查看: 1100|回复: 0
[原创] Halcon所有类及类下算子作用索引-HColorTransLUT颜色变换查找表(17.12~24.11版)
    昨天 08:16
  • 签到天数: 3856 天
    连续签到: 49 天
     楼主| 发表于 2025-1-3 10:00:19 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自:广东省东莞市 电信
    Represents an instance of a color space transformation lookup table.
    表示颜色空间变换查找表的实例。
    ApplyColorTransLut应用颜色变换查找表
    Color space transformation using pre-generated look-up-table.
    使用预生成的查找表进行颜色空间变换。
    ClearColorTransLut清除颜色变换查找表
    Release the look-up-table needed for color space transformation.
    释放颜色空间变换所需的查找表。
    CreateColorTransLut创建颜色变换查找表
    Creates the look-up-table for transformation of an image from the RGB color space to an arbitrary color space.
    创建查找表,用于将图像从RGB颜色空间变换为任意颜色空间。
    GMT+8, 2026-4-15 07:29
