查看: 1957|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HClassMlp类多层感知机(17.12~24.11版)
    半小时前
  • 签到天数: 3857 天
    连续签到: 50 天
     楼主| 发表于 2025-1-2 17:31:45 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    HClassMlp类多层感知机
    Represents an instance of a multilayer perceptron.
    表示多层感知机的实例。
    AddClassTrainDataMlp添加类训练数据多层感知机
    Add training data to a multilayer perceptron (MLP).
    将训练数据添加到多层感知机(MLP)中。
    AddSampleClassMlp添加样本类多层感知机
    Add a training sample to the training data of a multilayer perceptron.
    将训练样本添加到多层感知机的训练数据中。
    AddSamplesImageClassMlp添加样本图像类多层感知机
    Add training samples from an image to the training data of a multilayer perceptron.
    将图像中的训练样本添加到多层感知机的训练数据中。
    ClassifyClassMlp分类类多层感知机
    Calculate the class of a feature vector by a multilayer perceptron.
    通过多层感知机计算特征向量的类。
    ClassifyImageClassMlp分类图像类多层感知机
    Classify an image with a multilayer perceptron.
    用多层感知机对图像进行分类。
    ClearClassMlp清除类多层感知机
    Clear a multilayer perceptron.
    清除多层感知机。
    ClearSamplesClassMlp清除样本类多层感知机
    Clear the training data of a multilayer perceptron.
    清除多层感知机的训练数据。
    CreateClassLutMlp创建类查找表多层感知机
    Create a look-up table using a multi-layer perceptron to classify byte images.
    使用多层感知机创建查找表来对字节图像进行分类。
    CreateClassMlp创建类多层感知机
    Create a multilayer perceptron for classification or regression.
    创建一个用于分类或回归的多层感知机。
    DeserializeClassMlp反序列化类多层感知机
    Deserialize a serialized multilayer perceptron.
    反序列化一个序列化的多层感知机。
    EvaluateClassMlp评估类多层感知机
    Calculate the evaluation of a feature vector by a multilayer perceptron.
    通过多层感知机计算特征向量的评估值。
    GetClassTrainDataMlp获取类训练数据多层感知机
    Get the training data of a multilayer perceptron (MLP).
    获取多层感知机(MLP)的训练数据。
    GetParamsClassMlp获取参数类多层感知机
    Return the parameters of a multilayer perceptron.
    返回多层感知机的参数。
    GetPrepInfoClassMlp获取预处理信息类多层感知机
    Compute the information content of the preprocessed feature vectors of a multilayer perceptron.
    计算多层感知机MLP预处理特征向量的信息含量。
    GetRegularizationParamsClassMlp获取正则化参数类多层感知机
    Return the regularization parameters of a multilayer perceptron.
    返回多层感知机的正则化参数。
    GetRejectionParamsClassMlp获取拒绝参数类多层感知机
    Get the parameters of a rejection class.
    获取拒绝类的参数。
    GetSampleClassMlp获取样本类多层感知机
    Return a training sample from the training data of a multilayer perceptron.
    从多层感知机的训练数据中返回训练样本。
    GetSampleNumClassMlp获取样本数类多层感知机
    Return the number of training samples stored in the training data of a multilayer perceptron.
    返回多层感知机训练数据中存储的训练样本数。
    ReadClassMlp读取类多层感知机
    Read a multilayer perceptron from a file.
    从文件中读取多层感知机。
    ReadSamplesClassMlp读取样本类多层感知机
    Read the training data of a multilayer perceptron from a file.
    从文件中读取多层感知机的训练数据。
    SelectFeatureSetMlp选择特征集多层感知机
    Selects an optimal combination of features to classify the provided data.
    选择特征的最佳组合来对提供的数据进行分类。
    SerializeClassMlp序列化类多层感知机
    Serialize a multilayer perceptron (MLP).
    序列化多层感知机(MLP)。
    SetRegularizationParamsClassMlp设置正则化参数类多层感知机
    Set the regularization parameters of a multilayer perceptron.
    设置多层感知机的正则化参数。
    SetRejectionParamsClassMlp设置拒绝参数类多层感知机
    Set the parameters of a rejection class.
    设置拒绝类的参数。
    TrainClassMlp训练类多层感知机
    Train a multilayer perceptron.
    训练多层感知机。
    WriteClassMlp写入类多层感知机
    Write a multilayer perceptron to a file.
    将多层感知机写入文件。
    WriteSamplesClassMlp写入样本类多层感知机
    Write the training data of a multilayer perceptron to a file.
    将多层感知机的训练数据写入文件。
    GMT+8, 2026-4-15 08:56
