查看: 1267|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-H(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
     楼主| 发表于 2024-12-20 10:02:08 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Index of all Operators所有算子索引
    H
    HammingChangeRegion汉明变化区域
    Generate a region having a given Hamming distance.
    生成具有给定汉明距离的区域。
    HammingDistance汉明距离
    Hamming distance between two regions.
    两个区域之间的汉明距离。
    HammingDistanceNorm汉明距离归一化
    Hamming distance between two regions using normalization.
    使用归一化的两个区域之间的汉明距离。
    HandEyeCalibration手眼标定
    Perform a hand-eye calibration.
    执行手眼标定。
    HandleToInteger句柄至整数(18.05)
    Convert a handle into an integer.
    将句柄转换为整数。
    HarmonicInterpolation谐波插值
    Perform a harmonic interpolation on an image region.
    对图像区域执行谐波插值。
    HeightWidthRatio高宽比
    Compute the width, height, and aspect ratio of the surrounding rectangle parallel to the coordinate axes.
    计算平行于坐标轴的周围矩形的宽度、高度和纵横比。
    HeightWidthRatioXld高宽比扩展线描述
    Compute the width, height, and aspect ratio of the enclosing rectangle parallel to the coordinate axes of contours or polygons.
    计算平行于轮廓或多边形坐标轴的封闭矩形的宽度、高度和纵横比。
    HighpassImage高通图像
    Extract high frequency components from an image.
    从图像中提取高频分量。
    Histo2dim直方图二维
    Calculate the histogram of two-channel gray value images.
    计算双通道灰度图像的直方图。
    HistoToThresh直方图至阈值
    Determine gray value thresholds from a histogram.
    根据直方图确定灰度值阈值。
    HitOrMiss击中或击不中
    Hit-or-miss operation for regions.
    区域的击中或击不中操作。
    HitOrMissGolay击中或击不中戈莱
    Hit-or-miss operation for regions using the Golay alphabet.
    使用Golay字母表的区域的击中或击不中操作。
    HitOrMissSeq击中或击不中顺序
    Hit-or-miss operation for regions using the Golay alphabet (sequential).
    使用格雷字母表(顺序)对区域进行击中或击不中操作。
    HomMat2dCompose齐次矩阵二维组
    Multiply two homogeneous 2D transformation matrices.
    将两个齐次二维变换矩阵相乘。
    HomMat2dDeterminant齐次矩阵二维行列式
    Compute the determinant of a homogeneous 2D transformation matrix.
    计算齐次2D变换矩阵的行列式。
    HomMat2dIdentity齐次矩阵二维相同
    Generate the homogeneous transformation matrix of the identical 2D transformation.
    生成相同2D变换的齐次变换矩阵。
    HomMat2dInvert齐次矩阵二维反转
    Invert a homogeneous 2D transformation matrix.
    反转一个齐次2D变换矩阵。
    HomMat2dReflect齐次矩阵二维反射
    Add a reflection to a homogeneous 2D transformation matrix.
    将反射添加到齐次2D变换矩阵中。
    HomMat2dReflectLocal齐次矩阵二维反射局部
    将反射添加到齐次2D变换矩阵中。
    HomMat2dRotate齐次矩阵二维旋转
    Add a rotation to a homogeneous 2D transformation matrix.
    向齐次2D变换矩阵添加旋转。
    HomMat2dRotateLocal齐次矩阵二维旋转局部
    向齐次2D变换矩阵添加旋转。
    HomMat2dScale齐次矩阵二维缩放
    Add a scaling to a homogeneous 2D transformation matrix.
    为齐次2D变换矩阵添加缩放。
    HomMat2dScaleLocal齐次矩阵二维缩放局部
    为齐次2D变换矩阵添加缩放。
    HomMat2dSlant齐次矩阵二维倾斜
    Add a slant to a homogeneous 2D transformation matrix.
    向齐次2D变换矩阵添加倾斜。
    HomMat2dSlantLocal齐次矩阵二维倾斜局部
    向齐次2D变换矩阵添加倾斜。
    HomMat2dToAffinePar齐次矩阵二维至仿射参数
    Compute the affine transformation parameters from a homogeneous 2D transformation matrix.
