查看: 4807|回复: 0
[图像采集卡] 1394采集卡使用问题
发表于 2014-5-10 17:31:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、什么是1394采集卡?
      1394采集卡是一种标准的电脑接口卡,和USB,SCSI等都是一种概念。在电脑应用windows98, win2000中,XP作为标准设备加以支持,是消费电子和个人计算机之间的物理桥梁。同USB一起,通过两个串行总线模块,1394将成为新的PC结构模块。1394采集卡也是现有视频采集卡中的一种,由于视频采集卡目前分为硬压缩卡和软压缩卡,因此1394采集卡可以分为常见的两类:一种是带有硬件DV实时编码功能的DV卡;另一种是用软件实现压缩编码的1394卡。
2、1394采集卡需要安装驱动才能用吗?
      1394卡装上后不需要驱动,98以下的系统要装驱动,系统自动识别,连接后需要相应的软件才能使用,如果是DV需要安装类似会声会影的视频采集软件即可,如果是PC,需要设置一下网络连接即可。
3、电脑上安装1394采集卡,电脑显示硬件以可以使用了,(IEEE 1394总线主控制器)为什么电脑上还显示黄色的小叹号?
     可能是硬件冲突。1394 Host Controller的驱动是操作系统自带的。不需要另外安装。 可能是操作系统安装后,在主板上又插了新的硬件,如视频采集卡之类。这时是没有问题的。但电脑发生故障后,再重装系统时,因为视频采集卡之类已经装在主板上了,这时,就会产生硬件冲突,1394 Host Controller安装不上,会出现黄色叹号。导致网卡也装不上,自然上不了网。 解决方法:关机,把视频采集卡拔下来,再开机,问题即解决。1394总线主控制器会自动安装上,网卡也会自动找到,安装相应驱动程序。 等它们都装好后,再装上视频采集卡就可以了。
4、1394采集卡怎么模拟采集?
     1394是数字采集,模拟采集必须要有模拟信号的接口(红、白、黄AV接口,S端子),如果你需要模拟采集,则必须购买AV+DV二合一视频采集卡或者模拟视频采集卡。
5、使用1394采集卡采集到电脑上做出的影像为什么不清晰?
     这种情况要看是用什么模式采的,一定要用DV的高清模式采。要是用这个模式采出来的图像还不好就是摄像机的问题。因为这是不压缩的数字格式。在视频采集过程中,软件扮演着非常重要的角色。即使使用的1394采集卡再好,如果遇到软件的效果很差,那么最终得到的影像文件也是惨不忍睹的。通常1394视频采集卡都会附送一个相应的软件,软件的好坏将最终决定对视频制作的兴趣。几乎还没有通用的视频处理软件,在设计上是不可能实现的。
6、1394无法采集DV影像怎么办?
     先看一下所使用的会声会影软件里的采集硬件是不是选的现在电脑中的1394卡。再一个就是可以看一下电脑1394卡是不是驱动正常。1394卡驱动一般都是系统自带,插上即可使用。个别系统所带驱动不完整的,需打补丁或另外安装,可用驱动人生帮你自动安装,1394卡正确安装后,在网上邻居里,查看连接可以看见有1394连接的图标且显示正常连接,然后用1394线连接DV后,将DV调节至播放挡,电脑会有类似USB设备找到后的提示声,打开会声会影点采集(捕捉)即可。
7、装采集卡驱动时,会出现蓝屏?不按下回车健也无法正启动?
     蓝屏是兼容性问题,不建议使用VIA、SIS等芯片,会有兼容问题,不建议使用品牌机(联想、海尔、方正等)。没有安装视频采集卡之前是可正启动到桌面,安了视频采集卡和驱动之后就系统就启动到一半,要按一下回车健才可正常的启动到桌面。这个问题的解决方法是:  ①开始 → 运行 → 输入 control userpasswords2 → 选择要默认登录的用户名 → 然后去掉"要使用本机,用户必须输入用户名和密码"选项前的勾,点"应用""确定"即可。②开始 → 运行 → 输入 rundll32 netplwiz.dll,UsersRunDll 。界面与操作跟上面所述完全一样。   ③单击开始-运行,输入syskey ,选中"启用加密"---点"更新",密码设为空后,选中"系统选用的密码"---点"在本机上保存启动密码",这样开机时就不会有对话框了。
8、磁带式DV需要采集卡才能将资料保存到电脑里吗?
     这个问题根据具体的情况而定:①USB采集,非编软件里就可以采集,画质差,需要安装驱动程序;②1394卡采集,买1394卡,不需驱动,非编软件里采集AVI文件,文件巨大13G/小时,采集的硬盘分区最好为NTFS格式,但画质一流,无损失;③硬卡模拟采集(低档卡电视卡就可以),用AV线连接采集卡模拟的方式采集,画质依卡的质量决定,是模拟就有损失,而且专业硬卡,几十万上百万都有,高端卡有压缩的作用,压缩很快。目前大多数具备IEEE1394接口的产品执行的是IEEEl394A标准,最大数据传输率可达400Mbps(即50MB/S)。IEEE1394B标准已经推出,如果有基于该标准的产品推出的话,届时其传输速度可达800Mbps(即100MB/S),1Gbps(125MB/S)和1.6Gbps(200MB/S)等,在速度上不会成为任何硬件设备的瓶颈。
QQ|LabVIEW视觉
GMT+8, 2026-4-8 14:37
