查看: 959|回复: 0
[原创] Halcon所有算子及算子作用索引-S4(17.12~24.11版)
    1 小时前
  • 签到天数: 3858 天
    连续签到: 51 天
     楼主| 发表于 2024-12-23 08:49:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Index of all Operators所有算子索引
    S4
    SetStructuredLightModelParam设置结构光模型参数
    Set parameters of a structured light model.
    设置结构光模型的参数。
    SetSubMatrix设置子矩阵
    Set a sub-matrix of a matrix.
    设置矩阵的子矩阵。
    SetSurfaceModelParam设置表面模型参数
    Set parameters and properties of a surface model.
    设置曲面模型的参数和特性。
    SetSystem设置系统
    Set HALCON system parameters.
    设置HALCON系统参数。
    SetTextModelParam设置文本模型参数
    Set parameters of a text model.
    设置文本模型的参数。
    SetTextureInspectionModelParam设置纹理检查模型参数
    Set parameters of a texture inspection model.
    设置纹理检查模型的参数。
    SetTposition设置文本位置
    Set the position of the text cursor.
    设置文本光标的位置。
    SetTshape设置文本形状
    Set the shape of the text cursor.
    设置文本光标的形状。
    SetValueMatrix设置值矩阵
    Set one or more elements of a matrix.
    设置矩阵的一个或多个元素。
    SetWindowAttr设置窗口属性
    Set window characteristics.
    设置窗口特征。
    SetWindowDc设置窗口设备上下文
    Set the device context of a virtual graphics window (Windows NT).
    设置虚拟图形窗口(Windows NT)的设备上下文。
    SetWindowExtents设置窗口范围
    Modify position and size of a window.
    修改窗口的位置和大小。
    SetWindowParam设置窗口参数
    Set window parameters.
    设置窗口参数。
    SetWindowType设置窗口类型
    Specify a window type.
    指定窗口类型。
    SfsModLr表面重建改进李和罗森菲尔德
    Reconstruct a surface from a gray value image.
    从灰度值图像重建表面。
    SfsOrigLr表面重建原始李和罗森菲尔德
    从灰度值图像重建表面。
    SfsPentland表面重建彭特兰
    从灰度值图像重建表面。
    ShadeHeightField阴影高度场
    Shade a height field.
    阴影高度场。根据高度场计算图像的阴影。
    ShapeHistoAll形状直方图所有
    Determine a histogram of features along all threshold values.
    确定沿所有阈值的特征直方图。
    ShapeHistoPoint形状直方图点
    确定沿所有阈值的特征直方图。
    ShapeTrans形状变换
    Transform the shape of a region.
    变换区域的形状。
    ShapeTransXld形状变换扩展线描述
    Transform the shape of contours or polygons.
    变换轮廓或多边形的形状。
    ShockFilter冲击滤波器
    Apply a shock filter to an image.
    对图像应用冲击滤波器。
    SigmaImage西格玛图像
    Non-linear smoothing with the sigma filter.
    使用西格玛滤波器进行非线性平滑。
    SignalCondition信号条件
    Signal a condition synchronization object.
    向条件同步对象发送信号。
    SignalEvent信号事件
    Unlock an event synchronization object.
    解锁事件同步对象。
    SimCaltab仿真标定表
    Simulate an image with calibration plate.
    用标定板仿真图像。
    SimplifyObjectModel3d简化对象模型三维
    Simplify a triangulated 3D object model.
    简化三角剖分的3D对象模型。
    SimulateDefocus仿真散焦
    Simulate a uniform out-of-focus blurring of an image.
    模拟图像的均匀离焦模糊。
    SimulateMotion仿真运动
    Simulation of (linearly) motion blur.
    仿真(线性)运动模糊。
    SinImage正弦图像
    Calculate the sine of an image.
    计算图像的正弦值。
    Skeleton骨架
    Compute the skeleton of a region.
    计算区域的骨架。
    SlideImage幻灯片图像
    Interactive output from two window buffers.
    来自两个窗口缓冲区的交互式输出。
    SmallestBoundingBoxObjectModel3d最小边界框对象模型三维
    Calculate the smallest bounding box around the points of a 3D object model.
    计算三维对象模型各点周围的最小边界框。
    SmallestCircle最小圆
    Smallest surrounding circle of a region.
    区域周围最小外接圆。
    SmallestCircleXld最小圆扩展线描述
    Smallest enclosing circle of contours or polygons.
    轮廓或多边形的最小包围圆。
    SmallestRectangle1最小矩形1
    Surrounding rectangle parallel to the coordinate axes.
    与坐标轴平行的包围矩形。
    SmallestRectangle1Xld最小矩形1扩展线描述
    Enclosing rectangle parallel to the coordinate axes of contours or polygons.
    包围平行于轮廓或多边形坐标轴的矩形。
    SmallestRectangle2最小矩形2
    Smallest surrounding rectangle with any orientation.
    具有任意方向的最小包围矩形。
    SmallestRectangle2Xld最小矩形2扩展线描述
    Smallest enclosing rectangle with arbitrary orientation of contours or polygons.
    具有任意方向轮廓或多边形的最小包围矩形。
    SmallestSphereObjectModel3d最小球体对象模型三维
    Calculate the smallest sphere around the points of a 3D object model.
    计算三维对象模型各点周围的最小球体。
    SmoothContoursXld平滑轮廓扩展线描述
    Smooth an XLD contour.
    平滑XLD轮廓。
    SmoothFunct1dGauss平滑函数一维高斯
    Smooth an equidistant 1D function with a Gaussian function.
    用高斯函数平滑等距1D函数。
    SmoothFunct1dMean平滑函数一维均值
    Smooth an equidistant 1D function by averaging its values.
