Halcon所有算子及算子作用索引-D1(17.12~24.11版)
Index of all Operators所有算子索引 D1
DeactivateAllComputeDevices停用所有计算设备Deactivate all compute devices. 停用所有计算设备。 DeactivateComputeDevice停用计算设备Deactivate a compute device. 停用计算设备。 DecodeBarCodeRectangle2解码条形码矩形2Decode bar code symbols within a rectangle. 解码矩形内的条形码符号。 DecodeStructuredLightPattern解码结构光图案Decode the camera images acquired with a structured light setup. 对使用结构光设置获取的相机图像进行解码。 Decompose2分解2Convert a two-channel image into two images. 将双通道图像转换为两幅图像。 Decompose3分解3Convert a three-channel image into three images. 将三通道图像转换为三幅图像。 Decompose4分解4Convert a four-channel image into four images. 将四通道图像转换为四幅图像。 Decompose5分解5Convert a five-channel image into five images. 将五通道图像转换为五幅图像。 Decompose6分解6Convert a six-channel image into six images. 将六通道图像转换为六幅图像。 Decompose7分解7Convert a seven-channel image into seven images. 将七通道图像转换为七幅图像。 DecomposeMatrix分解矩阵Decompose a matrix. 分解矩阵。 DecryptSerializedItem解密序列化项Decrypt an encrypted item. 解密加密项。 DeleteFile删除文件Delete a file. 删除文件。 DepthFromFocus对焦深度Extract depth using multiple focus levels. 利用多个对焦层提取深度。 DequeueMessage出队列消息Receive one or more messages from the message queue. 从消息队列接收一条或多条消息。 DerivateFunct1d导数函数一维Calculate the derivatives of a function. 计算函数的导数。 DerivateGauss导数高斯Convolve an image with derivatives of the Gaussian. 用高斯导数卷积图像。 DerivateVectorField导数向量场Convolve a vector field with derivatives of the Gaussian. 用高斯导数卷积向量场。 DescriptClassBox描述类盒子Describe the classes of a box classifier. 描述盒子分类器的类。 DeserializeBarCodeModel反序列化条形码模型Deserialize a bar code model. 反序列化条形码模型。 DeserializeCalibData反序列化标定数据Deserialize a serialized calibration data model. 反序列化一个序列化的标定数据模型。 DeserializeCamPar反序列化相机参数Deserialize the serialized internal camera parameters. 反序列化一个序列化的内部相机参数。 DeserializeCameraSetupModel反序列化相机设置模型Deserialize a serialized camera setup model. 反序列化一个序列化的相机设置模型。 DeserializeClassBox反序列化类盒子Deserialize a serialized classifier. 反序列化一个序列化的分类器。 DeserializeClassGmm反序列化类高斯混合模型Deserialize a serialized Gaussian Mixture Model. 反序列化一个序列化的高斯混合模型。 DeserializeClassKnn反序列化类K-最近邻Deserialize a serialized k-NN classifier. 反序列化一个序列化的k-NN分类器。 DeserializeClassMlp反序列化类多层感知机Deserialize a serialized multilayer perceptron. 反序列化一个序列化的多层感知机。 DeserializeClassSvm反序列化类支持向量机Deserialize a serialized support vector machine (SVM). 反序列化一个序列化的支持向量机(SVM)。 DeserializeClassTrainData反序列化类训练数据Deserialize serialized training data for classifiers. 对分类器的序列化训练数据进行反序列化。 DeserializeComponentModel反序列化组件模型Deserialize a serialized component model. 反序列化一个序列化的组件模型。 DeserializeDataCode2dModel反序列化数据码二维模型Deserialize a serialized 2D data code model. 反序列化一个序列化的二维数据码模型。 DeserializeDeformableModel反序列化可变形模型Deserialize a deformable model. 反序列化可变形模型。 