查看: 1030|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-A1(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2024-12-19 09:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Index of all Operators所有算子索引
    A1
    AbsDiffImage绝对差图像
    Calculate the absolute difference of two images.
    计算两幅图像的绝对差。
    AbsFunct1d绝对函数一维
    Absolute value of the y values.
    y值的绝对值。
    AbsImage绝对图像
    Calculate the absolute value (modulus) of an image.
    计算图像的绝对值(模)。
    AbsMatrix绝对矩阵
    Compute the absolute values of the elements of a matrix.
    计算矩阵元素的绝对值。
    AbsMatrixMod绝对矩阵模
    计算矩阵元素的绝对值。
    AccessChannel访问通道
    Access a channel of a multi-channel image.
    访问多通道图像的通道。
    AcosImage反余弦图像
    Calculate the arccosine of an image.
    计算图像的反余弦。
    ActivateComputeDevice激活计算设备
    Activate a compute device.
    激活计算设备。
    AdaptShapeModelHighNoise调整形状模型高噪声(20.11)
    Adapt a shape model's parameters for high noise images.
    针对高噪声图像调整形状模型的参数。
    AdaptTemplate调整模板
    Adapting a template to the size of an image.
    使模板适应图像的大小。
    AddChannels添加通道
    Add gray values to regions.
    为区域添加灰度值。
    AddClassTrainDataGmm添加类训练数据高斯混合模型
    Add training data to a Gaussian Mixture Model (GMM).
    将训练数据添加到高斯混合模型(GMM)中。
    AddClassTrainDataKnn添加类训练数据K-最近邻
    Add training data to a k-nearest neighbors(k-NN) classifier.
    将训练数据添加到k-最近邻(k-NN)分类器中。
    AddClassTrainDataMlp添加类训练数据多层感知机
    Add training data to a multilayer perceptron (MLP).
    将训练数据添加到多层感知机(MLP)中。
    AddClassTrainDataSvm添加类训练数据支持向量机
    Add training data to a support vector machine(SVM).
    将训练数据添加到支持向量机(SVM)中。
    AddDeformableSurfaceModelReferencePoint添加可变形表面模型参考点
    Add a reference point to a deformable surface model.
    将参考点添加到可变形表面模型。
    AddDeformableSurfaceModelSample添加可变形表面模型样本
    Add a sample deformation to a deformable surface model.
    将样本变形添加到可变形表面模型。
    AddDlPruningBatch添加深度学习剪枝批次(20.11)
    Calculate scores to prune a deep learning model.
    计算分数以修剪深度学习模型。
    AddImage加图像
    Add two images.
    加两幅图像。
    AddImageBorder添加图像边框(23.05)
    Add a border to an image.
    为图像添加边框。
    AddMatrix加矩阵
    Add two matrices.
    加两个矩阵。
    AddMatrixMod加矩阵模
    Add two matrices.
    加两个矩阵。
    AddMetrologyObjectCircleMeasure添加计量对象圆测量
    Add a circle or a circular arc to ametrology model.
    将圆或圆弧添加到计量模型中。
    AddMetrologyObjectEllipseMeasure添加计量对象椭圆测量
    Add an ellipse or an elliptic arc to a metrology model.
    将椭圆或椭圆弧添加到计量模型中。
    AddMetrologyObjectGeneric添加计量对象通用
    Add a metrology object to a metrology model.
    将计量对象添加到计量模型中。
    AddMetrologyObjectLineMeasure添加计量对象线测量
    Add a line to a metrology model.
    在计量模型中添加一条线。
    AddMetrologyObjectRectangle2Measure添加计量对象矩形2测量
    Add a rectangle to a metrology model.
    将矩形添加到计量模型中。
    AddNoiseDistribution添加噪声分布
    Add noise to an image.
    为图像添加噪声。
    AddNoiseWhite添加噪声
    为图像添加噪声。
    AddNoiseWhiteContourXld添加噪声轮廓扩展线描述
    Add noise to XLD contours.
    为扩展线描述(XLD)轮廓添加噪声。
    AddSampleClassGmm添加样本类高斯混合模型
    Add a training sample to the training data of a Gaussian Mixture Model.