    通过求平均值来平滑等距1D函数。
    SmoothImage平滑图像
    Smooth an image using various filters.
    使用各种滤波器平滑图像。
    SmoothObjectModel3d平滑对象模型三维
    Smooth the 3D points of a 3D object model.
    平滑三维对象模型的三维点。
    SobelAmp索贝尔振幅
    Detect edges (amplitude) using the Sobel operator.
    使用Sobel算子检测边缘(振幅)。
    SobelDir索贝尔方向
    Detect edges (amplitude and direction) using the Sobel operator.
    使用Sobel算子检测边缘(振幅和方向)。
    SocketAcceptConnect套接字接受连接
    Accept a connection request on a listening socket of the protocol type "HALCON" or "TCP"/"TCP4"/"TCP6".
    在协议类型为“HALCON”或“TCP”/“TCP4”/“TCP 6”的侦听套接字上接受连接请求。
    SolveMatrix求解矩阵
    Compute the solution of a system of equations.
    计算方程组的解。
    SortContoursXld排序轮廓扩展线描述
    Sort contours with respect to their relative position.
    根据轮廓的相对位置对轮廓进行排序。
    SortRegion排序区域
    Sorting of regions with respect to their relative position.
    根据相对位置对区域进行排序。
    SpDistribution椒盐分布
    Generate a salt-and-pepper noise distribution.
    生成椒盐噪声分布。
    SpatialRelation空间关系
    Pose relation of regions with regard to the coordinate axes.
    区域相对于坐标轴的姿态关系。
    SplitContoursXld拆分轮廓扩展线描述
    Split XLD contours at dominant points.
    在主要点处拆分XLD轮廓。
    SplitSkeletonLines拆分骨架线
    Split lines represented by one pixel wide, non-branching lines.
    拆分由一个像素宽的非分支线表示的线。根据曲率将由一个像素宽的非分支线表示的线拆分为较短的线。
    SplitSkeletonRegion拆分骨架区域
    Split lines represented by one pixel wide, non-branching regions.
    拆分由一个像素宽的非分支区域表示的线。根据曲率将由一个像素宽的非分支区域表示的线拆分为较短的线。
    SqrtImage平方根图像
    Calculate the square root of an image.
    计算图像的平方根。
    SqrtMatrix平方根矩阵
    Compute the square root values of the elements of a matrix.
    计算矩阵元素的平方根值。
    SqrtMatrixMod平方根矩阵模
    计算矩阵元素的平方根值。
    StationaryCameraSelfCalibration固定相机自标定
    Perform a self-calibration of a stationary projective camera.
    对固定投影相机进行自标定。
    SubImage减图像
    Subtract two images.
    减两幅图像。
    SubMatrix减矩阵
    Subtract two matrices.
    减两个矩阵。
    SubMatrixMod减矩阵模
    减两个矩阵。
    SuggestLexicon建议词典
    Find a similar word in a lexicon.
    在词典里找一个相似的词。
    SumMatrix和矩阵
    Returns the elementwise sum of a matrix.
    返回矩阵的元素总和。
    SurfaceNormalsObjectModel3d表面法线对象模型三维
    Calculate the 3D surface normals of a 3D object model.
    计算三维对象模型的三维曲面法线。
    SvdMatrix奇异值分解矩阵
    Compute the singular value decomposition of a matrix.
    计算矩阵的奇异值分解。
    SymmDifference对称差
    Calculate the symmetric difference of two regions.
    计算两个区域的对称差。
    SymmDifferenceClosedContoursXld对称差闭合轮廓扩展线描述
    Compute the symmetric difference of closed contours.
    计算闭合轮廓的对称差。
    SymmDifferenceClosedPolygonsXld对称差闭合多边形扩展线描述
    Compute the symmetric difference of closed polygons.
    计算闭合多边形的对称差。
    Symmetry对称性
    Symmetry of gray values along a row.
    一行灰度值的对称性。
    SystemCall系统调用
    Execute a system command.
    执行系统命令。
    更多NI视觉软件使用,可参考作者相关作品:
    视觉助手软件教程:
    《NI Vision Assistant2024图像处理视频教程》-NI视觉助手视频教程,基于NI视觉助手2024版本
    《NI Vision Assistant2020-2024图像处理教程》视觉助手2024版教程PDF版本
    VBAI软件教程:
    《NI Vision Builder for Automated Inspection2023图像处理视频教程》,基于NI VBAI自动化检测视觉生成器2023版本介绍
    《NI Vision Builder for Automated Inspection 2020&2023入门教程》,VBAI2020/2023自动化检测视觉生成器PDF文档版
    LabVIEW Vision Development Module教程:
    《LabVIEW Vision函数实例详解2020-2024》NI Vision所有函数使用方法介绍,基于NI VISION2020,兼容VDM2021/2022/2023/2024
    《LabVIEW Vision图像处理开发宝典(第二版)》介绍如何在LabVIEW中开发图像处理程序,如何搭建常用的图像处理框架
    《LabVIEW VISION图像处理宝典视频教程》LabVIEW如何使用NI Vision开发图像处理程序框图
    LabVIEW Halcon教程:
    VAS驱动软件采集图像教程:
    《LabVIEW驱动相机采集图像指南(24.11)》 LabVIEW图像采集 LabVIEW相机驱动 NI-IMAQdx相机驱动 Halcon采集图像驱动
    机器视觉硬件和方案相关教程:
    《机器视觉实用教程视频教程+附加案例》,相机镜头光源控制器硬件选型,视觉案例解析
    《机器视觉实用教程(修订版)》,工业相机、工业镜头、机器视觉光源、光源控制器、图像采集卡、延长管延长线滤光片标定板等配件的选型知识
    GMT+8, 2026-4-16 09:53
