Halcon所有算子及算子作用索引-D(19.11版和以后版本) 这里的算子索引是针对.NET环境的,其他环境的基本类似。索引是从19.11版本开始,算子名称中未包含数字版本说明的,则是表示19.11版本中已经包含了该算子。算子名称中有数字说明的,则表示该算子是从数字表示版本才增加的新算子。目前已经更新到Halcon 24.11版本。而19.11之前版本中是否包含当前的算子,则未做验证。但是从更新历史来看,大部分的算子都是包含的,更新版本后,也只是增加少量几个十来个新算子。 《LabVIEW HALCON图像处理入门教程(24.09)》含深度学习,LabVIEW使用NI VISION+Halcon混合编程机器视觉与图像处理入门学习资料 Index of all Operators所有算子索引
D
DeactivateAllComputeDevices停用所有计算设备Deactivate all compute devices. 停用所有计算设备。 DeactivateComputeDevice停用计算设备Deactivate a compute device. 停用计算设备。 DecodeBarCodeRectangle2解码条形码矩形2Decode bar code symbols within a rectangle. 解码矩形内的条形码符号。 DecodeStructuredLightPattern解码结构光图案Decode the camera images acquired with astructured light setup. 对使用结构光设置获取的相机图像进行解码。 Decompose2分解2Convert a two-channel image into twoimages. 将双通道图像转换为两幅图像。 Decompose3分解3Convert a three-channel image into three images. 将三通道图像转换为三幅图像。 Decompose4分解4Convert a four-channel image into fourimages. 将四通道图像转换为四幅图像。 Decompose5分解5Convert a five-channel image into fiveimages. 将五通道图像转换为五幅图像。 Decompose6分解6Convert a six-channel image into siximages. 将六通道图像转换为六幅图像。 Decompose7分解7Convert a seven-channel image into sevenimages. 将七通道图像转换为七幅图像。 DecomposeMatrix分解矩阵Decompose a matrix. 分解矩阵。 DeleteFile删除文件Delete a file. 删除文件。 DepthFromFocus对焦深度Extract depth using multiple focus levels. 利用多个对焦层提取深度。 DequeueMessage出队列消息Receive one or more messages from themessage queue. 从消息队列接收一条或多条消息。 DerivateFunct1d导数函数一维Calculate the derivatives of a function. 计算函数的导数。 DerivateGauss导数高斯Convolve an image with derivatives of theGaussian. 用高斯导数卷积图像。 DerivateVectorField导数向量场Convolve a vector field with derivatives ofthe Gaussian. 用高斯导数卷积向量场。 DescriptClassBox描述类盒式Describe the classes of a box classifier. 描述盒式分类器的类。 DeserializeBarCodeModel反序列化条形码模型Deserialize a bar code model. 反序列化条形码模型。 DeserializeCalibData反序列化标定数据Deserialize a serialized calibration datamodel. 反序列化一个序列化的标定数据模型。 DeserializeCamPar反序列化相机参数Deserialize the serialized internal cameraparameters. 反序列化一个序列化的内部相机参数。 DeserializeCameraSetupModel反序列化相机设置模型Deserialize a serialized camera setup model. 反序列化一个序列化的相机设置模型。 DeserializeClassBox反序列化类盒式Deserialize a serialized classifier. 反序列化一个序列化的分类器。 DeserializeClassGmm反序列化类高斯混合模型Deserialize a serialized Gaussian MixtureModel. 反序列化一个序列化的高斯混合模型。 DeserializeClassKnn反序列化类K-最近邻Deserialize a serialized k-NN classifier. 反序列化一个序列化的k-NN分类器。 DeserializeClassMlp反序列化类多层感知机Deserialize a serialized multilayerperceptron. 反序列化一个序列化的多层感知机。 DeserializeClassSvm反序列化类支持向量机Deserialize a serialized support vectormachine (SVM). 反序列化一个序列化的支持向量机(SVM)。 DeserializeClassTrainData反序列化类训练数据Deserialize serialized training data forclassifiers. 对分类器的序列化训练数据进行反序列化。 DeserializeComponentModel反序列化组件模型Deserialize a serialized component model. 