查看: 9430|回复: 9
[原创] NI视觉助手教程-1.1 启动欢迎界
    昨天 08:55
  • 签到天数: 3849 天
    连续签到: 42 天
    发表于 2013-1-17 18:21:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    NI视觉助手Vision Assistant教程
    第一章 界面 第一节 启动欢迎界面
    石鑫华视觉再次发力,更新NI视觉助手图像处理系列教程。欢迎学习指导。
    本系列教程将以National Instruments Vision Assistant 2012 SP1为蓝本进行讲解。
    图1 NI视觉助手启动界面
    图2 NI视觉助手欢迎界面
    图3 Vision Assistant欢迎界面功能表
    • Open Image:从本地或网络上打开图像文件;
    • Acquire Image:从相机中采集图像,如USB、1394、GIGE相机等相机中采集图像;
    • Solution Wizard:解决办法向导,查看NI视觉助手自带的例子;
    • Language for Generated Code:生成代码语言,可选LabVIEW Code、C Code、.NET Code(C#或VB.NET)。
    • In the future, do not show me this dialog box:将来不再显示这个对话框。
    打开图像文件,与一般的软件打开文件类似,不过也有其不一样的地方,如下图所示:
    图4 Open Image打开图像对话框
    在视觉助手打开图像对话框中,与Windows常用的打开文件对话框类似。只是在最下面的文件类型中,限制了视觉助手能够打开的图像文件类型(TIF、BMP、JPG、PNG等常见类型),Select all Files选择所有文件,可以选择当前文件夹中的所有图像文件。
    在对话框的右边,还有一个图像预览窗口,下面显示的是图像的信息,如文件名、文件类型、分辨率、位深度;左边一个Fast/Slow快慢控件用于控制轮流显示多个图像时的速度。
    选择需要的图像文件后点击打开,即可完成图像的打开。打开图像的界面如下图所示:
    图5 打开图像界面
    点击欢迎界面中的Acquire Image采集图像按钮后,可以得到下图所示的界面:
    图6 Acquire Images界面
    点击Solution Wizard解决办法向导,弹出下图所示的解决办法向导对话框。
    图7 Solution Wizard解决向导对话框
    在解决向导对话框中,左边的树形结构罗列了所有的行业与例子;中上是例子所使用的图像,下面是需要解决的问题描述;右边一个选项Open Help打开帮助,如果勾选的话,当点击Load Solution后,同时会打开NI Vision Assistant Help帮助文档。这个功能可以直接点击Help按钮打开帮助文档。Load Solution按钮为加载解决方案,即打开视觉助手保存的.vascr脚本文件。Close关闭按钮,用于关闭解决向导。在图7点击Load Solution加载解决办法按钮后,界面如下图所示:
    图8 Load Solution加载解决办法按钮后界面
    欢迎界面中的第4、第5个按钮,一般不需要理会。第4项生成代码语言,即使在这里不选择,在Tools菜单中也可以进行选择。而第5个在以后不再显示对话框,如果去掉了,再想显示时,软件界面是没有相应的参数可以设置,让欢迎界面再显示出来。万一真要去掉了,请到视觉助手目录下,将配置文件Vision Assistan.ini中的IVAWelcome = False中的False改成True。这样才可以再次显示欢迎界面。如下图所示:
    图9 视觉助手配置文件决定是否显示欢迎界面
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2013-1-28 22:06:27 | 显示全部楼层 来自:浙江省杭州市 电信
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2013-4-22 16:15:06 | 显示全部楼层 来自:上海市 电信
  • 签到天数: 2 天
    发表于 2013-5-1 20:58:53 | 显示全部楼层 来自:四川省成都市 电信
    看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!
    发表于 2013-5-14 16:22:25 | 显示全部楼层 来自:广东省广州市 电信
  • 签到天数: 4 天
    发表于 2014-1-1 22:33:44 | 显示全部楼层 来自:广东省佛山市 电信
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2014-1-8 15:16:44 | 显示全部楼层 来自:广东省东莞市 联通
  • 签到天数: 1 天
    发表于 2015-3-22 14:55:51 | 显示全部楼层 来自:湖北省武汉市 电信
    看了LZ的帖子,我只想说一句很好很强大!顶石鑫华视觉http://shixinhua.com
  • 签到天数: 307 天
    [LV.8]800PFS
    发表于 2015-6-4 06:46:17 | 显示全部楼层 来自:甘肃省天水市 电信
  • 签到天数: 61 天
    发表于 2016-4-5 17:24:09 | 显示全部楼层 来自:北京市 联通数据中心
    GMT+8, 2026-4-8 06:53
