查看: 1048|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-G1(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3850 天
    连续签到: 43 天
     楼主| 发表于 2024-12-19 09:18:41 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Index of all Operators所有算子索引
    G1
    GammaImage伽马图像
    Perform a gamma encoding or decoding of an image.
    对图像执行伽马编码或解码。
    GaussDistribution高斯分布
    Generate a Gaussian noise distribution.
    生成高斯噪声分布。
    GaussFilter高斯滤波器
    Smooth using discrete Gauss functions.
    使用离散高斯函数进行平滑。
    GaussImage高斯图像
    Smooth an image using discrete Gaussian functions.
    使用离散高斯函数平滑图像。
    GenArbitraryDistortionMap生成任意畸变映射
    Generate a projection map that describes the mapping between an arbitrarily distorted image and the rectified image.
    生成一个投影映射,描述任意畸变图像和校正图像之间的映射。
    GenBandfilter生成带状滤波器
    Generate an ideal band filter.
    生成理想的带状(带阻)滤波器。
    GenBandpass生成带通
    Generate an ideal bandpass filter.
    生成理想的带通滤波器。
    GenBinocularProjRectification生成双目投影校正
    Compute the projective rectification of weakly calibrated binocular stereo images.
    计算弱标定双目立体图像的投影校正。
    GenBinocularRectificationMap生成双目校正映射
    Generate transformation maps that describe the mapping of the images of a binocular camera pair to a common rectified image plane.
    生成变换映射,该变换映射描述了双目相机对的图像到公共校正图像平面的映射。
    GenBoxObjectModel3d生成盒子对象模型三维
    Create a 3D object model that represents a box.
    创建表示盒子的三维对象模型。
    GenBundleAdjustedMosaic生成捆绑调整拼接
    Combine multiple images into a mosaic image.
    将多个图像合并成拼接图像。
    GenCaltab生成标定表
    Generate a calibration plate description file and a corresponding PostScript file for a calibration plate with rectangularly arranged marks.
    为带有矩形排列标记的标定板生成标定板描述文件和相应的PostScript文件。
    GenCheckerRegion生成方格区域
    Create a checkered region.
    创建一个方格区域。
    GenCircle生成圆
    Create a circle.
    创建一个圆。
    GenCircleContourXld生成圆轮廓扩展线描述
    Create XLD contours corresponding to circles or circular arcs.
    创建与圆或圆弧对应的XLD轮廓。
    GenCircleSector生成圆形扇区
    Create a circle sector.
    创建一个圆形扇区。
    GenContourNurbsXld生成轮廓非均匀有理B样条扩展线描述
    Transform a NURBS curve into an XLD contour.
    将NURBS曲线变换为XLD轮廓。
    GenContourPolygonRoundedXld生成轮廓多边形圆角扩展线描述
    Generate an XLD contour with rounded corners from a polygon (given as tuples).
    从多边形(以元组形式给出)生成具有圆角的XLD轮廓。
    GenContourPolygonXld生成轮廓多边形扩展线描述
    Generate an XLD contour from a polygon (given as tuples).
    从多边形(以元组形式给出)生成XLD轮廓。
    GenContourRegionXld生成轮廓区域扩展线描述
    Generate XLD contours from regions.
    从区域生成XLD轮廓。
    GenContoursSkeletonXld生成轮廓骨架扩展线描述
    Convert a skeleton into XLD contours.
    将骨架转换为XLD轮廓。
    GenCoocMatrix生成共生矩阵
    Calculate the co-occurrence matrix of a region in an image.
    计算图像中某个区域的共生矩阵。
    GenCrossContourXld生成叉号轮廓扩展线描述
    Generate one XLD contour in the shape of a cross for each input point.
    为每个输入点生成一个叉号形的XLD轮廓。
    GenCubeMapMosaic生成立方体映射拼接
    Create 6 cube map images of a spherical mosaic.
    创建球形拼接的6个立方体映射图像。
    GenCylinderObjectModel3d生成圆柱对象模型三维
    Create a 3D object model that represents a cylinder.
    创建表示圆柱的三维对象模型。
    GenDerivativeFilter生成导数滤波器
    Generate a derivative filter in the frequency domain.
    在频域中生成导数滤波器。
    GenDiscSe生成椭圆结构元素
    Generate ellipsoidal structuring elements for gray morphology.
    为灰度形态学生成椭圆结构元素。
    GenDlModelHeatmap生成深度学习模型热图(19.11)
    Infer the sample and generate a heatmap.
    推理样本并生成热图。
    GenDlPrunedModel生成深度学习修剪模型(20.11)
    Prune a deep learning model.
    修剪深度学习模型。
    GenEllipse生成椭圆
    Create an ellipse.
    创建椭圆。
    GenEllipseContourXld生成椭圆轮廓扩展线描述
    Create an XLD contour that corresponds to an elliptic arc.
    创建与椭圆弧对应的XLD轮廓。
    GenEllipseSector生成椭圆扇区
    Create an ellipse sector.
    创建椭圆扇区。
    GenEmptyObj生成空对象
    Create an empty object tuple.
    创建一个空对象元组。
    GenEmptyObjectModel3d生成空对象模型三维
    Create an empty 3D object model.
    创建一个空的三维对象模型。
    GenEmptyRegion生成空区域
    Create an empty region.
    创建一个空区域。
    GenFilterMask生成滤波掩模
    Store a filter mask in the spatial domain as a real-image.
    将滤波掩模作为实数图像存储在空间域中。
    GenGabor生成伽柏
    Generate a Gabor filter.
    生成伽柏Gabor过滤器。
    GenGaussFilter生成高斯滤波器
    Generate a Gaussian filter in the frequency domain.
