查看: 1196|回复: 0
[有偿] LabVIEW Vision调用平场创建向导
     楼主| 发表于 2024-4-3 15:14:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:湖南省怀化市洪江市 移动
    按照“LabVIEW Vision执行系统命令调用模板编辑器”、“LabVIEW Vision执行系统命令调用标定训练接口程序”类似的方法,使用执行系统命令函数调用NI Flat Field Creation Wizard平场创建向导。这里的平场创建向导只有创建功能,没有编辑功能。因为平场图像文件只是一个计算后的均匀的平场图像,不包含其他的信息,并不需要编辑。而在创建平场时,则可以选择创建亮场(均值/中值)、创建亮场(模型)以及创建暗场三种类型的平场。命令行调用语法请在石鑫华视觉论坛购买主题http://visionbbs.com/thread-31416-1-1.html
    LabVIEWVision执行系统命令调用平场创建向导视频号
    这里主要介绍一下使用命令行调用平场创建向导的实现方法。
    NIFlat Field Creation Wizard帮助文档中并没有使用命令行的语法介绍
    在NI Flat Field Creation Wizard平场创建向导的帮助文档中,并没有关于如何使用命令行来调用平场创建向导的语法介绍。但是我们可以参考前面介绍过的模板编辑器、标定训练接口程序的实现方法。平场最后保存的图像文件,所以和标定图像文件、模板图像文件是比较类似的。这里也是使用执行系统命令函数:
    执行系统命令函数
    调用平场创建向导程序框图-可导入图像、选择平场类型(语法详情请购买附件)
    不指定图像文件、不指定平场类型时,则不导入图像,打开平场创建向导,首先进入选择平场类型界面:
    调用平场创建向导-不导入图像、不选择平场类型
    选择了平场类型后,点击Next后则进入采集图像步骤,也不会没有导入任何图像。
    步骤2采集图像-未导入图像
    调用平场创建向导-导入图像、不选择平场类型
    导入图像时、不选择平场类型时,仍然是先选择平场类型,然后Next后则会导入指定的图像:
    步骤2采集图像-导入指定图像
    调用平场创建向导-不导入图像、选择平场类型
    如果选择了平场类型,则直接进入采集图像步骤,这时如果未导入图像,则没有图像,如果选择了图像,则导入指定图像:
    调用平场创建向导-导入图像、选择平场类型-亮场(均值/中值)
    注意一下,平场创建向导只能导入图像,不能使用文件夹。虽然如平均方法需要2幅图像、中值需要3幅图像,但是这里并不能像分类器接口程序那样,导入文件夹中的所有图像。如果需要导入多幅图像,还需要使用采集图像界面中的加载图像功能。
    文件夹方式不能导入图像
    调用平场创建向导-导入图像、选择平场类型-亮场模型
    调用平场创建向导-导入图像、选择平场类型-暗场
    创建暗场时,也是有平均、中值方法选择的,虽然使用一幅图像时,也可以保存平场图像,但是为了效果好,仍然建议使用多幅图像来处理。
    VI版本2024,另有Txt文档包含了新建和编辑的语法,如果版本过高,请查看txt文档中的内容。虽然将vi保存为了早期2014版本,但是测试的是2024的视觉模块中的平场创建向导,早期版本不一定兼容(好像VDM2014中还没有平场相关的功能函数,要2016版后才有),我方未测试早期版本的是否可正常导入图像或选择平场类型。
    PS:经我方验证,在VDM2020SP1环境中可以使用调用语法。但是语法要求更严格一些,不能省略引号。
    调用平场创建向导.zip (36.22 KB, 下载次数: 7, 售价: 20 圆)
    GMT+8, 2026-4-23 13:48