反序列化一个序列化的组件模型。 DeserializeDataCode2dModel反序列化数据码二维模型Deserialize a serialized 2D data codemodel. 反序列化一个序列化的二维数据码模型。 DeserializeDeformableModel反序列化可变形模型Deserialize a deformable model. 反序列化可变形模型。 DeserializeDeformableSurfaceModel反序列化可变形表面模型Deserialize a deformable surface model. 反序列化可变形表面模型。 DeserializeDescriptorModel反序列化描述符模型Deserialize a descriptor model. 反序列化描述符模型。 DeserializeDistanceTransformXld反序列化距离变换扩展线描述Deserialize an XLD distance transform. 反序列化XLD距离变换。 DeserializeDlClassifier反序列化深度学习分类器Deserialize a deep-learning-basedclassifier. 反序列化基于深度学习的分类器。 DeserializeDlModel反序列化深度学习模型Deserialize a deep learning model. 反序列化深度学习模型。 DeserializeDualQuat反序列化对偶四元数Deserialize a serialized dual quaternion. 反序列化一个序列化的对偶四元数。 DeserializeFftOptimizationData反序列化快速傅立叶变换优化数据Deserialize FFT speed optimization data. 反序列化FFT速度优化数据。 DeserializeHandle反序列化句柄Deserialize a serialized item. 反序列化一个序列化项。 DeserializeHomMat2d反序列化齐次矩阵二维Deserialize a serialized homogeneous 2Dtransformation matrix. 反序列化一个序列化的齐次2D变换矩阵。 DeserializeHomMat3d反序列化齐次矩阵三维Deserialize a serialized homogeneous 3Dtransformation matrix. 反序列化一个序列化的齐次3D变换矩阵。 DeserializeImage反序列化图像Deserialize a serialized image object. 反序列化一个序列化的图像对象。 DeserializeMatrix反序列化矩阵Deserialize a serialized matrix. 反序列化一个序列化的矩阵。 DeserializeMeasure反序列化测量Deserialize a serialized measure object. 反序列化一个序列化的测量对象。 DeserializeMetrologyModel反序列化计量模型Deserialize a serialized metrology model. 反序列化一个序列化的计量模型。 DeserializeNccModel反序列化归一化互相关模型Deserialize an NCC model. 反序列化NCC模型。 DeserializeObject反序列化对象Deserialize a serialized iconic object. 反序列化一个序列化的图标对象。 DeserializeObjectModel3d反序列化对象模型三维Deserialize a serialized 3D object model. 反序列化一个序列化的3D对象模型。 DeserializeOcr反序列化光学字符识别Deserialize a serialized OCR classifier. 反序列化一个序列化OCR分类器。 DeserializeOcrClassCnn反序列化光学字符识别类卷积神经网络Deserialize a serialized CNN-based OCRclassifier. 反序列化基于CNN的序列化OCR分类器。 DeserializeOcrClassKnn反序列化光学字符识别类K-最近邻Deserialize a serialized k-NN-based OCRclassifier. 反序列化基于k-NN的序列化OCR分类器。 DeserializeOcrClassMlp反序列化光学字符识别类多层感知机Deserialize a serialized MLP-based OCRclassifier. 反序列化基于MLP的序列化OCR分类器。 DeserializeOcrClassSvm反序列化光学字符识别类支持向量机Deserialize a serialized SVM-based OCRclassifier. 反序列化基于SVM的序列化OCR分类器。 DeserializeOcv反序列化光学字符验证Deserialize a serialized OCV tool. 反序列化一个序列化OCV工具。 DeserializePose反序列化姿态Deserialize a serialized pose. 对序列化的姿态进行反序列化。 DeserializeQuat反序列化四元数Deserialize a serialized quaternion. 反序列化一个序列化四元数。 DeserializeRegion反序列化区域Deserialize a serialized region. 反序列化一个序列化区域。 DeserializeSampleIdentifier反序列化样本标识符Deserialize a serialized sample identifier. 反序列化一个序列化的样本标识符。 DeserializeShapeModel反序列化形状模型Deserialize a serialized shape model. 反序列化一个序列化的形状模型。 DeserializeShapeModel3d反序列化形状模型三维Deserialize a serialized 3D shape model. 