查看: 1071|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HBarCode条形码(17.12~24.11版)
    昨天 08:16
  • 签到天数: 3856 天
    连续签到: 49 天
     楼主| 发表于 2024-12-25 10:13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HBarCode条形码
    Represents an instance of a bar code reader.
    表示条形码阅读器的实例。
    ClearBarCodeModel清除条形码模型
    Delete a bar code model and free the allocated memory
    删除条形码模型并释放分配的内存
    CreateBarCodeModel创建条形码模型
    Create a model of a bar code reader.
    创建条形码阅读器的模型。
    DecodeBarCodeRectangle2解码条形码矩形2
    Decode bar code symbols within a rectangle.
    解码矩形内的条形码符号。
    DeserializeBarCodeModel反序列化条形码模型
    Deserialize a bar code model.
    反序列化条形码模型。
    FindBarCode查找条形码
    Detect and read bar code symbols in an image.
    检测并读取图像中的条形码符号。
    GetBarCodeObject获取条形码对象
    Access iconic objects that were created during the search or decoding of bar code symbols.
    访问在搜索或解码条形码符号期间创建的图标对象。
    GetBarCodeParam获取条形码参数
    Get one or several parameters that describe the bar code model.
    获取一个或多个描述条形码模型的参数。
    GetBarCodeParamSpecific获取条形码参数特定
    Get parameters that are used by the bar code reader when processing a specific bar code type.
    获取条形码阅读器在处理特定条形码类型时使用的参数。
    GetBarCodeResult获取条形码结果
    Get the alphanumerical results that were accumulated during the decoding of bar code symbols.
    获取条形码符号解码过程中累积的字母数字结果。
    QueryBarCodeParams查询条形码参数
    Get the names of the parameters that can be used in set_bar_code* and get_bar_code* operators for a given bar code model.
    获取给定条形码模型的set_bar_code*和Get_bar_code*算子中可以使用的参数名称。
    ReadBarCodeModel读取条形码模型
    Read a bar code model from a file and create a new model.
    从文件中读取条形码模型并创建新模型。
    SerializeBarCodeModel序列化条形码模型
    Serialize a bar code model.
    序列化条形码模型。
    SetBarCodeParam设置条形码参数
    Set selected parameters of the bar code model.
    设置条形码模型的选定参数。
    SetBarCodeParamSpecific设置条形码参数特定
    Set selected parameters of the bar code model for selected bar code types
    为选定的条形码类型设置条形码模型的选定参数
    WriteBarCodeModel写入条形码模型
    Write a bar code model to a file.
    将条形码模型写入文件。
    GMT+8, 2026-4-15 07:29
