订阅字符索引功能、对比方式增加固定字符串和正则表达式两种
    4.【SCMVS】新增下采样率功能
    5.【SCMVS】调整SC3000支持绘制检测区域的个数
    6.【SCMVS】优化相机存图管理功能
    7.【SCMVS】修复缺陷
    更新日期:2022-03-21
    版本号:2.0.1
    一、新增或优化功能
    1. 【SCMVS】新增对SC2000EM和SC2000E系列智能相机的支持
    2. 【SCMVS】修复缺陷
    更新日期:2022-01-22
    版本号:2.0.0
    一、新增或优化功能
    1. 【SCMVS】新增对SC7000和SC5000系列智能相机的支持
    2. 【SCMVS】新增支持多台设备登录功能,且可切换设备进行配置编辑
    3. 【SCMVS】新增运行监控功能,可多画面同时监控多个设备运行状态
    4. 【SCMVS】新增算子工具,分别为异常检测、标定、定位、分支控制、条件判断、逻辑判断、组合判断、字符比较、变量计算、节距测量、颜色识别、分类、目标检测。
    5. 【SCMVS】机械调焦支持区域调焦功能
    6. 【SCMVS】模块结果支持常驻显示
    7. 【SCMVS】结果输出添加定时输出功能,
    8. 【SCMVS】优化IO输出功能
    9. 【SCMVS】优化部分通信工具
    10.【SCMVS】优化部分界面视觉效果
    更新日期:2021-08-25
    版本号:1.1.1
    一、新增功能和性能优化
    1. 【SCMVS】简洁式安装,无需安装其他驱动程序即可操作使用
    2. 【SCMVS】支持多平台运行,兼容Windows7/10 32/64位操作系统
    3. 【SCMVS】以用户体验为中心的界面设计,友好的交互设计,通过配置向导引导完成方案编辑
    4. 【SCMVS】区分运行模式和配置模式,运行模式重点呈现检测结果,配置模式重点呈现功能设置
    5. 【SCMVS】支持对设备实时图像或导入设备的图像进行视觉检测
    6. 【SCMVS】可登录设备进行相关功能设置
    7. 【SCMVS】可对设备I/O接口进行设置
    8. 【SCMVS】编辑方案时,可设置相机参数、设置基准图、设置视觉工具、并配置方案输出的内容
    9. 【SCMVS】可根据实际需求设置方案中使用的通信工具
    10.【SCMVS】设备支持多种视觉检测工具,不同工具功能有所不同
    11.【SCMVS】可查询设备以及客户端的日志、设备内存储或导入的图片,并进行相关操作
    GMT+8, 2026-4-9 14:48