    在频域中生成高斯滤波器。
    GenGaussPyramid生成高斯金字塔
    Calculating a Gauss pyramid.
    计算高斯金字塔。
    GenGridRectificationMap生成网格校正映射
    Compute the mapping between the distorted image and the rectified image based upon the points of a regular grid.
    基于规则网格的点计算畸变图像和校正图像之间的映射。
    GenGridRegion生成网格区域
    Create a region from lines or pixels.
    从线或像素创建区域。
    GenHighpass生成高通
    Generate an ideal highpass filter.
    生成理想的高通滤波器。
    GenImage1生成图像1
    Create an image from a pointer to the pixels.
    从指向像素的指针创建图像。
    GenImage1Extern生成图像1外部
    Create an image from a pointer on the pixels with storage management.
    使用存储管理从像素上的指针创建图像。
    GenImage1Rect生成图像1矩形
    Create an image with a rectangular domain from a pointer on the pixels (with storage management).
    从像素上的指针创建具有矩形域的图像(使用存储管理)。
    GenImage3生成图像3
    Create an image from three pointers to the pixels (red/green/blue).
    从三个指向像素(红/绿/蓝)的指针创建图像。
    GenImage3Extern生成图像3外部
    Create a three-channel image from three pointers on the pixels with storage management.
    使用存储管理从像素上的三个指针创建三通道图像。
    GenImageConst生成图像常量
    Create an image with constant gray value.
    创建具有恒定灰度值的图像。
    GenImageGrayRamp生成图像灰度渐变
    Create a gray value ramp.
    创建灰度值渐变。
    GenImageInterleaved生成图像交错
    Create a three-channel image from a pointer to the interleaved pixels.
    从指向交错像素的指针创建三通道图像。
    GenImageProto生成图像原型
    Create an image with a specified constant gray value.
    创建具有指定恒定灰度值的图像。
    GenImageSurfaceFirstOrder生成图像表面一阶
    Create a tilted gray surface with first order polynomial.
    使用一阶多项式创建倾斜的灰度表面。
    GenImageSurfaceSecondOrder 生成图像表面二阶
    Create a curved gray surface with second order polynomial.
    使用二阶多项式创建弯曲的灰度表面。
    GenImageToWorldPlaneMap生成图像至世界平面映射
    Generate a projection map that describes the mapping between the image plane and the plane z=0 of a world coordinate system.
    生成一个投影映射,描述图像平面和世界坐标系z=0平面之间的映射。
    GenInitialComponents生成初始组件
    Extract the initial components of a component model.
    提取组件模型的初始组件。
    GenLowpass生成低通
    Generate an ideal lowpass filter.
    生成一个理想的低通滤波器。
    GenMeanFilter生成均值滤波器
    Generate a mean filter in the frequency domain.
    在频域中生成均值滤波器。
    GenMeasureArc生成测量弧
    Prepare the extraction of straight edges perpendicular to an annular arc.
    准备提取垂直于环形弧的直边。
    GenMeasureRectangle2生成测量矩形2
    Prepare the extraction of straight edges perpendicular to a rectangle.
    准备提取垂直于矩形的直边。
    GenNurbsInterp生成非均匀有理B样条插值
    Create control data of a NURBS curve that interpolates given points.
    创建插值给定点的NURBS曲线的控制数据。
    GenObjectModel3dFromPoints生成对象模型三维从点
    Create a 3D object model that represents a point cloud from a set of 3D points.
    从一组三维点创建表示点云的三维对象模型。
    GenParallelContourXld生成平行轮廓扩展线描述
    Compute the parallel contour of an XLD contour.
    计算XLD轮廓的平行轮廓。
    GenParallelsXld生成平行扩展线描述
    Extract parallel XLD polygons.
    提取平行XLD多边形。
    GenPlaneObjectModel3d生成平面对象模型三维
    Create a 3D object model that represents a plane.
    创建表示平面的三维对象模型。
    GenPolygonsXld生成多边形扩展线描述
    Approximate XLD contours by polygons.
    通过多边形近似XLD轮廓。
    GenPrincipalCompTrans生成主成分变换
    Compute the transformation matrix of the principal component analysis of multichannel images.
    计算多通道图像主成分分析的变换矩阵。
    GenProjectiveMosaic生成投影拼接
    将多个图像合并成拼接图像。
    GenPsfDefocus生成脉冲响应函数散焦
    Generate an impulse response of an uniform out-of-focus blurring.
    生成均匀离焦模糊的脉冲响应。脉冲响应函数Psf:impulse response function。
    GenPsfMotion生成脉冲响应函数运动
    Generate an impulse response of a (linearly) motion blurring.
    生成(线性)运动模糊的脉冲响应。
    GenRadialDistortionMap生成径向畸变映射
    Generate a projection map that describes the mapping of images corresponding to a changing radial distortion.
    生成一个投影图,描述与变化的径向畸变相对应的图像映射。
    GenRandomRegion生成随机区域
    Create a random region.
    创建一个随机区域。
    GenRandomRegions生成随机区域多个
    Create random regions like circles, rectangles and ellipses.
    创建圆形、矩形和椭圆形等随机区域。
    GenRectangle1生成矩形1
    Create a rectangle parallel to the coordinate axes.
    创建一个平行于坐标轴的矩形。
    GenRectangle2生成矩形2
    Create a rectangle of any orientation.
    创建任意方向的矩形。
    GenRectangle2ContourXld生成矩形2轮廓扩展线描述
    Create an XLD contour in the shape of a rectangle.
    以矩形形状创建XLD轮廓。
    GMT+8, 2026-4-8 09:24