反序列化一个序列化的3D形状模型。 DeserializeSheetOfLightModel反序列化激光三角测量模型Deserialize a sheet-of-light model. 反序列化激光三角测量模型。 DeserializeStructuredLightModel反序列化结构光模型Deserialize a structured light model. 反序列化结构光模型。 DeserializeSurfaceModel反序列化表面模型Deserialize a surface model. 反序列化表面模型。 DeserializeTemplate反序列化模板Deserialize a serialized template. 反序列化一个序列化模板。 DeserializeTextureInspectionModel反序列化纹理检查模型Deserialize a serialized texture inspectionmodel. 反序列化一个序列化纹理检查模型。 DeserializeTrainingComponents反序列化训练组件Deserialize a component training result. 反序列化组件训练结果。 DeserializeTuple反序列化元组Deserialize a serialized tuple. 反序列化一个序列化的元组。 DeserializeVariationModel反序列化变异模型Deserialize a variation model. 反序列化变异模型。 DeserializeXld反序列化扩展线描述Deserialize a serialized XLD object. 反序列化一个序列化XLD对象。 DetachBackgroundFromWindow从窗口中分离背景Detach the background image from a HALCONwindow. 从HALCON窗口中分离背景图像。 DetachDrawingObjectFromWindow从窗口中分离绘制对象Detach an existing drawing object from aHALCON window. 从HALCON窗口中分离现有绘制对象。 DetectEdgeSegments检测边缘段Detect straight edge segments. 检测直边段。 DeterminantMatrix行列式矩阵Compute the determinant of a matrix. 计算矩阵的行列式。 DetermineDeformableModelParams确定可变形模型参数Determine the parameters of a deformablemodel. 确定可变形模型的参数。 DetermineNccModelParams确定归一化互相关模型参数Determine the parameters of an NCC model. 确定NCC模型的参数。 DetermineShapeModelParams确定形状模型参数Determine the parameters of a shape model. 确定形状模型的参数。 DeviationImage偏差图像Calculate the standard deviation of grayvalues within rectangular windows. 计算矩形窗口内灰度值的标准偏差。 DeviationN偏差NCalculate standard deviation over severalchannels. 计算多个通道的标准偏差。 DiameterRegion直径区域Maximal distance between two boundarypoints of a region. 一个区域的两个边界点之间的最大距离。 DiameterXld直径扩展线描述Maximum distance between two contour orpolygon points. 两个轮廓点或多边形点之间的最大距离。 DiffOfGauss高斯差分Approximate the LoG operator (Laplace ofGaussian). 近似 LoG 算子(高斯拉普拉斯算子)。 Difference差异Calculate the difference of two regions. 计算两个区域的差异。 DifferenceClosedContoursXld差异闭合轮廓扩展线描述Compute the difference of closed contours. 计算闭合轮廓的差异。 DifferenceClosedPolygonsXld差异闭合多边形扩展线描述Compute the difference of closed polygons. 计算闭合多边形的差值。 Dilation1膨胀1Dilate a region. 膨胀一个区域。 Dilation2膨胀2Dilate a region (using a reference point). 膨胀一个区域(使用参考点)。 DilationCircle膨胀圆Dilate a region with a circular structuringelement. 用圆形结构元素膨胀一个区域。 DilationGolay膨胀戈莱Dilate a region with an element from theGolay alphabet. 用戈莱字母中的一个元素来膨胀一个区域。 DilationRectangle1膨胀矩形1Dilate a region with a rectangularstructuring element. 用矩形结构元素膨胀一个区域。 DilationSeq膨胀序列Dilate a region sequentially. 按顺序膨胀一个区域。 DispArc显示弧Displays circular arcs in a window. 在窗口中显示圆弧。 DispArrow显示箭头Displays arrows in a window. 在窗口中显示箭头。 DispCaltab显示标定表Project and visualize the 3D model of thecalibration plate in the image. 