Halcon所有算子及算子作用索引-C3(17.12~24.11版)
Index of all Operators所有算子索引 C3
CloseAllOcrs关闭所有光学字符识别This operator is inoperable. It had the following function: Destroy all OCR classifiers. 该算子无法操作。它具有以下功能:销毁所有OCR分类器。 CloseAllOcvs关闭所有光学字符验证This operator is inoperable. It had the following function: Clear all OCV tools. 该算子无法操作。它具有以下功能:清除所有OCV工具。 CloseAllSerials关闭所有串行This operator is inoperable. It had the following function: Close all serial devices. 该算子无法操作。它具有以下功能:关闭所有串行设备。 CloseAllSockets关闭所有套接字This operator is inoperable. It had the following function: Close all opened sockets. 该算子无法操作。它具有以下功能:关闭所有打开的套接字。 CloseBgEsti关闭背景估计Delete the background estimation data set. 删除背景估计数据集。 CloseClassBox关闭类盒子Destroy the classifier. 销毁分类器。 CloseContoursXld关闭轮廓扩展线描述Close an XLD contour. 关闭XLD轮廓。 CloseEdges闭合边缘Close edge gaps using the edge amplitude image. 使用边缘振幅图像闭合边缘间隙。 CloseEdgesLength闭合边缘长度Close edge gaps using the edge amplitude image. 使用边缘振幅图像闭合边缘间隙。 CloseFile关闭文件Closing a text file. 关闭文本文件。 CloseFramegrabber关闭帧抓取器Close specified image acquisition device. 关闭指定的图像采集设备。 CloseIoChannel关闭输入输出通道Close I/O channels. 关闭I/O通道。 CloseIoDevice关闭输入输出设备Close the specified I/O device. 关闭指定的I/O设备。 CloseMeasure关闭测量Delete a measure object. 删除测量对象。 CloseOcr关闭光学字符识别Deallocation of the memory of an OCR classifier. 取消OCR分类器的内存分配。 CloseOcv关闭光学字符验证Clear an OCV tool. 清除OCV工具。 CloseSerial关闭串行Close a serial device. 关闭串行设备。 CloseSocket关闭套接字Close a socket. 关闭套接字。 CloseWindow关闭窗口Close an output window. 关闭输出窗口。 ClosestPointTransform最近点变换Compute the closest-point transformation of a region. 计算区域的最近点变换。 Closing闭Close a region. 关闭一个区域。 ClosingCircle闭圆Close a region with a circular structuring element. 用圆形结构元素关闭一个区域。 ClosingGolay闭戈莱Close a region with an element from the Golay alphabet. 用戈莱字母表中的元素关闭一个区域。 ClosingRectangle1闭矩形1Close a region with a rectangular structuring element. 用矩形结构元素关闭一个区域。 ClusterModelComponents聚类模型组件Adopt new parameters that are used to create the model components into the training result. 在训练结果中采用用于创建模型组件的新参数。 CoherenceEnhancingDiff相干增强扩散Perform a coherence enhancing diffusion of an image. 对图像执行相干增强扩散。 CombineRoadsXld合并道路扩展线描述Combine road hypotheses from two resolution levels. 合并两个分辨率级别的道路假设。 Compactness紧凑性Shape factor for the compactness of a region. 区域紧凑性的形状系数。 CompactnessXld紧凑性扩展线描述Shape factor for the compactness of contours or polygons. 轮廓或多边形紧凑性的形状系数。 CompareExtVariationModel比较扩展变异模型Compare an image to a variation model. 将图像与变异模型进行比较。 CompareMemoryBlock比较内存块(22.11)Compare contents of memory blocks regarding equality. 比较内存块的内容是否相等。 CompareObj比较对象Compare iconic objects regarding equality. 比较图标对象的相等性。 CompareVariationModel比较变异模型Compare an image to a variation model. 将图像与变异模型进行比较。 Complement补集Return the complement of a region. 返回一个区域的补集。 ComplexToReal复数至实数Convert a complex image into two real images. 将一幅复数图像转换为两幅实数图像。 Compose2组合2Convert two images into a two-channel image. 将两幅图像转换为双通道图像。 Compose3组合3Convert 3 images into a three-channel image. 将3幅图像转换为三通道图像。 Compose4组合4Convert 4 images into a four-channel image. 将4幅图像转换为四通道图像。 Compose5组合5Convert 5 images into a five-channel image. 将5幅图像转换为5通道图像。 Compose6组合6Convert 6 images into a six-channel image. 