Halcon所有算子及算子作用索引-G5(17.12~24.11版)
Index of all Operators所有算子索引 G5
GetSocketDescriptor获取套接字描述符Get the socket descriptor of a socket used by the operating system. 获取操作系统使用的套接字的套接字描述符。 GetSocketParam获取套接字参数Get the value of a socket parameter. 获取套接字参数的值。 GetSpy获取监视Current configuration of the HALCON debugging-tool. HALCON调试工具的当前配置。 GetStereoModelImagePairs获取立体模型图像对Return the list of image pairs set in a stereo model. 返回在立体模型中设置的图像对列表。 GetStereoModelObject获取立体模型对象Get intermediate iconic results of a stereo reconstruction. 获得立体重建的中间图标结果。 GetStereoModelObjectModel3d获取立体模型对象模型三维Get intermediate 3D object model of a stereo reconstruction 获取立体重建的中间3D对象模型 GetStereoModelParam获取立体模型参数Get stereo model parameters. 获取立体模型参数。 GetStringExtents获取字符串范围Get the spatial size of a string. 获取字符串的空间大小。 GetStructuredLightModelParam获取结构光模型参数Query parameters of a structured light model. 查询结构光模型的参数。 GetStructuredLightObject获取结构光对象Get (intermediate) iconic results of a structured light model. 获得结构光模型的(中间)图标结果。 GetSubMatrix获取子矩阵Get a sub-matrix of a matrix. 获取矩阵的子矩阵。 GetSupportVectorClassSvm获取支持向量类支持向量机Return the index of a support vector from a trained support vector machine. 从训练好的支持向量机返回支持向量的索引。 GetSupportVectorNumClassSvm获取支持向量数量类支持向量机Return the number of support vectors of a support vector machine. 返回支持向量机的支持向量数量。 GetSupportVectorNumOcrClassSvm获取支持向量数量光学字符识别类支持向量机Return the number of support vectors of an OCR classifier. 返回OCR分类器的支持向量数量。 GetSupportVectorOcrClassSvm获取支持向量光学字符识别类支持向量机Return the index of a support vector from a trained OCR classifier that is based on support vector machines. 从基于支持向量机的训练好的OCR分类器中返回支持向量的索引。 GetSurfaceMatchingResult获取表面匹配结果Get details of a result from surface based matching. 从基于表面的匹配中获取结果的详细信息。 GetSurfaceModelParam获取表面模型参数Return the parameters and properties of a surface model. 返回表面模型的参数和属性。 GetSystem获取系统Get current value of HALCON system parameters. 获取HALCON系统参数的当前值。 GetSystemInfo获取系统信息(18.11)Get current value of system information without requiring a license. 无需许可证即可获取系统信息的当前值。 GetSystemTime获取系统时间Read out the system time. 读取系统时间。 GetTextModelParam获取文本模型参数Query parameters of a text model. 查询文本模型的参数。 GetTextObject获取文本对象Query an iconic value of a text segmentation result. 查询文本分割结果的图标值。 GetTextResult获取文本结果Query a control value of a text segmentation result. 查询文本分割结果的控制值。 GetTextureInspectionModelImage获取纹理检查模型图像Get the training images contained in a texture inspection model. 获取纹理检查模型中包含的训练图像。 GetTextureInspectionModelParam获取纹理检查模型参数Query parameters of a texture inspection model. 查询纹理检查模型的参数。 GetTextureInspectionResultObject获取纹理检查结果对象Query iconic results of a texture inspection. 查询纹理检查的图标结果。 GetThreadingAttrib获取线程属性Query the attributes of a threading / synchronization object. 查询线程/同步对象的属性。 GetThreshImagesVariationModel获取线程图像变异模型Return the threshold images used for image comparison by a variation model. 返回用于变异模型图像比较的阈值图像。 GetTposition获取文本位置Get cursor position. 获取光标位置。 GetTrainingComponents获取训练组件Return the initial or model components in a certain image. 返回某个图像中的初始或模型组件。 GetTshape获取文本形状Get the shape of the text cursor. 获取文本光标的形状。 GetValueMatrix获取值矩阵Return one ore more elements of a matrix. 返回矩阵的一个或多个元素。 GetVariationModel获取变异模型Return the images used for image comparison by a variation model. 返回用于通过变异模型进行图像比较的图像。 GetWindowAttr获取窗口属性Get window characteristics. 获取窗口特性。 GetWindowBackgroundImage获取窗口背景图像Gets a copy of the background image of the HALCON window. 获取HALCON窗口背景图像的副本。 GetWindowExtents获取窗口范围Information about a window's size and position. 有关窗口大小和位置的信息。 GetWindowParam获取窗口参数Get window parameters. 获取窗口参数。 GetWindowPointer3获取窗口指针3Access to a window's pixel data. 访问窗口的像素数据。 GetWindowType获取窗口类型Get the window type. 获取窗口类型。 