在图像中投影和可视化校准板的3D模型。 DispChannel显示通道Displays images with several channels. 显示具有多个通道的图像。 DispCircle显示圆Displays circles in a window. 在窗口中显示圆。 DispColor显示彩色Displays a color (RGB) image 显示彩色(RGB)图像 DispCross显示叉号Displays crosses in a window. 在窗口中显示叉号。 DispDistribution显示分布Displays a noise distribution. 显示噪声分布。 DispEllipse显示椭圆Displays ellipses. 显示椭圆。 DispImage显示图像Displays gray value images. 显示灰度值图像。 DispLine显示线Draws lines in a window. 在窗口中绘制线条。 DispLut显示查找表Graphical view of the look-up-table (lut). 查找表(lut)的图形视图。 DispObj显示对象Displays image objects (image, region,XLD). 显示图像对象(图像、区域、XLD)。 DispObjectModel3d显示对象模型三维Display 3D object models. 显示三维对象模型。 DispPolygon显示多段线Displays a polyline. 显示多段线。 DispRectangle1显示矩形1Display of rectangles aligned to thecoordinate axes. 显示与坐标轴对齐的矩形。 DispRectangle2显示矩形2Displays arbitrarily oriented rectangles. 显示任意方向的矩形。 DispRegion显示区域Displays regions in a window. 在窗口中显示区域。 DispText显示文本Display text in a window. 在窗口中显示文本。 DispXld显示扩展线描述Display an XLD object. 显示XLD对象。 DisparityImageToXyz视差图像至XyzTransform a disparity image into 3D pointsin a rectified stereo system. 在校正的立体系统中将视差图像变换为三维点。 DisparityToDistance视差至距离Transform a disparity value into a distancevalue in a rectified binocular stereo system. 在校正的双目立体系统中将视差值变换为距离值。 DisparityToPoint3d视差至点三维Transform an image point and its disparityinto a 3D point in a rectified stereo system. 在经过校正的立体系统中将图像点及其视差变换为三维点。 DisplayScene3d显示场景三维Display a 3D scene. 显示三维场景。 DistEllipseContourPointsXld距离椭圆轮廓点扩展线描述Compute the distances of all contour pointsto an ellipse. 计算所有轮廓点到椭圆的距离。 DistEllipseContourXld距离椭圆轮廓扩展线描述Compute the distance of contours to anellipse. 计算轮廓到椭圆的距离。 DistRectangle2ContourPointsXld距离矩形2轮廓点扩展线描述Compute the distances of all contour pointsto a rectangle. 计算所有轮廓点到矩形的距离。 DistanceCc距离轮廓轮廓Calculate the distance between twocontours. 计算两个轮廓之间的距离。 DistanceCcMin距离轮廓轮廓最小Calculate the minimum distance between twocontours. 计算两个轮廓之间的最小距离。 DistanceCcMinPoints距离轮廓轮廓最小点Calculate the minimum distance between twocontours and the points used for the calculation. 计算两个轮廓之间的最小距离和用于计算的点。 DistanceContoursXld距离轮廓扩展线描述Calculate the pointwise distance from onecontour to another. 计算从一个轮廓到另一个轮廓的逐点距离。 DistanceFunct1d距离函数一维Compute the distance of two functions. 计算两个函数的距离。 DistanceLc距离线轮廓Calculate the distance between a line andone contour. 计算一条线和一个轮廓之间的距离。 DistanceLr距离线区域Calculate the distance between a line and aregion. 计算一条线和一个区域之间的距离。 DistanceObjectModel3d距离对象模型三维Compute the distances of the points of one3D object model to another 3D object model. 计算一个三维对象模型的点到另一个三维对象模型的距离。 DistancePc距离点轮廓Calculate the distance between a point andone contour. 计算一个点和一个轮廓之间的距离。 DistancePl距离点线Calculate the distance between one pointand one line. 