查看: 1243|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-C4(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2024-12-19 09:11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Index of all Operators所有算子索引
    C4
    CorrelationFft相关快速傅立叶变换
    Compute the correlation of two images in the frequency domain.
    在频域中计算两幅图像的相关。
    CosImage余弦图像
    Calculate the cosine of an image.
    计算图像的余弦值。
    CountChannels计数通道
    Count channels of image.
    统计图像的通道数。
    CountObj计数对象
    Number of objects in a tuple.
    元组中的对象数。
    CountRelation计数关系
    Number of entries in the HALCON database.
    HALCON数据库中的条目数。
    CountSeconds计数秒
    Passed Time.
    流逝的时间。
    CreateAnisoShapeModel创建各向异性形状模型
    Prepare an anisotropically scaled shape model for matching.
    准备一个各向异性缩放的形状模型进行匹配。
    CreateAnisoShapeModelXld创建各向异性形状模型扩展线描述
    Prepare an anisotropically scaled shape model for matching from XLD contours.
    准备一个各向异性缩放的形状模型,以便从扩展线描述轮廓进行匹配。
    CreateBarCodeModel创建条形码模型
    Create a model of a bar code reader.
    创建条形码阅读器的模型。
    CreateBarrier创建屏障
    Create a barrier synchronization object.
    创建屏障同步对象。
    CreateBeadInspectionModel创建胶珠检查模型
    Create a model to inspect beads or adhesive in images.
    创建模型以检查图像中的胶珠或粘合剂。
    CreateBgEsti创建背景估计
    Generate and initialize a data set for the background estimation.
    生成并初始化背景估计的数据集。
    CreateCalibData创建标定数据
    Create a HALCON calibration data model.
    创建HALCON标定数据模型。
    CreateCalibDescriptorModel创建标定描述符模型
    Create a descriptor model for calibrated perspective matching.
    创建用于标定透视匹配的描述符模型。
    CreateCaltab创建标定表
    Generate a calibration plate description file and a corresponding PostScript file for a calibration plate with hexagonally arranged marks.
    为带有六边形排列标记的标定板生成标定板描述文件和相应的PostScript文件。
    CreateCamPoseLookAtPoint创建相机姿态观察点
    Create a 3D camera pose from camera center and viewing direction.
    从相机中心和观察方向创建3D相机姿态。
    CreateCameraSetupModel创建相机设置模型
    Create a model for a setup of calibrated cameras.
    为标定的相机设置创建模型。
    CreateClassBox创建类盒子
    Create a new classifier.
    创建一个新的分类器。
    CreateClassGmm创建类高斯混合模型
    Create a Gaussian Mixture Model for classification
    创建高斯混合模型进行分类
    CreateClassKnn创建类K-最近邻
    Create a k-nearest neighbors (k-NN) classifier.
    创建一个k-最近邻(k-NN)分类器。
    CreateClassLutGmm创建类查找表高斯混合模型
    Create a look-up table using a gaussian mixture model to classify byte images.
    使用高斯混合模型创建查找表来对字节图像进行分类。
    CreateClassLutKnn创建类查找表K-最近邻
    Create a look-up table using a k-nearest neighbors classifier (k-NN) to classify byte images.
    使用k-最近邻分类器(k-NN)创建查找表来对字节图像进行分类。
    CreateClassLutMlp创建类查找表多层感知机
    Create a look-up table using a multi-layer perceptron to classify byte images.
    使用多层感知机创建查找表来对字节图像进行分类。
    CreateClassLutSvm创建类查找表支持向量机
    Create a look-up table using a Support-Vector-Machine to classify byte images.
    使用支持向量机创建查找表来对字节图像进行分类。
    CreateClassMlp创建类多层感知机
    Create a multilayer perceptron for classification or regression.
    创建一个用于分类或回归的多层感知机。
    CreateClassSvm创建类支持向量机
    Create a support vector machine for pattern classification.
    创建用于模式分类的支持向量机。
    CreateClassTrainData创建类训练数据
    Create a handle for training data for classifiers.
    为分类器的训练数据创建句柄。
    CreateColorTransLut创建颜色变换查找表
    Creates the look-up-table for transformation of an image from the RGB color space to an arbitrary color space.
    创建查找表,用于将图像从RGB颜色空间变换为任意颜色空间。
    CreateComponentModel创建组件模型
    Prepare a component model for matching based on explicitly specified components and relations.
    根据明确指定的组件和关系准备组件模型进行匹配。
    CreateCondition创建条件
    Create a condition variable synchronization object.
    创建条件变量同步对象。
    CreateDataCode2dModel创建数据码二维模型
    Create a model of a 2D data code class.
    创建二维数据码类的模型。
    CreateDeepCountingModel创建深度计数模型(23.05)
    Create a Deep Counting model for counting objects.
    创建用于计数对象的深度计数模型。
    CreateDeepOcr创建深度光学字符识别(20.11)
    Create a Deep OCR model.
    创建深度OCR模型。
    CreateDeformableSurfaceModel创建可变形表面模型
    Create the data structure needed to perform deformable surface-based matching.
    创建执行基于可变形表面的匹配所需的数据结构。
    CreateDict创建字典(18.11)
    Create a new empty dictionary.
    创建一个新的空字典。
    CreateDistanceTransformXld创建距离变换扩展线描述
    Create the XLD distance transform.