DeserializeDeformableSurfaceModel反序列化可变形表面模型Deserialize a deformable surface model. 反序列化可变形表面模型。 DeserializeDescriptorModel反序列化描述符模型Deserialize a descriptor model. 反序列化描述符模型。 DeserializeDistanceTransformXld反序列化距离变换扩展线描述Deserialize an XLD distance transform. 反序列化XLD距离变换。 DeserializeDlClassifier反序列化深度学习分类器Deserialize a deep-learning-based classifier. 反序列化基于深度学习的分类器。 DeserializeDlModel反序列化深度学习模型(18.11)Deserialize a deep learning model. 反序列化深度学习模型。 DeserializeDualQuat反序列化对偶四元数Deserialize a serialized dual quaternion. 反序列化一个序列化的对偶四元数。 DeserializeFftOptimizationData反序列化快速傅立叶变换优化数据Deserialize FFT speed optimization data. 反序列化FFT速度优化数据。 DeserializeHandle反序列化句柄(18.05)Deserialize a serialized item. 反序列化一个序列化项。 DeserializeHomMat2d反序列化齐次矩阵二维Deserialize a serialized homogeneous 2D transformation matrix. 反序列化一个序列化的齐次2D变换矩阵。 DeserializeHomMat3d反序列化齐次矩阵三维Deserialize a serialized homogeneous 3D transformation matrix. 反序列化一个序列化的齐次3D变换矩阵。 DeserializeImage反序列化图像Deserialize a serialized image object. 反序列化一个序列化的图像对象。 DeserializeMatrix反序列化矩阵Deserialize a serialized matrix. 反序列化一个序列化的矩阵。 DeserializeMeasure反序列化测量Deserialize a serialized measure object. 反序列化一个序列化的测量对象。 DeserializeMetrologyModel反序列化计量模型Deserialize a serialized metrology model. 反序列化一个序列化的计量模型。 DeserializeNccModel反序列化归一化互相关模型Deserialize an NCC model. 反序列化NCC模型。 DeserializeObject反序列化对象Deserialize a serialized iconic object. 反序列化一个序列化的图标对象。 DeserializeObjectModel3d反序列化对象模型三维Deserialize a serialized 3D object model. 反序列化一个序列化的3D对象模型。 DeserializeOcr反序列化光学字符识别Deserialize a serialized OCR classifier. 反序列化一个序列化OCR分类器。 DeserializeOcrClassCnn反序列化光学字符识别类卷积神经网络Deserialize a serialized CNN-based OCR classifier. 反序列化基于CNN的序列化OCR分类器。 DeserializeOcrClassKnn反序列化光学字符识别类K-最近邻Deserialize a serialized k-NN-based OCR classifier. 反序列化基于k-NN的序列化OCR分类器。 DeserializeOcrClassMlp反序列化光学字符识别类多层感知机Deserialize a serialized MLP-based OCR classifier. 反序列化基于MLP的序列化OCR分类器。 DeserializeOcrClassSvm反序列化光学字符识别类支持向量机Deserialize a serialized SVM-based OCR classifier. 反序列化基于SVM的序列化OCR分类器。 DeserializeOcv反序列化光学字符验证Deserialize a serialized OCV tool. 反序列化一个序列化OCV工具。 DeserializePose反序列化姿态Deserialize a serialized pose. 对序列化的姿态进行反序列化。 DeserializeQuat反序列化四元数Deserialize a serialized quaternion. 反序列化一个序列化四元数。 DeserializeRegion反序列化区域Deserialize a serialized region. 反序列化一个序列化区域。 DeserializeSampleIdentifier反序列化样本标识符Deserialize a serialized sample identifier. 反序列化一个序列化的样本标识符。 DeserializeShapeModel反序列化形状模型Deserialize a serialized shape model. 反序列化一个序列化的形状模型。 DeserializeShapeModel3d反序列化形状模型三维Deserialize a serialized 3D shape model. 反序列化一个序列化的3D形状模型。 DeserializeSheetOfLightModel反序列化激光三角测量模型Deserialize a sheet-of-light model. 反序列化激光三角测量模型。 DeserializeStructuredLightModel反序列化结构光模型Deserialize a structured light model. 反序列化结构光模型。 