计算一个点和一条线之间的距离。 DistancePp距离点点Calculate the distance between two points. 计算两点之间的距离。 DistancePr距离点区域Calculate the distance between a point anda region. 计算一个点和一个区域之间的距离。 DistancePs距离点线段Calculate the distances between a point anda line segment. 计算一个点和一条线段之间的距离。 DistanceRrMin距离区域区域最小Minimum distance between the contour pixelsof two regions each. 两个区域的轮廓像素之间的最小距离。 DistanceRrMinDil距离区域区域最小膨胀Minimum distance between two regions withthe help of dilation. 在膨胀的帮助下,两个区域之间的最小距离。 DistanceSc距离线段轮廓Calculate the distance between a linesegment and one contour. 计算一条线段和一个轮廓之间的距离。 DistanceSl距离线段线Calculate the distances between a linesegment and a line. 计算一条线段和一条线之间的距离。 DistanceSr距离线段区域Calculate the distance between a linesegment and one region. 计算一条线段和一个区域之间的距离。 DistanceSs距离线段线段Calculate the distances between two linesegments. 计算两条线段之间的距离。 DistanceToDisparity距离至视差Transform a distance value into a disparityin a rectified stereo system. 在经过校正的立体系统中将距离值变换为视差。 DistanceTransform距离变换Compute the distance transformation of aregion. 计算区域的距离变换。 DivElementMatrix除元素矩阵Divide matrices element-by-element. 逐个元素地除矩阵。 DivElementMatrixMod除元素矩阵模Divide matrices element-by-element. 逐个元素地除矩阵。 DivImage除图像Divide two images. 除两幅图像。 DoOcrMulti执行光学字符识别多个Classify characters. 对字符进行分类。 DoOcrMultiClassCnn执行光学字符识别多个类卷积神经网络Classify multiple characters with anCNN-based OCR classifier. 使用基于CNN的OCR分类器对多个字符进行分类。 DoOcrMultiClassKnn执行光学字符识别多个类K-最近邻Classify multiple characters with an k-NNclassifier. 使用k-NN分类器对多个字符进行分类。 DoOcrMultiClassMlp执行光学字符识别多个类多层感知机Classify multiple characters with an OCRclassifier. 使用OCR分类器对多个字符进行分类。 DoOcrMultiClassSvm执行光学字符识别多个类支持向量机Classify multiple characters with anSVM-based OCR classifier. 使用基于SVM的OCR分类器对多个字符进行分类。 DoOcrSingle执行光学字符识别单个Classify one character. 对一个字符进行分类。 DoOcrSingleClassCnn执行光学字符识别单个类卷积神经网络Classify a single character with anCNN-based OCR classifier. 使用基于CNN的OCR分类器对单个字符进行分类。 DoOcrSingleClassKnn执行光学字符识别单个类K-最近邻Classify a single character with an OCRclassifier. 使用OCR分类器对单个字符进行分类。 DoOcrSingleClassMlp执行光学字符识别单个类多层感知机Classify a single character with an OCRclassifier. 使用OCR分类器对单个字符进行分类。 DoOcrSingleClassSvm执行光学字符识别单个类支持向量机Classify a single character with anSVM-based OCR classifier. 使用基于SVM的OCR分类器对单个字符进行分类。 DoOcrWordCnn执行光学字符识别单词卷积神经网络Classify a related group of characters withan CNN-based OCR classifier. 使用基于CNN的OCR分类器对一组相关字符进行分类。 DoOcrWordKnn执行光学字符识别单词K-最近邻Classify a related group of characters withan OCR classifier. 使用OCR分类器对一组相关字符进行分类。 DoOcrWordMlp执行光学字符识别单词多层感知机Classify a related group of characters withan OCR classifier. 使用OCR分类器对一组相关字符进行分类。 DoOcrWordSvm执行光学字符识别单词支持向量机Classify a related group of characters withan OCR classifier. 使用OCR分类器对一组相关字符进行分类。 