查看: 990|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HClassLUT类查找表(17.12~24.11版)
    昨天 08:16
  • 签到天数: 3856 天
    连续签到: 49 天
     楼主| 发表于 2025-1-2 17:28:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HClassLUT类查找表
    Represents an instance of a classification lookup table
    表示分类查找表的实例
    ClassifyImageClassLut分类图像类查找表
    Classify a byte image using a look-up table.
    使用查找表对字节图像进行分类。
    ClearClassLut清除类查找表
    Clear a look-up table classifier.
    清除查找表分类器。
    CreateClassLutGmm创建类查找表高斯混合模型
    Create a look-up table using a gaussian mixture model to classify byte images.
    使用高斯混合模型创建查找表来对字节图像进行分类。
    CreateClassLutKnn创建类查找表K-最近邻
    Create a look-up table using a k-nearest neighbors classifier (k-NN) to classify byte images.
    使用k-最近邻分类器(k-NN)创建查找表来对字节图像进行分类。
    CreateClassLutMlp创建类查找表多层感知机
    Create a look-up table using a multi-layer perceptron to classify byte images.
    使用多层感知机创建查找表来对字节图像进行分类。
    CreateClassLutSvm创建类查找表支持向量机
    Create a look-up table using a Support-Vector-Machine to classify byte images.
    使用支持向量机创建查找表来对字节图像进行分类。
    GMT+8, 2026-4-15 07:26
