查看: 1453|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HBgEsti背景估计(17.12~24.11版)
    昨天 08:16
  • 签到天数: 3856 天
    连续签到: 49 天
     楼主| 发表于 2024-12-26 15:42:09 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HBgEsti背景估计
    Represents an instance of a background estimator.
    表示背景估计器的实例。
    CloseBgEsti关闭背景估计
    Delete the background estimation data set.
    删除背景估计数据集。
    CreateBgEsti创建背景估计
    Generate and initialize a data set for the background estimation.
    生成并初始化背景估计的数据集。
    GetBgEstiParams获取背景估计参数
    Return the parameters of the data set.
    返回数据集的参数。
    GiveBgEsti给定背景估计
    Return the estimated background image.
    返回估计的背景图像。
    RunBgEsti运行背景估计
    Estimate the background and return the foreground region.
    估计背景并返回前景区域。
    SetBgEstiParams设置背景估计参数
    Change the parameters of the data set.
    更改数据集的参数。
    UpdateBgEsti更新背景估计
    Change the estimated background image.
    更改估计的背景图像。
    GMT+8, 2026-4-15 07:28