DoOcvSimple执行光学字符验证简单Verification of a pattern using an OCVtool. 使用OCV工具验证模式。 DotsImage点图像Enhance circular dots in an image. 增强图像中的圆点。 DragRegion1拖动区域1Interactive moving of a region. 区域的交互式移动。 DragRegion2拖动区域2Interactive movement of a region with fixpointspecification. 具有定点规范的区域的交互式移动。 DragRegion3拖动区域3Interactive movement of a region withrestriction of positions. 具有位置限制的区域的交互式移动。 DrawCircle画圆Interactive drawing of a circle. 交互式绘制圆。 DrawCircleMod画圆模Interactive drawing of a circle. 交互式绘制圆。 DrawEllipse画椭圆Interactive drawing of an ellipse. 交互式绘制椭圆。 DrawEllipseMod画椭圆模Interactive drawing of an ellipse. 交互式绘制椭圆。 DrawLine画线Draw a line. 画一条线。 DrawLineMod画线模Draw a line. 画一条线。 DrawNurbs画非均匀有理B样条Interactive drawing of a NURBS curve. 交互式绘制一条非均匀有理B样条NURBS(Non-Uniform Rational B-Splines)曲线。 DrawNurbsInterp画非均匀有理B样条插值Interactive drawing of a NURBS curve usinginterpolation. 使用插值交互式绘制NURBS曲线。 DrawNurbsInterpMod画非均匀有理B样条插值模Interactive modification of a NURBS curveusing interpolation. 使用插值交互式修改NURBS曲线。 DrawNurbsMod画非均匀有理B样条模Interactive modification of a NURBS curve. 交互式修改NURBS曲线。 DrawPoint画点Draw a point. 画一个点。 DrawPointMod画点模Draw a point. 画一个点。 DrawPolygon画多边形Interactive drawing of a polygon row. 交互式绘制多边形行。 DrawRectangle1画矩形1Draw a rectangle parallel to the coordinateaxis. 画一个平行于坐标轴的矩形。 DrawRectangle1Mod画矩形1模Draw a rectangle parallel to the coordinateaxis. 画一个平行于坐标轴的矩形。 DrawRectangle2画矩形2Interactive drawing of any orientatedrectangle. 交互式绘制任何定向矩形。 DrawRectangle2Mod画矩形2模Interactive drawing of any orientatedrectangle. 交互式绘制任何定向矩形。 DrawRegion画区域Interactive drawing of a closed region. 交互式绘制封闭区域。 DrawXld画扩展线描述Interactive drawing of a contour. 交互式绘制轮廓。 DrawXldMod画扩展线描述模Interactive modification of a contour. 交互式修改轮廓。 DualQuatCompose对偶四元数组合Multiply two dual quaternions. 乘两个对偶四元数。 DualQuatConjugate对偶四元数共轭Conjugate a dual quaternion. 共轭对偶四元数。 DualQuatInterpolate对偶四元数插值Interpolate two dual quaternions. 插值两个对偶四元数。 DualQuatNormalize对偶四元数归一化Normalize a dual quaternion. 归一化对偶四元数。 DualQuatToHomMat3d对偶四元数至齐次矩阵三维Convert a unit dual quaternion into ahomogeneous transformation matrix. 将单位对偶四元数转换为齐次变换矩阵。 DualQuatToPose对偶四元数至姿态Convert a dual quaternion to a 3D pose. 将对偶四元数转换为三维姿态。 DualQuatToScrew对偶四元数至螺旋Convert a unit dual quaternion into ascrew. 将单位对偶四元数转换为螺旋。 DualQuatTransLine3d对偶四元数变换线三维Transform a 3D line with a unit dualquaternion. 使用单位对偶四元数变换3D线。 DualRank双秩Opening, Median and Closing with circle orrectangle mask. 使用圆形或矩形掩模开、中值和闭。 DualThreshold双阈值Threshold operator for signed images. 有符号图像的阈值运算符。 DumpWindow转储窗口Write the window content to a file. 将窗口内容写入文件。 DumpWindowImage转储窗口图像Write the window content in an imageobject. 将窗口内容写入图像对象中。 DynThreshold动态阈值Segment an image using a local threshold. 使用局部阈值分割图像。