DeserializeSurfaceModel反序列化表面模型Deserialize a surface model. 反序列化表面模型。 DeserializeTemplate反序列化模板Deserialize a serialized template. 反序列化一个序列化模板。 DeserializeTextureInspectionModel反序列化纹理检查模型Deserialize a serialized texture inspection model. 反序列化一个序列化纹理检查模型。 DeserializeTrainingComponents反序列化训练组件Deserialize a component training result. 反序列化组件训练结果。 DeserializeTuple反序列化元组Deserialize a serialized tuple. 反序列化一个序列化的元组。 DeserializeVariationModel反序列化变异模型Deserialize a variation model. 反序列化变异模型。 DeserializeXld反序列化扩展线描述Deserialize a serialized XLD object. 反序列化一个序列化XLD对象。 DetachBackgroundFromWindow从窗口中分离背景Detach the background image from a HALCON window. 从HALCON窗口中分离背景图像。 DetachDrawingObjectFromWindow从窗口中分离绘制对象Detach an existing drawing object from a HALCON window. 从HALCON窗口中分离现有绘制对象。 DetectEdgeSegments检测边缘段Detect straight edge segments. 检测直边段。 DeterminantMatrix行列式矩阵Compute the determinant of a matrix. 计算矩阵的行列式。 DetermineDeformableModelParams确定可变形模型参数Determine the parameters of a deformable model. 确定可变形模型的参数。 DetermineNccModelParams确定归一化互相关模型参数Determine the parameters of an NCC model. 确定NCC模型的参数。 DetermineShapeModelParams确定形状模型参数Determine the parameters of a shape model. 确定形状模型的参数。 DeviationImage偏差图像Calculate the standard deviation of gray values within rectangular windows. 计算矩形窗口内灰度值的标准偏差。 DeviationN偏差NCalculate standard deviation over several channels. 计算多个通道的标准偏差。 DiameterRegion直径区域Maximal distance between two boundary points of a region. 一个区域的两个边界点之间的最大距离。 DiameterXld直径扩展线描述Maximum distance between two contour or polygon points. 两个轮廓点或多边形点之间的最大距离。 DictToJson字典至JSON(21.11)Transform a dictionary into a JSON string. 将字典转换为JSON(JavaScript Object Notation)字符串。 DiffOfGauss高斯差Approximate the LoG operator (Laplace of Gaussian). 近似LoG算子(高斯拉普拉斯算子)。 Difference差Calculate the difference of two regions. 计算两个区域的差。 DifferenceClosedContoursXld差闭合轮廓扩展线描述Compute the difference of closed contours. 计算闭合轮廓的差。 DifferenceClosedPolygonsXld差闭合多边形扩展线描述Compute the difference of closed polygons. 计算闭合多边形的差。 Dilation1膨胀1Dilate a region. 膨胀一个区域。 Dilation2膨胀2Dilate a region (using a reference point). 膨胀一个区域(使用参考点)。 DilationCircle膨胀圆Dilate a region with a circular structuring element. 用圆形结构元素膨胀一个区域。 DilationGolay膨胀戈莱Dilate a region with an element from the Golay alphabet. 用戈莱字母中的一个元素来膨胀一个区域。 DilationRectangle1膨胀矩形1Dilate a region with a rectangular structuring element. 用矩形结构元素膨胀一个区域。 DilationSeq膨胀顺序Dilate a region sequentially. 按顺序膨胀一个区域。 DispArc显示弧Displays circular arcs in a window. 在窗口中显示圆弧。 DispArrow显示箭头Displays arrows in a window. 在窗口中显示箭头。 DispCaltab显示标定表Project and visualize the 3D model of the calibration plate in the image. 在图像中投影和可视化标定板的3D模型。 DispChannel显示通道Displays images with several channels. 显示具有多个通道的图像。 DispCircle显示圆Displays circles in a window. 在窗口中显示圆。