    从齐次2D变换矩阵计算仿射变换参数。
    HomMat2dTranslate齐次矩阵二维平移
    Add a translation to a homogeneous 2D transformation matrix.
    将平移添加到齐次2D变换矩阵中。
    HomMat2dTranslateLocal齐次矩阵二维平移局部
    将平移添加到齐次2D变换矩阵中。
    HomMat2dTranspose齐次矩阵二维转置
    Transpose a homogeneous 2D transformation matrix.
    转置一个齐次二维变换矩阵。
    HomMat3dCompose齐次矩阵三维组
    Multiply two homogeneous 3D transformation matrices.
    将两个齐次3D变换矩阵相乘。
    HomMat3dDeterminant齐次矩阵三维行列式
    Compute the determinant of a homogeneous 3D transformation matrix.
    计算齐次3D变换矩阵的行列式。
    HomMat3dIdentity齐次矩阵三维相同
    Generate the homogeneous transformation matrix of the identical 3D transformation.
    生成相同3D变换的齐次变换矩阵。
    HomMat3dInvert齐次矩阵三维反转
    Invert a homogeneous 3D transformation matrix.
    反转一个齐次3D变换矩阵。
    HomMat3dProject齐次矩阵三维投影
    Project an affine 3D transformation matrix to a 2D projective transformation matrix.
    将仿射3D变换矩阵投影到2D投影变换矩阵。
    HomMat3dRotate齐次矩阵三维旋转
    Add a rotation to a homogeneous 3D transformation matrix.
    向齐次3D变换矩阵添加旋转。
    HomMat3dRotateLocal齐次矩阵三维旋转局部
    向齐次3D变换矩阵添加旋转。
    HomMat3dScale齐次矩阵三维缩放
    Add a scaling to a homogeneous 3D transformation matrix.
    为齐次3D变换矩阵添加缩放。
    HomMat3dScaleLocal齐次矩阵三维缩放局部
    为齐次3D变换矩阵添加缩放。
    HomMat3dToPose齐次矩阵三维至姿态
    Convert a homogeneous transformation matrix into a 3D pose.
    将齐次变换矩阵转换为3D姿态。
    HomMat3dTranslate齐次矩阵三维平移
    Add a translation to a homogeneous 3D transformation matrix.
    将平移添加到齐次3D变换矩阵中。
    HomMat3dTranslateLocal齐次矩阵三维平移局部
    将平移添加到齐次3D变换矩阵中。
    HomMat3dTranspose齐次矩阵三维转置
    Transpose a homogeneous 3D transformation matrix.
    转置一个齐次3D变换矩阵。
    HomVectorToProjHomMat2d齐次向量至投影齐次矩阵二维
    Compute a homogeneous transformation matrix using given point correspondences.
    使用给定的点对应关系计算齐次变换矩阵。
    HoughCircleTrans霍失圆变换
    Return the Hough-Transform for circles with a given radius.
    返回具有给定半径的圆的霍夫变换。
    HoughCircles霍夫圆
    Detect centers of circles for a specific radius using the Hough transform.
    使用霍夫变换检测特定半径的圆心。
    HoughLineTrans霍夫线变换
    Produce the Hough transform for lines within regions.
    为区域内的线生成霍夫变换。
    HoughLineTransDir霍夫线变换方向
    Compute the Hough transform for lines using local gradient direction.
    使用局部梯度方向计算直线的霍夫变换。
    HoughLines霍夫线
    Detect lines in edge images with the help of the Hough transform and returns it in HNF.
    在霍夫变换的帮助下检测边缘图像中的线,并以HNF格式返回。
    HoughLinesDir霍夫线方向
    Detect lines in edge images with the help of the Hough transform using local gradient direction and return them in normal form.
    在霍夫变换的帮助下,使用局部梯度方向检测边缘图像中的线,并以正常形式返回。
    HysteresisThreshold滞后阈值
    Perform a hysteresis threshold operation on an image.
    对图像执行滞后阈值运算。
    GMT+8, 2026-4-15 10:21