GetYValueFunct1d获取Y值函数一维Return the value of a function at an arbitrary position. 返回函数在任意位置的值。 GiveBgEsti给定背景估计Return the estimated background image. 返回估计的背景图像。 GnuplotClose科学绘图关闭(23.11止)Close all open gnuplot files or terminate an active gnuplot sub-process. 关闭所有打开的gnuplot文件或终止活动gnuplot子进程。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。 GnuplotOpenFile科学绘图打开文件(23.11止)Open a gnuplot file for visualization of images and control values. 打开gnuplot文件以可视化图像和控件值。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。 GnuplotOpenPipe科学绘图打开管道(23.11止)Open a pipe to a gnuplot process for visualization of images and control values. 打开一个指向gnuplot进程的管道,以可视化图像和控制值。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。 GnuplotPlotCtrl科学绘图绘图控制(23.11止)Plot control values using gnuplot. 使用gnuplot绘制控制值。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。 GnuplotPlotFunct1d科学绘图绘图函数一维(23.11止)Plot a function using gnuplot. 使用gnuplot绘制函数。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。 GnuplotPlotImage科学绘图绘图图像(23.11止)Visualize images using gnuplot. 使用gnuplot可视化图像。仅在23.11版之前的版本中存在,24.05版后没有该类。 GolayElements戈莱元素Generate the structuring elements of the Golay alphabet. 生成戈莱字母表的结构元素。 GrabData抓取数据Synchronous grab of images and preprocessed image data from the specified image acquisition device. 从指定的图像采集设备同步抓取图像和预处理图像数据。 GrabDataAsync抓取数据异步Asynchronous grab of images and preprocessed image data from the specified image acquisition device. 从指定的图像采集设备异步抓取图像和预处理图像数据。 GrabImage抓取图像Synchronous grab of an image from the specified image acquisition device. 从指定的图像采集设备同步抓取图像。 GrabImageAsync抓取图像异步Asynchronous grab of an image from the specified image acquisition device. 从指定的图像采集设备异步抓取图像。 GrabImageStart抓取图像开始Start an asynchronous grab from the specified image acquisition device. 从指定的图像采集设备启动异步抓取。 GrayBothat灰度底帽Perform a gray value bottom hat transformation on an image. 对图像执行灰度值底帽变换。 GrayClosing灰度闭Perform a gray value closing on an image. 对图像执行灰度值闭。 GrayClosingRect灰度闭矩形Perform a gray value closing with a rectangular mask. 使用矩形掩模执行灰度值闭。 GrayClosingShape灰度闭形状Perform a gray value closing with a selected mask. 使用选定的掩模执行灰度值闭。 GrayDilation灰度膨胀Perform a gray value dilation on an image. 对图像执行灰度值膨胀。 GrayDilationRect灰度膨胀矩形Determine the maximum gray value within a rectangle. 确定矩形内的最大灰度值。 GrayDilationShape灰度膨胀形状Determine the maximum gray value within a selected mask. 确定选定掩模内的最大灰度值。 GrayErosion灰度腐蚀Perform a gray value erosion on an image. 对图像执行灰度值腐蚀。 GrayErosionRect灰度腐蚀矩形Determine the minimum gray value within a rectangle. 确定矩形内的最小灰度值。 GrayErosionShape灰度腐蚀形状Determine the minimum gray value within a selected mask. 确定选定掩模内的最小灰度值。 GrayFeatures灰度特征Calculates gray value features for a set of regions. 计算一组区域的灰度值特征。 GrayHisto灰度直方图Calculate the gray value distribution. 计算灰度值分布。 GrayHistoAbs灰度直方图绝对Calculate the gray value distribution. 计算灰度值分布。 GrayHistoRange灰度直方图范围Calculate the gray value distribution of a single channel image within a certain gray value range. 计算单通道图像在一定灰度值范围内的灰度值分布。 GrayInside灰度内部Calculate the lowest possible gray value on an arbitrary path to the image border for each point in the image. 为图像中的每个点计算到图像边界的任意路径上的最低可能灰度值。 GrayOpening灰度开Perform a gray value opening on an image. 对图像执行灰度值开。 GrayOpeningRect灰度开矩形Perform a gray value opening with a rectangular mask. 使用矩形掩模执行灰度值开。 GrayOpeningShape灰度开形状Perform a gray value opening with a selected mask. 使用选定的掩模执行灰度值开。 GrayProjections灰度投影Calculate horizontal and vertical gray-value projections. 计算水平和垂直灰度值投影。 GrayRangeRect灰度范围矩形Determine the gray value range within a rectangle. 确定矩形内的灰度值范围。 GraySkeleton灰度骨架Thinning of gray value images. 灰度值图像的细化。 GrayTophat灰度顶帽Perform a gray value top hat transformation on an image. 对图像执行灰度值顶帽变换。 GuidedFilter引导滤波器Guided filtering of an image. 图像的引导滤波。