将6幅图像转换为6通道图像。 Compose7组合7Convert 7 images into a seven-channel image. 将7幅图像转换为7通道图像。 ComposeFunct1d组合函数一维Compose two functions. 组合两个函数。 ConcatObj连接对象Concatenate two iconic object tuples. 连接两个图标对象元组。 ConcatOcrTrainf连接光学字符识别训练文件Concat training files. 连接训练文件。 ConnectAndHoles连接和孔Number of connection components and holes 连通分量和孔的数量 ConnectGridPoints连接网格点Establish connections between the grid points of the rectification grid. 在校正网格的网格点之间建立连接。 Connection连接Compute connected components of a region. 计算区域的连通分量。 ConnectionObjectModel3d连接对象模型三维Determine the connected components of the 3D object model. 确定三维对象模型的连通分量。 Contlength轮廓长度Contour length of a region. 区域的轮廓长度。 ContourPointNumXld轮廓点数扩展线描述Return the number of points in an XLD contour. 返回XLD轮廓中的点数。 ContourToWorldPlaneXld轮廓至世界平面扩展线描述Transform an XLD contour into the plane z=0 of a world coordinate system. 将XLD轮廓变换到世界坐标系的平面z=0中。 ControlIoChannel控制输入输出通道Perform an action on I/O channels. 在I/O通道上执行操作。 ControlIoDevice控制输入输出设备Perform an action on the I/O device. 在I/O设备上执行操作。 ControlIoInterface控制输入输出接口Perform an action on the I/O interface. 在I/O接口上执行操作。 ConvertCoordinatesImageToWindow转换坐标图像至窗口Convert image coordinates to window coordinates 将图像坐标转换至窗口坐标 ConvertCoordinatesWindowToImage转换坐标窗口至图像Convert window coordinates to image coordinates 将窗口坐标转换至图像坐标 ConvertImageType转换图像类型Convert the type of an image. 转换图像的类型。 ConvertMapType转换映射类型Convert image maps into other map types. 将图像映射转换为其他映射类型。 ConvertPoint3dCartToSpher转换点三维笛卡尔至球面Convert Cartesian coordinates of a 3D point to spherical coordinates. 将三维点的笛卡尔坐标转换至球面坐标。 ConvertPoint3dSpherToCart转换点三维球面至笛卡尔Convert spherical coordinates of a 3D point to Cartesian coordinates. 将三维点的球面坐标转换为笛卡尔坐标。 ConvertPoseType转换姿态类型Change the representation type of a 3D pose. 更改三维姿态的描述类型。 ConvexHullObjectModel3d凸包对象模型三维Calculate the convex hull of a 3D object model. 计算三维对象模型的凸包。 Convexity凸度Shape factor for the convexity of a region. 区域凸度的形状系数。 ConvexityXld凸度扩展线描述Shape factor for the convexity of contours or polygons. 轮廓或多边形凸度的形状系数。 ConvolFft卷积快速傅立叶变换Convolve an image with a filter in the frequency domain. 在频域中使用滤波器对图像进行卷积。 ConvolGabor卷积伽柏Convolve an image with a Gabor filter in the frequency domain. 在频域中用伽柏滤波器对图像进行卷积。 ConvolImage卷积图像Calculate the correlation between an image and an arbitrary filter mask. 计算图像与任意滤波掩模之间的相关。 CoocFeatureImage共生特征图像Calculate a co-occurrence matrix and derive gray value features thereof. 计算共生矩阵并导出其灰度值特征。 CoocFeatureMatrix共生特征矩阵Calculate gray value features from a co-occurrence matrix. 根据共生矩阵计算灰度值特征。 CopyDict复制字典(18.11)Copy a dictionary. 复制字典。 CopyFile复制文件Copy a file to a new location. 将文件复制到新位置。 CopyImage复制图像Copy an image and allocate new memory for it. 复制图像并为其分配新内存。 CopyMatrix复制矩阵Copy a matrix. 复制矩阵。 CopyMetrologyModel复制计量模型Copy a metrology model. 复制计量模型。 CopyMetrologyObject复制计量对象Copy metrology metrology objects of a metrology model. 复制计量模型的计量对象。 CopyObj复制对象Copy an iconic object in the HALCON database. 复制HALCON数据库中的图标对象。 CopyObjectModel3d复制对象模型三维Copy a 3D object model. 复制三维对象模型。 CopyRectangle复制矩形Copy all pixels within rectangles between output windows. 复制输出窗口之间矩形内的所有像素。 CornerResponse角点响应Searching corners in images. 在图像中搜索角点。 |