    将训练样本添加到高斯混合模型的训练数据中。
    AddSampleClassKnn添加样本类K-最近邻
    Add a sample to a k-nearest neighbors(k-NN) classifier.
    将样本添加到k-最近邻(k-NN)分类器中。
    AddSampleClassMlp添加样本类多层感知机
    Add a training sample to the training data of a multilayer perceptron.
    将训练样本添加到多层感知机的训练数据中。
    AddSampleClassSvm添加样本类支持向量机
    Add a training sample to the training data of a support vector machine.
    将训练样本添加到支持向量机的训练数据中。
    AddSampleClassTrainData添加样本类训练数据
    Add a training sample to training data.
    将训练样本添加到训练数据中。
    AddSampleIdentifierPreparationData添加样本标识符预处理数据
    Add preparation data to an existing sample identifier.
    将预处理数据添加到现有的样本标识符中。
    AddSampleIdentifierTrainingData添加样本标识符训练数据
    Add training data to an existing sample identifier.
    将训练数据添加到现有的样本标识符中。
    AddSamplesImageClassGmm添加样本图像类高斯混合模型
    Add training samples from an image to the training data of a Gaussian Mixture Model.
    将图像中的训练样本添加到高斯混合模型的训练数据中。
    AddSamplesImageClassKnn添加样本图像类K-最近邻
    Add training samples from an image to the training data of a k-Nearest-Neighbor classifier.
    将图像中的训练样本添加到k-最近邻(K-NN)分类器的训练数据中。
    AddSamplesImageClassMlp添加样本图像类多层感知机
    Add training samples from an image to the training data of a multilayer perceptron.
    将图像中的训练样本添加到多层感知机的训练数据中。
    AddSamplesImageClassSvm添加样本图像类支持向量机
    Add training samples from an image to the training data of a support vector machine.
    将图像中的训练样本添加到支持向量机的训练数据中。
    AddScene3dCamera添加场景三维相机
    Add a camera to a 3D scene.
    将相机添加到三维场景中。
    AddScene3dInstance添加场景三维实例
    Add an instance of a 3D object model to a 3D scene.
    将三维对象模型的实例添加到三维场景中。
    AddScene3dLabel添加场景三维标签
    Add a text label to a 3D scene.
    向三维场景添加文本标签。
    AddScene3dLight添加场景三维光源
    Add a light source to a 3D scene.
    将光源添加到3D场景中。
    AddTextureInspectionModelImage添加纹理检查模型图像
    Add training images to the texture inspection model.
    将训练图像添加到纹理检查模型中。
    AdjustMosaicImages调整拼接图像
    Apply an automatic color correction topanorama images.
    对全景图像应用自动颜色校正。
    AffineTransContourXld仿射变换轮廓扩展线描述
    Apply an arbitrary affine 2D transformation to XLD contours.
    对扩展线描述轮廓应用任意仿射二维变换。
    AffineTransImage仿射变换图像
    Apply an arbitrary affine 2D transformation to images.
    对图像应用任意仿射二维变换。
    AffineTransImageSize仿射变换图像大小
    Apply an arbitrary affine 2D transformation to an image and specify the output image size.
    对图像应用任意仿射二维变换,并指定输出图像大小。
    AffineTransObjectModel3d仿射变换对象模型三维
    Apply an arbitrary affine 3D transformation to 3D object models.
    对三维对象模型应用任意仿射三维变换。
    AffineTransPixel仿射变换像素
    Apply an arbitrary affine 2D transformation to pixel coordinates.
    对像素坐标应用任意仿射2D变换。
    AffineTransPoint2d仿射变换点二维
    Apply an arbitrary affine 2D transformation to points.
    对点应用任意仿射二维变换。
    AffineTransPoint3d仿射变换点三维
    Apply an arbitrary affine 3D transformation to points.
    对点应用任意仿射3D变换。
    AffineTransPolygonXld仿射变换多边形扩展线描述
    Apply an arbitrary affine transformation to XLD polygons.
    对扩展线描述多边形应用任意仿射变换。
    AffineTransRegion仿射变换区域
    Apply an arbitrary affine 2D transformation to regions.
    对区域应用任意仿射二维变换。
    AlignMetrologyModel对齐计量模型
    Alignment of a metrology model.
    计量模型的对齐。
    GMT+8, 2026-4-8 09:24
