查看: 1068|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-I(17.12~24.11版)
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
     楼主| 发表于 2024-12-20 10:20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Index of all Operators所有算子索引
    I
    Illuminate照亮
    Illuminate image.
    照亮图像。
    ImagePointsToWorldPlane图像点至世界平面
    Transform image points into the plane z=0 of a world coordinate system.
    将图像点变换到世界坐标系的平面z=0中。
    ImageToChannels图像至通道
    Convert a multi-channel image into One-channel images
    将多通道图像转换为单通道图像
    ImageToMemoryBlock图像至内存块(22.11)
    Write an image to a memory block in various graphic formats.
    以各种图形格式将图像写入存储块。
    ImageToWorldPlane图像至世界平面
    Rectify an image by transforming it into the plane z=0 of a world coordinate system.
    通过将图像变换到世界坐标系的平面z=0来校正图像。
    ImportLexicon导入词典
    Create a lexicon from a text file.
    从文本文件创建词典。
    InfoEdges信息边缘
    Return the filter coefficients of a filter in EdgesImage.
    返回EdgesImage中滤波器的滤波系数。
    InfoFramegrabber信息帧抓取器
    Query information about the specified image acquisition interface.
    查询指定图像采集接口的信息。
    InfoOcrClassBox信息光学字符识别类盒子
    Get information about an OCR classifier.
    获取有关OCR分类器的信息。
    InfoParallelsXld信息平行扩展线描述
    Return information about the gray values of the area enclosed by XLD parallels.
    返回XLD平行线所包围区域的灰度值信息。
    InfoSmooth信息平滑
    Information on smoothing filter SmoothImage.
    有关平滑滤波器SmoothImage的信息。
    InitComputeDevice初始化计算设备
    Initialize a compute device.
    初始化计算设备。
    InnerCircle内部圆
    Largest inner circle of a region.
    区域的最大内部圆。
    InnerRectangle1内部矩形1
    Largest inner rectangle of a region.
    区域的最大内部矩形。
    InpaintingAniso修复各向异性
    Perform an inpainting by anisotropic diffusion.
    通过各向异性扩散进行修复。
    InpaintingCed修复相干增强扩散
    Perform an inpainting by coherence enhancing diffusion.
    通过连续增强扩散进行修复。
    InpaintingCt修复相干传输
    Perform an inpainting by coherence transport.
    通过相干传输进行修复。
    InpaintingMcf修复平均曲率流
    Perform an inpainting by smoothing of level lines.
    通过平滑水平线进行修复。MCF:Mean Curvature Flow平均曲率流。
    InpaintingTexture修复纹理
    Perform an inpainting by texture propagation.
    通过纹理传播进行修复。
    InsertObj插入对象
    Insert objects into an iconic object tuple.
    将对象插入到图标对象元组中。
    InspectClusteredComponents检查集群组件
    Inspect the rigid model components obtained from the training.
    检查从训练中获得的刚性模型组件。
    InspectLexicon检查词典
    Query all words from a lexicon.
    查询词典中的所有单词。
    InspectShapeModel检查形状模型
    Create the representation of a shape model.
    创建形状模型的描述。
    IntegerToHandle整数至句柄(18.05)
    Convert an integer into a handle.
    将整数转换为句柄。
    IntegerToObj整数至对象
    Convert an “integer number” into an iconic object.
    将“整数”转换为图标对象。
    IntegrateFunct1d积分函数一维
    Compute the positive and negative areas of a function.
    计算函数的正负面积。
    Intensity强度
    Calculate the mean and deviation of gray values.
    计算灰度值的均值和偏差。
    Interjacent中间层
    Partition the image plane using given regions.
    使用给定区域划分图像平面。
    InterleaveChannels交错通道
    Create an interleaved image from a multichannel image.
    从多通道图像创建交错图像。
    InterpolateScatteredData插值散乱数据
    Interpolation of scattered data using a scattered data interpolator.
    使用散乱数据插值器对散乱数据进行插值。
    InterpolateScatteredDataImage插值散乱数据图像
    Interpolation of an image.
    图像的插值。
    InterpolateScatteredDataPointsToImage插值散乱数据点至图像
    Creating an image from the interpolation of scattered data.
    通过插值散乱数据创建图像。
    InterruptOperator中断算子(18.11)
    Attempt to interrupt an operator running in a different thread.
    尝试中断在不同线程中运行的算子。
    IntersectLinesOfSight相交视线
    Get a 3D point from the intersection of two lines of sight within a binocular camera system.
    从双目相机系统内两条视线的交点获取3D点。
    IntersectPlaneObjectModel3d相交平面对象模型三维
    Intersect a 3D object model with a plane.
    将三维对象模型与平面相交。
    Intersection交集
    Calculate the intersection of two regions.
    计算两个区域的交集。
    IntersectionCircleContourXld交集圆轮廓扩展线描述
    Calculate the intersection points of a circle or circular arc and an XLD contour
    计算圆或圆弧与XLD轮廓的交点
    IntersectionCircles交集
    Calculate the intersection points of two circles or circular arcs
    计算两个圆或圆弧的交点
    IntersectionClosedContoursXld交集闭合轮廓扩展线描述
    Intersect closed contours.
    相交闭合轮廓。
    IntersectionClosedPolygonsXld交集闭合多边形扩展线描述
    Intersect closed polygons.
    相交闭合多边形。
    IntersectionContoursXld交集轮廓扩展线描述
    Calculate the intersection points of two XLD contours
    计算两个XLD轮廓的交点
    IntersectionLineCircle交集线圆
    Calculate the intersection points of a line and a circle or circular arc
    计算直线与圆或圆弧的交点
    IntersectionLineContourXld交集线轮廓扩展线描述
    Calculate the intersection points of a line and an XLD contour
    计算直线和XLD轮廓的交点
    IntersectionLines交集线
    Calculate the intersection point of two lines
    计算两条线的交点
    IntersectionLl交集线线
    Calculate the intersection point of two lines.
    计算两条线的交点。
    IntersectionRegionContourXld交集区域轮廓(24.05)
    Intersect a contour with a region.
    将轮廓与区域相交。
    IntersectionSegmentCircle交集线段圆
    Calculate the intersection points of a segment and a circle or circular arc
    计算线段与圆或圆弧的交点
    IntersectionSegmentContourXld交集线段轮廓扩展线描述
    Calculate the intersection points of a segment and an XLD contour
    计算线段和XLD轮廓的交点
    IntersectionSegmentLine交集线段线
    Calculate the intersection point of a segment and a line
    计算线段和线的交点
    IntersectionSegments交集线段
    Calculate the intersection point of two line segments
    计算两条线段的交点
    InvertFunct1d反函数一维
    Calculate the inverse of a function.
    计算函数的反函数。
    InvertImage反转图像
    Invert an image.
    反转图像。
    InvertMatrix反转矩阵
    Invert a matrix.
    反转矩阵。
    InvertMatrixMod反转矩阵模
    Invert a matrix.
    反转矩阵。
    IsotropicDiffusion各向同性扩散
    Perform an isotropic diffusion of an image.
    对图像进行各向同性扩散。
    GMT+8, 2026-4-15 10:23