    创建XLD距离变换。
    CreateDlLayerActivation创建深度学习层激活(21.05)
    Create an activation layer.
    创建激活层。
    CreateDlLayerBatchNormalization创建深度学习层批次归一化(21.05)
    Create a batch normalization layer.
    创建批次归一化BN层。
    CreateDlLayerClassIdConversion创建深度学习层类标识转换(21.05)
    Create a class ID conversion layer.
    创建类ID转换层。
    CreateDlLayerConcat创建深度学习层连接(21.05)
    Create a concatenation layer.
    创建连接层。
    CreateDlLayerConvolution创建深度学习层卷积(21.05)
    Create a convolutional layer.
    创建卷积层。
    CreateDlLayerDense创建深度学习层稠密(21.05)
    Create a dense layer.
    创建稠密层。
    CreateDlLayerDepthMax创建深度学习层深度最大(21.05)
    Create a depth max layer.
    创建深度最大层。
    CreateDlLayerDepthToSpace创建深度学习层深度至空间(22.11)
    Create a depth to space layer.
    创建深度至空间层。
    CreateDlLayerDropout创建深度学习层丢弃(21.05)
    Create a DropOut layer.
    创建随机丢弃DropOut层。
    CreateDlLayerElementwise创建深度学习层元素(21.05)
    Create an elementwise layer.
    创建元素层。
    CreateDlLayerIdentity创建深度学习层标识(22.11)
    Create an identity layer.
    创建标识层。
    CreateDlLayerInput创建深度学习层输入(21.05)
    Create an input layer.
    创建输入层。
    CreateDlLayerLossCrossEntropy创建深度学习层损失交叉熵(21.05)
    Create a cross entropy loss layer.
    创建交叉熵损失层。
    CreateDlLayerLossCtc创建深度学习层损失连接时序分类(21.05)
    Create a CTC loss layer.
    创建 CTC(Connectionist Temporal Classification,连接时序分类)损失层。
    CreateDlLayerLossDistance创建深度学习层损失距离(21.05)
    Create a distance loss layer.
    创建距离损失层。
    CreateDlLayerLossFocal创建深度学习层损失焦点(21.05)
    Create a focal loss layer.
    创建焦点损失层。
    CreateDlLayerLossHuber创建深度学习层损失休伯(21.05)
    Create a Huber loss layer.
    创建休伯(Huber)损失层。
    CreateDlLayerLrn创建深度学习层局部响应归一化(21.05)
    Create a LRN layer.
    创建 LRN(Local Response Normalization,局部响应归一化层)层。
    CreateDlLayerMatmul创建深度学习层矩阵乘法(23.11)
    Create a MatMul layer.
    创建一个矩阵乘法MatMul层。
    CreateDlLayerPermutation创建深度学习层置换(22.05)
    Create a permutation layer.
    创建置换层。
    CreateDlLayerPooling创建深度学习层池化(21.05)
    Create a pooling layer.
    创建池化层。
    CreateDlLayerReduce创建深度学习层缩减(23.11)
    Create a reduce layer.
    创建缩减层。
    CreateDlLayerReshape创建深度学习层重塑(21.05)
    Create a reshape layer.
    创建重塑层。
    CreateDlLayerSoftmax创建深度学习层软最大化(21.05)
    Create a softmax layer.
    创建软最大化层。
    CreateDlLayerTransposedConvolution创建深度学习层转置卷积(21.05)
    Create a transposed convolution layer.
    创建转置卷积层。
    CreateDlLayerZoomFactor创建深度学习层缩放系数(21.05)
    Create a zoom layer using size factors.
    使用尺寸系数创建缩放层。
    CreateDlLayerZoomSize创建深度学习层缩放尺寸(21.05)
    Create a zoom layer using an absolute output size.
    使用绝对输出尺寸创建缩放层。
    CreateDlLayerZoomToLayerSize创建深度学习层缩放至层尺寸(21.05)
    Create a zoom layer using the output size of a reference layer.
    使用参考层的输出尺寸创建缩放层。
    CreateDlModel创建深度学习模型(21.11)
    Create a deep learning model.
    创建深度学习模型。
    CreateDlModelDetection创建深度学习模型检测(18.11)
    Create a deep learning network for object detection.
    创建用于对象检测的深度学习网络。
    CreateDlPruning创建深度学习剪枝(20.11)
    Create a pruning data handle.
    创建剪枝数据句柄。
    CreateDrawingObjectCircle创建绘制对象圆
    Create a circle which can be modified interactively.
    创建一个可以交互式修改的圆。
    CreateDrawingObjectCircleSector创建绘制对象圆形扇区
    Create a circle sector which can be modified interactively.
    创建一个可以交互式修改的圆形扇区。
    CreateDrawingObjectEllipse创建绘制对象椭圆
    Create an ellipse which can be modified interactively.
    创建一个可以交互式修改的椭圆。
    CreateDrawingObjectEllipseSector创建绘制对象椭圆扇区
    Create an elliptic sector which can be modified interactively.
    创建一个可以交互修改的椭圆扇区。
    CreateDrawingObjectLine创建绘制对象线
    Create a line which can be modified interactively.
    创建一条可以交互式修改的线。
    GMT+8, 2026-4-8 09:22
